Kirjoittaja Aihe: shurflo pumpun moottori  (Luettu 8573 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:23
« : 13.04.2013 kello on 19:21 »
moron shurflo pumpun moottori sanoi työ sopimuksen irti saako pelkkiä moottoreita mistään
Vs: shurflo pumpun moottori
« Vastaus #1 : 13.04.2013 kello on 23:02 »
Anna vähän tarkennuksia tällaiselle tyhmälle et mistä on kysymys et vois ees olla mukana ongelmassa kun ei oikein irtoo tolla kysymyksellä toi ongelma.....
« Vastaus #2 : 14.04.2013 kello on 10:26 »
Tarkista hiilet ensin.  :)
« Vastaus #3 : 14.04.2013 kello on 12:27 »
hiilet ok oikosulku poltaa sulakkeen heti pumpun tietoja 1.4 bar ja 6.4 litraa min taitaa olla se pienin shurflo
« Vastaus #4 : 14.04.2013 kello on 12:39 »
Eikä ilmeisesti ole jumissa? Oletko tarkistanut,että vika on nimenomaan pumpun päässä?
« Vastaus #5 : 14.04.2013 kello on 12:49 »
kyllä vika on moottorissa sähkö tulee perille :(
« Vastaus #6 : 14.04.2013 kello on 13:01 »
Mulla kun ei pumppu pyörinyt niin ensin tein siihen uudet hiilet,muttei auttanut. Sitten hokasin että magneetti oli irronnut liimaukseataan ja oli vika asennossa jolloin ankkuri ei päässyt pyörimään. Liimasin sen kiinni oikealle kohdalleen johan toimi
« Vastaus #7 : 16.04.2013 kello on 16:16 »
Minulla on noita moottoreita muutamia. Helsingissä löytyvät ja YV tavoittaa. Minulla on haljennut kaksi päätyä ja varaosina nuo on hankittu.
Tällaisia:
« Vastaus #8 : 16.04.2013 kello on 16:22 »
Tällaisia:
  Minulla on sökö pumppu,moottori rikki,mutta pumppu ehjä,jos joku tarvii pelkkää pumppua .Ne kestomagneetit irtoaa,ja roottori hankaa niihin,kunnes simahtaa,korjaus siinä vaiheessa ohi .
« Vastaus #9 : 16.04.2013 kello on 16:28 »
Periaatteessa kiinnostaa. Älä ainakaan pois heitä, Minulla on kaksi pumppua haljennut ja mikäli tuo vielä toistuu olisi varalla yksi
« Vastaus #10 : 16.04.2013 kello on 16:43 »
Kaupasta uutta vaan,niin pysyy nämä caravan puljut pystyssä ;)
« Vastaus #11 : 16.04.2013 kello on 17:52 »
Saavat pysyä pystyssä ilman minun turhia hankintoja. Ihan yleisesti kulutusta on muutenkin liikaa japumpun korvaaminen uudella on turhaa kun vanhan saa helposti kuntoon
  • Viimeksi paikalla:14.07.2020 kello on 10:25
    • Moniala Neljäysi
« Vastaus #12 : 16.04.2013 kello on 18:46 »
Kannattaa myös kokeilla säätää pumpun pesän päässä olevaa säätöruuvia.
Terveisin "Huono kauppias =)"
Rokk Oon !
« Vastaus #13 : 16.04.2013 kello on 18:48 »
Onneks en polta, olis vähän väliä kuljin vaihdossa kun tuhkakuppi olis täynnä....
« Vastaus #14 : 16.04.2013 kello on 18:58 »
Onnéksi ei ole tuhkista vaunussa ulkona aina savut ja lasipurkki mihin tupakan natsat ;) :D Kyllä se on helppoa toi vaunuilu :D Ei tartte pähkäillä mihin tumpit,niin kuin autoissa jossa tuhkis ;) :D
