Kirjoittaja Aihe: 12v regulaattori  (Luettu 21552 kertaa)
12v regulaattori
« : 21.03.2013 kello on 09:19 »
Kukapa osaisi laittaa tänne yksinkertaisen regulaattorin rakennusohjeet. Eli autoon ledejä varten täytyisi saada max 12v, sillä auto kun on ajossa tai tolpassa latauksessa jännite nousee lähemmäs 15v ja ledit ei siitä tykkää. Tehonkeston ei tarvitse olla kuin parin Watin luokkaa sillä tarkoitus on laittaa regulaattori valon virtakytkimen jälkeen, toisinsanoen jokaiselle lampulle oma. Ei väittelyitä vaan yksinkertainen ohje.
Vs: 12v regulaattori
« Vastaus #1 : 21.03.2013 kello on 09:27 »
Kun regu on pöydällä epätasainen pinta ylös päin ja sakarat tinuriin päin. Silloin + vasempaan sakaraan, yhteinen - keskelle ja ledeille menevä reguloitu + oikeaan sakaraan. Vulkanointi teippi päälle. Jos kytkimen perässä on useampi valo, laita yksi regu vain kytkimeen. Korjatkoon kytkentä järjestyksen joku jos muistin väärin.  :)
Reguja saa kaupasta muutaman kymmenen sentin hintaan eri jännitteille, elikkä valitse 12V.  :)
« Vastaus #2 : 21.03.2013 kello on 09:57 »
Olisko helpointa http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=15188
 ;D
Edit: niin, toisaalta, jos +12V regua hakee, niin simppelisti vain http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=3018
« Viimeksi muokattu: 21.03.2013 kello on 10:19 »
« Vastaus #3 : 21.03.2013 kello on 10:24 »
Pätee esim tyypin 7812 TO-220 regulaattorille, siis in, maa, out.
Esim. 7912 järjestys on maa, in, out.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:25.04.2021 kello on 20:16
« Vastaus #4 : 21.03.2013 kello on 13:30 »
Lm7812 vaatisi 14.6V sisään ennen kuin toimii luotettavasti... Voi pelata vähemmälläkin, kokeile. Kannattaa johonki amuliinilärpäkkeese en ruuvata kiinni kun lämpee herkästi.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #5 : 21.03.2013 kello on 16:25 »
Pitää etsiä ns. low drop regulaattori että toimii.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #6 : 21.03.2013 kello on 18:09 »
Minkämoisen virityksen ajattelit rakentaa? Aivan yksittäisistä irtoledeistä vai jotain valmiita paketteja.Irtotavar allehan riittää pelkkä etuvastus eikä ole niin tarkka jännitteestä ::)
Meidän kulkimessa ledinauhat olleet kohta vuodenpäivät eikä yhtään ole vielä pimeänä Thumb
Kyllä se regulaattori päästää läpi jännitteen alemmallakin syötöllä mutta ulos tulee 12v vasta n.14v inputilla.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2013 kello on 18:53 »
« Vastaus #7 : 21.03.2013 kello on 19:45 »
Autossa osa laedvaloista kestää sen 15v mutta osa on kotitalouteen tarkoitettuja 12v muuntajasta sähkön ottavia eivätkä tunnu kestävän tuota laturin miltei 15v jännitettä.
  • Vaasa
« Vastaus #8 : 21.03.2013 kello on 19:50 »
Kiinasta saa kotiin toimitettuna sopivia regulaattorilla ja etuvastuksella varustettuja paketteja noin euron-kahden hintaan.
  • Koiria ja reissaajia
« Vastaus #9 : 21.03.2013 kello on 21:17 »
Mistä näkee onko LED valo sellainen 15V kestävä vai se kotiin tarkoitettu?
Katselin jo LEDvalonauhaa Tokmannilla- mutta kun ei ymmärrä, jätin vielä hyllyyn.
Jos ostaa LEDvalonauhan - oli tavalliseen pistorasiaan menevä pistoke- voiko sellaisen
laittaa matkailuautoon? Vaatiiko jotain lisävälineitä, osia?
« Vastaus #10 : 21.03.2013 kello on 22:01 »
Tavallinen regulaattori ei toimi tuossa, mutta jännitteenrajoitin voisi toimia. Eli 13V zeneri ledinauhan rinnalle (plussan ja miinuksen väliin estosuuntaan) ja plussajohtoon ennen noita 5ohmin vastus.
« Vastaus #11 : 21.03.2013 kello on 22:10 »
Jos lamppu on 230V, se pistorasiaan. Jos lamppu on 12V se järjestelmään joka kulkimessa on akun perään rakennettu. Jos kulkimessa on kohdevalo jossa on 12V:n lamppu, sen tilalle voi laittaa samalla kannalla olevan 12V:n ledilampun.  :)
Jos LEDvalonauhassa on normaali pistoke sen voi yhdistää kulkimen pistokkeeseen ja se toimii kun olet verkkovirrassa. :)
« Vastaus #12 : 21.03.2013 kello on 22:17 »
Halpahallissa oli koristevalosarjoja, jotka toimii kolmella 1,5V:n paristolla. Ostin 5V:n regulaattorin ja tinailin kiinni. Nyt voin käyttää niitä mökillä ja kulkimessa 12V:lla. Jos valot on liian kirkkaita sitten pienempi regulaattori tai vastus väliin.  :D
« Vastaus #13 : 21.03.2013 kello on 22:37 »
Niin, eikös se zenerdiodi ole helpoin tie?
« Vastaus #14 : 21.03.2013 kello on 22:45 »
Siinäpä sitä onkin reissuauto kysyjälle, valitsemista.  ;D
