Kirjoittaja Aihe: Dethleffs vesisäiliön korkki ja varaosat  (Luettu 12888 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2013 kello on 11:00
« : 6.05.2013 kello on 23:43 »
Hei,
Haulla en löytänyt ongelmaani ratkaisua. Ostin siis uusikorisen käytetyn Dethleffs 5881 alkovi auton Fiatin alustalla ja vesisäiliön korkkiin ei mene avain sisään, ilmeisesti haitat edessä kun sinne ei saa edes ohutta metallipuikkoa kuin n.1cm matkalta kun koitin sitä puhdistaa. Onko kenelläkään takataskussa kikka kolmosta lukon avaamiseen? Ilmeisesti pitää rikkoa nykyinen ja hankkia jostain "yleismalli" tilalle vai tekeeköhän joku näihin sarjoituksia vanhalle avaimelle?
Myös kasettivessan luukusta on nähtävillä punainen(lämmin?) vesiletku jonka Y haara on poikennut. Best Caravanilla eivät tunnistaneet liitintä joka kuitenkin alkuperäinen on. Uskaltaako tuohon tunkea vaan normaalin Y-haaran klemmareilla vai onko näiden käyttöpaineet kuinka suuria?
Vs: Dethleffs vesisäiliön korkki ja varaosat
« Vastaus #1 : 7.05.2013 kello on 00:08 »
Aukeaako vesitankin korkki, silloinhan ei ole ongelmaa. Yleensä tuo korkkisysteemi on toteutettu sisäisellä kaulalla putken sisään ja korkki ja kaula irtoaa varovasti kampeamalla.
« Vastaus #2 : 7.05.2013 kello on 00:14 »
En uskaltanut vielä lähteä korkkia kampeamaan. Käsin hellällä voimalla koitin ja pyörähtää hieman muttei "aukeavan" oloisesti. Pitää huomenna koittaa varovasti vääntää sitä josko se siitä irtoisi.
« Vastaus #3 : 7.05.2013 kello on 00:59 »
http://www.caravantukku.fi/vesijarjestelma/0700306-vesisailion-lapivienti-valkoinen-35mm.html
http://www.caravantukku.fi/vesijarjestelma/0700311-lapiviennin-korkki-valkoinen.html
Tuossa ekassa kuvassa läpivienti. Tuo kolmella lovella varustettu lukitusosa on siis vaan puristettu läpivientiin ja irrotettavissa. Ja tuossa toisessa siis korkki tuohon läpivientiin. Näin ainakin niissä jotka olen nähnyt
« Vastaus #4 : 7.05.2013 kello on 09:22 »
Tuon Kimin kuvan mukaiseen täyttöaukkoon
omassa on sellainen korkki joka pyörii "tyhjää" lukossa olleessaan..
Kannattaa katsoa, ettei siellä avaimenreiässä ole jotain ylimääräistä. Kerran yhden fiatin lukosta kaivelin pölyläpän jousia ja palasia.. sitten toimi.
Iroitusvoiteluun olen käyttänyt aseöljyä - varovaisesti voi jotain crc:stä suihkauttaa, mutta eikat ole mukavaa, jos liiat tankkiin mausteeksi valuu  :-\ Avaimella kevyesti sisäänpäin painaen haittojen suuntaan edestakaisin nitkuttelemalla, ja jos panttaa, niin ulospäin vastaavasti.. Johonkin haittaan on voinut tulla kuluma/kynsi liiasta painamisesta.. samanaikaisesti kannattaa toisella kädellä nitkutella korkkia auki-kiinni.. Avaintakin kannatta kääntää ympäri ja kokeilla toistakin (jos on) - voi olla kuluneisuudessa eroja  :-X
Jos on "täysin toivoton tapaus" poraten haitat hittoon  ;D Nätisti kun tekee, niin selviää pelkällä sylinterin vaihdolla (jos saa uutta) ja samalla sarjottaa (vaikka ite)  :D
Väkisin jos korkin aukoo vääntämällä, voi täyttöaukonkin joutuu uusimaan..
« Vastaus #5 : 8.05.2013 kello on 14:20 »
Kiitos hyvistä vastauksista. Korkin sain auki kun käytin hieman enemmän voimaa sen kiertämiseen ja ehjänä lähti. Lukkopesä on vielä ihmettelyssä josko sille saisi jotain tehtyä mutta nyt ainakin korkin sai toimimaan. Helsinki Caravanin myyjältä sain tuon vesiletkujen osankin mutta paikalleen sitä ei tunnu saavan, pitää vielä liukuaineen kanssa koittaa vääntää se kiinni.
Kerroin myös korkki asiasta hänelle ja tunki vaan uutta korkkia ja avaimia kouraan, kuulemma liian kallista lähteä sarjoittamaan vanhaa mutta mielummin tankki ilman lukkoa kun kasvattaa avainmäärää.
« Vastaus #6 : 8.05.2013 kello on 14:30 »
Kun sitä korkkia kiertää, niin sitä korkkia kannattaa samalla työntää. Ainakin omassa aukeaa/sulkeutuu helpommin siten.
« Vastaus #7 : 8.05.2013 kello on 14:45 »
Se yks avain siinä avain nipussa ei paljon paina ;) :D Itsellä oli vanhassa vaunussa kahdet avaimet ja hyvin kulki mukana eikä tullut painoa lisää ;) :D
« Vastaus #8 : 8.05.2013 kello on 23:12 »
Meni Detskusta korkki jumiin, mutta asia hoitui simppelisti. Avaimen sarjanumerolla tilattiin uusi korkki valmistajalta. Maksoi suurin piirtein uuden avaimen hinnan eikä tullut lisäpainoa virtalukossa roikkuvaan avaimeen.
« Vastaus #9 : 9.05.2013 kello on 01:20 »
Kallista? ei taida myyjä jaksaa yhtä yhtä avainata ja korkkia myydä!
  • Vs: Dethleffs vesisäiliön korkki ja varaosat
    « Vastaus #10 : 9.05.2013 kello on 08:09 »
    Meillä kävi Adrian kanssa myös noin että takuuaikana korkki alkoi pyörimään tyhjää ja olisihan sen voinut sarjoittaa uudelleen mutta näin kätevämmäksi ostaa uuden korkin, nyt vesisäiliön avain on erikseen liesituulettimen päällä hyllyssä.
    Ja jos rupeaa korkit temppuilemaan niin ostaa vaan uuden, ei harmita sitten myöhemminkään.
    « Vastaus #11 : 10.05.2013 kello on 17:31 »
    Korkki ongelmat taputeltu ja vettä saatu autoon. Seuraava ongelmahan sieltä tuli esiin... >:D Vesihanan avatessa alkoi wc:n seinän sisällä ropina käymään ja putkethan sieltä oli sekoittajilta irti. Useamman tunnin jumpan jälkeen sain putket paikalleen ja veden kulkemaan mutta eiköhän suihkun sekoittajan pohjasta alkanut tiputtaa n.1 tippa / min vauhdilla vettä.
    Vesi näyttäisi tulevan mikrokytkimen johtojen luota, eikä vesijohdoista. Onko kukaan joutunut tälläisen kanssa tekemisiin? Pitää purkaa ja tarkistaa löytyykö tiivistettä vai meneekö koko hana vaihtoon. Ei nyt tunnu millään lähtevän käyntiin uuden karavaanarin reissut kun ei rottelo pelaa niinkuin pitäisi...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
    « Vastaus #12 : 10.05.2013 kello on 18:05 »
    Hana rikki, ei ne paljoa maksa. Esim it=Hae" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://kauppa.helsinkicaravan.fi/?product_search=vesihana&product_search_subm it=Hae
    Kukas p***le tuollaisia kulkimia myy, mitkä on rikki ostaessa sieltä sun täältä ?
    « Vastaus #13 : 10.05.2013 kello on 22:59 »
    Kiitos linkistä, en arvannut katsoa kun vapaa-aika.com ja jostain keski-suomen caravan nettikaupasta. Yksityiseltä ostin ensimmäisen kulkineeni. Muut vermeet on toiminut erinomaisesti mutta tuo vesijärjestelmä on ollut "pieni" murheenkryyny. Toisaalta vielä suhteellisen helpolla/halvalla on päässyt.
    « Vastaus #14 : 10.05.2013 kello on 23:25 »
    On tainnut pakkanen päästä puraisee..Itse vaihdoin kanssa viime keväänä vanhaan vaunuun hanan kun samasta kohti vuoti. Oli jäännyt vettä jossain vaiheessa ja ei muuta tarvinnut.
