Kirjoittaja Aihe: Suihkusta ei tule vesi.  (Luettu 18275 kertaa)
Vs: Suihkusta ei tule vesi.
« Vastaus #15 : 18.02.2013 kello on 11:24 »
Lähtötietoja olisi syytä olla enemmän.  Matkailukorin merkki ja vuosimalli saattaisi auttaa, koska hyvin todennäköisesti jollakin on ollut samanlainen pulma.
   ... Jos suihkuhanan sähköisessä mikrokytkimessä on vika niin suihkuhanan ollessa auki, avaamalla jonkin muun hanan, käynnistyy pumppu ja veden pitäisi valua myös suihkuhanasta.
  Onko suihkuhanassa, tai paremminkin sanoen käsisuihkussa, painikkeella avattava vedensulku?
« Viimeksi muokattu: 18.02.2013 kello on 12:46 »
  • Vaasa
« Vastaus #16 : 18.02.2013 kello on 12:52 »
Eiköhän täällä palstailevilla ole sen verran selkärankaa, että jätetään provosoiva tyyli huomiotta ja vastataan vaan itse asiaan. :)
Sen verran siis saimme jo lisätietoa, että matkailuautossa lavuaarin hanasta tulee vesi, mutta suihkusta ei.
Vika on silloin todennäköisimmin suihkun hanan mikrokytkimessä tai sille menevien johtojen liitoksissa. Ja kuten jo mainittuna, sen voi kokeilla laittamalla jonkin toisen hanan auki sen verran, että mikrokytkin napsauttaa pumpun päälle ja avaamalla sitten suihkun hanan. Isäni Hymerissä tuppasi irtoilemaan keittiökaapin peräseinällä olevassa liitinrimassa yksi abicoliitin, joka sitten "pimensi" osan hanoista.
Jos tuo yllämainittu ei tepsi, niin on toki mahdollista että suihkulle menevät vesijohdot ovat jäässä. Niitten reittejä kun ei ole aina suunniteltu ihan tänne sohjolan talviin. Sitten ei auta, kuin viedä auto lämpimään tai odotella kesää.
Kertaalleen olen avustanut aloittelevaa karavaanaria pesuongelmissa myös niin, että kävin pyöräyttämässä suihkun päässä olleen säädön auki. (suihku-juoksutus-kiinni)
  • Vs: Suihkusta ei tule vesi.
    « Vastaus #17 : 18.02.2013 kello on 19:07 »
    Putket ei ole jäässä, koska vika oli jo kesällä. Pumppu pumpaa. Ilmeisesti vika on kytkimessä? Mitenhän korjata?
    • Vaasa
    « Vastaus #18 : 18.02.2013 kello on 19:29 »
    Jos itse kytkin on vioittunut, niin monasti on helpointa vaihtaa koko hana. On toki malleja, joissa itse kytkimenkin saa helposti vahdettua. Kytkin ei montaa lanttia maksa. Toki kannattaa tarkistaa myös liittimet, että onko kaikki kiinni tai ovatko mahdollisesti hapettuneet niin, ettei virta kulje.
    Eli selvitä ensin vikakohta vaikkapa yleismittarin avulla. Näin netise tarkempi ohjeistus on vähän hankalaa, ellei vikapaikka ole tiedossa.
    « Vastaus #19 : 18.02.2013 kello on 19:33 »
    onko sulla erillinen suihku sekoitin vai onko se sen pesualtaan kanssa samassa?
    Ja jos kerran pumppu pyörii, niin tulee mieleen ettei suhku letku ole jostain syystä tukossa...
    Onko suihkulle oma pumppu?
    Kovin vähäsanaisesti kyselet, autoja ja vaunuja on niin monellaisilla systeemeillä ja ainaki mun kristallipallos on noi patterit vähissä ni ei voi kaikkee tietää varsinkaan näillä tiedoilla..
    « Vastaus #20 : 18.02.2013 kello on 19:35 »
    Onko kysymyksessä pidetta suihku, joka on lavuaarissa? Jos on niin lavuaarin alla on liitos, joko abiko tai ruuviliitin. Siinä kun kytkeet johdot oikosulkuun niin pumpun pitäisi käynnistyä ja jos ei käynnisty niin vika on siitä liitoksesta pumppuun päin. Jos käynnistyy niin vika on kytkimessä.
    « Vastaus #21 : 18.02.2013 kello on 22:55 »
    Ei ole omaa pumppua. Jos suihkun hana on auki ja avaa, joko vessan tai keittiön hanan myös suihkun hanasta tulee jonkin verran vettä.
    « Vastaus #22 : 19.02.2013 kello on 00:31 »
    Mikrokytkin vika tai liitosvika. Kytkimiä on ainakin kahdenlaisia. Tai sitten uus hana.
    « Vastaus #23 : 19.02.2013 kello on 00:44 »
    Sitä ihmettelen että miksi tämä Lassi haluaa kirjoitella vieraana, vaikka hän on rekisteröitynytkin ???
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
    « Vastaus #24 : 19.02.2013 kello on 08:12 »
    Oisko provoilua, luulee ettei kukaan tiedä ..... :P
    « Vastaus #25 : 19.02.2013 kello on 11:55 »
    Varmasti on se mikrokytkin tai sille menevissä johtimissa vika. Jos mikrokytkin on rikki ja haluat päästä halvalla etkä heittää alkuperäistä hanaa menemään, osta lähimmästä autotarvikeliikkees tä merkkivalollinen vipukatkaisija (n 2 euroa) ja kytke siihen ne mikrokytkimen liittimet. Aseta katkaisija helppoon paikkaan käden ulottuville. Merkkivalo on hyvä siitä että näkee ettei pumppu jää päälle. Olen joutunut tekemään vastavan, kun reissussa lakkasi suihkuhana pelittämästä. Jätin käyttöön koska ajaa ihan saman asian, vain yksi käden liike enemmän.
    Hanan vaihtaminenkin on myös aika simppeli juttu jos osaa tehdä pikkuremppaa, eikä kylppäri ole mallia pandoran lipas. Hanoja saa caravan kaupoista kautta maan ja ihan nettimyyntinäkin.
    « Vastaus #26 : 19.02.2013 kello on 15:09 »
    Kiitos kaikille asiallisille vastauksille. Asia tuli selväksi.
