Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia salkkuaggregaatista  (Luettu 83837 kertaa)
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Kokemuksia salkkuaggregaatista
« Vastaus #30 : 24.02.2013 kello on 12:23 »
Näyttää siltä että Honda 20:sen kaupoille lähettävä :o
Kun pitää ladata kahta 36v sähköpyörää, veneen akkua ja Tv:tä katella ym...
Taitaan olla niin että hinta takaa laadun tässä asiassa :laugh:
Kiitos vastauksista
Hyvä valinta!
« Vastaus #31 : 24.02.2013 kello on 12:24 »
Minullakin aikoinaan tehon valinassa vaikutti että tarvittaessa pitää saada vaunuun 2kw lämmitystehoa ja on sitä sitten tarvinnukkin kaasuongelmien takia, lisäksi käytetty normi kiinalaista halkomakonetta ja pelittää yskäsemällä kerran (koneen myyjä ei luvannut että pelittäisi).
« Vastaus #32 : 24.02.2013 kello on 12:32 »
Täytyy muistaa,että kylmälaitteissa on käynnistys vaiheessa kuorma päällä,siitä virtapiikki,sama jos starttais autoa vaihde päällä,niin,kulutus tasaantuu ilmoitettuun lukemaan muutaman sekunnin kuluttua !!
  • Honkte
« Vastaus #33 : 24.02.2013 kello on 12:58 »
Mulla käytössa Kipor G2000, hyvin on pelittänyt. Minua palvellut 2v . ja edellistä omistajaa 3vuotta. Taitaa olla Hondan kopio kiinassa tehty. G1000:llakin pärjäis kun vain akkujen lataukseen suurimmaksi osaksi käytetty. Hyvin on käynnistynyt pakkasellakin, muutama veto enemmän kuin kesällä.
« Vastaus #34 : 24.02.2013 kello on 13:07 »
Tuskin, siksi kaipailenkin vähän isompaa. Pitääkin yrittää selvittää, millä se kompura oikein käynnistyy.
Veikkaan että yli 2,5 kW pitää tehdä, ellei jonkun paremman agren papereissa muuta käynnistystehoa luvata.
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #35 : 24.02.2013 kello on 18:46 »
Mulla lojuu jouten Kipor 2000 alle tunnin käynyt tee tarjous
« Vastaus #36 : 24.02.2013 kello on 18:58 »
Miten tällainen Yamaha
« Vastaus #37 : 24.02.2013 kello on 19:04 »
Hienot on yampan koneet mutta mistä hintatietoja kotiin kannettuna??
« Vastaus #38 : 24.02.2013 kello on 19:08 »
"Yömahan sivuilta" alaosasta. Ei taida hinnat olla kotiin kannettuna.
« Vastaus #39 : 24.02.2013 kello on 20:53 »
Mihinkä tavallinen karavaanari agria tarvitsee, no ei mihinkään. Mutta jos on puskaparkkilainen agri on hyvä olla varalla, jos akut on tyhjät ja lämmitys ei pelaa, tai auto ei lähde pakkasella käyntiin.  Thumb
Tietysti joku voi ajatella asian niin, että ottaa agrin ja 25m:n kaapelin kainaloon. Kantaa agrin puskaan, ja juoksee kulkimeen kahvinkeittimen tai ilmastoinnin kanssa puuhastelemaan.   ::)     Thumbd
« Vastaus #40 : 24.02.2013 kello on 21:07 »
:D :D Thumb
« Vastaus #41 : 24.02.2013 kello on 21:18 »
Kuten mainitsin, pakkasella puskassa agri aina mukana. En ole vielä tarvinnut.   ...Kop...Kop...
  • Viimeksi paikalla:14.06.2018 kello on 22:00
« Vastaus #42 : 24.02.2013 kello on 21:37 »
Kyllä ois viime kesänä tarvinnut monta kertaa agria että ois saanut ladattua fillarin ja veneen akun.
Meinaa oltiin viime kesänä just pahimpaan ruuhka aikaa euroopassa niin oli camppärit täynnä.
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 15:47
« Vastaus #43 : 24.02.2013 kello on 21:40 »
Minulla myös Honda 20i, toimiva peli. Taidettu jossain testailla ja tultu siihen lopputulemaan että Honda sietää melkoisia kuormituspiikkejä "kyykistymättä". Itse hankkiessani tuota, kysyin maahantuojalta josko tuolla pyörisi sirkkeli jota toivoin agrikaatin voimin pystyväni käyttämään. Maahantuoja ei kirjallisesti luvannut, mutta kertoi sen olevan todennäköistä. Otin riskin ja ostin Hondan, ja kyllä se sirkkeli käynnistyi.
Auton perässä olen Hondaa kuljetellut kovilla pakkasilla yms. mahdollisen tarpeen aikoina. Bensa haisee ajoittain vaikka tankin korkki on tiukka ja ilmaventtiili kiinni. Hajua tulee silloin kun lämpötila muuttuu voimakkaasti, todennäköisesti bensiinin laajeneminen jossain aiheuttaa pisaran pari johonkin vapaaseen tilaan haihtumaan. Koskaan ei ole bensaa ollut näkyvillä.
Käyntiääni on melko vaimea, luokkansa parhaita varmaan. Mutta olen vahvasti sitä mieltä että joka "puskassa" agria käyttää ilta-auringon aikaan, kuuluisi ampua viimeistään aamun koitteessa. Eli luonnon rauhaa häiritsee Hondankin ääni räikeästi.
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« Vastaus #44 : 24.02.2013 kello on 21:53 »
Onko kellään bilteman salkkuagrea? Onko hiljainen? Olisi halpa mutta kannattaako ostaa on eri juttu.  Kyllä tuo äänenvoimakkuus on tärkein valintakriteeri tehon jälkeen. Ilmeisesti kaikkein hiljaisin on juurikin Yamaha 1000w salkkuagre, vielä vähän Hondaakin hiljaisempi. Jos agre on kevyt, helppo kantaa kauas ja hiljainen niin sellainenhan on jo ihan ok. Minä vaihdoin häkkimallisen kiinankoneen kolmeen lisäakkuun ja ei ole harmittanut.
