Kirjoittaja Aihe: Kaasumäärämittari?  (Luettu 34377 kertaa)
  • Vs: Kaasumäärämittari?
    « Vastaus #30 : 21.01.2013 kello on 17:11 »
    Ei edes toimi luotettavasti. Valo vaihtaa väriä pullon likaisuuden ja pinnassa olevan kuuran mukaan. Pullon puolenvälin sauma aiheuttaa monen sentin matkan jossa mittari ei mittaa mitään...
    Samoin kaareva ylä- ja alaosa on myrkkyä tälle mittarille (lelulle)
    No nyt sitten ymmärrän tuon hinnan ja omani Truman hinnaneron, kokeilin tuota Truman mittaria tuossa uudenvuoden vaihteen plussakelien aikaan ja en silloin tullut maininneeksi siitä millään tavalla, se kun toimi luotettavasti myös kuuraisella pinnalla.
    « Vastaus #31 : 21.01.2013 kello on 17:23 »
    Onko tuo sama kuin Helsinki caravanissa
    on nyt tarjouksessa 90.-
    « Vastaus #32 : 21.01.2013 kello on 17:28 »
    Voinee ollakin, itsekin sain sen alle satasella ja se oli silloin syyskuussa heti messujen jälkeen joten lie hinta hiukan tippunut.
    « Vastaus #33 : 5.05.2013 kello on 15:31 »
    Onko kenelläkään kokemuksia Biltemassa (kuvastossa vapaa-aika, retkeily/grilli) osiossa olevasta kaasu määrän mittarista? Verkkokauppa ei tunnistanut tuota 37-245 koodia. Ei pahan hintainen jos toimii. Lie liimalla kiinni pullossa???
    « Vastaus #34 : 5.05.2013 kello on 15:43 »
    Onko se mikään näistä ?
    http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/kaasutarvikkeet/kaasunmaaramittarit.html
    « Vastaus #35 : 6.05.2013 kello on 00:10 »
    Ihan niin kuin tuo :Kaasun määrämittari teräspullolle 7.95€.
    Kuvastossa(Biltema) on niin etäinen kuva mittarista etten osaa sanoa tarkemmin.Mut Teräspullossa 11kg se on kiinni siinä kuvassa. Meinasin et jos tuolla vaikka kilon "säästäisi" niin ajan mittaan voisi maksaa itsensä takaisin.  Thumb
    « Vastaus #36 : 6.05.2013 kello on 11:06 »
    Tuosta mittarista näet suuntaa antavasti kaasun määrän pullossa kun ulko lämpötila on yli +25 ja kaikki kaasua kuluttavat laitteet on täysillä eli lämmitin, hella, jääkaappi ja grillikin. Muissa olosuhteissa sillä ei ole mitään merkitystä. Kokemusta on.
    « Vastaus #37 : 6.05.2013 kello on 11:43 »
    En minä ainakaan säästä mitään kun koskaan ole palauttanut kuin tyhjiä pulloja  :o :P Okei, kerran käytettyjä kuoria osaessani piti melkein tyhjä vaihtaa sv-lekaan  :laugh: Toinen on mulla aina täysi  Thumb
    Teräslestilliseen tämä pysyy kiinni magneetilla - lukee tekstissä.
    http://www.vapaa-aika.com/kaasun-maaramittari.html
    ..ja pakkohan sitä on alupullossakin siirrellä, jotta pinnan korkeus osuu "näytölle"  ;) Millä lie tahmalla kiinni..
    http://www.vapaa-aika.com/catalogsearch/result/?q=kaasun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4n+mittari
    « Vastaus #38 : 6.05.2013 kello on 12:00 »
    Eli tässäkin pätee vanha sanonta: hyvää ja halpaa ei ole.
    Irrallinen Truman Level Check on hyvä, nyt jo yhden pullon käyttäneenä voin suositella.  Thumb
    « Vastaus #39 : 6.05.2013 kello on 13:04 »
    Kyllä se on magneettinen ja sitten huono pysymään alumiinissa. Ja ainakin mikä minä sain edellisen auton mukana oli tarkoitus laittaa pikkaisen pullon keskikohtaa ylemmäs josta se pullon lämpötilan erojen mukaan näyttää kaasun määrän pullossa. Tosin sitä se ei tee kuin edellä kerrotuissa olosuhteissa.
    « Vastaus #40 : 6.05.2013 kello on 14:34 »
    Kyllä kyllä.En tietenkään palauta vaunussa pulloa jossa "pullonhenki" pihisee  Thumb
    Mietiskelin jo laajemmin kotikäyttöön grillin teräspulloon. Taidan luottaa kotona henkilövaakaan
    ja vaunulla tupla pullo systeemiin  :)
    Hyvää infoa täältä kyllä saa. Maalima ku on täynnä kaikkea "et voi tulla ilman toimeen" tavaraa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
    « Vastaus #41 : 6.05.2013 kello on 16:25 »
    Joskus "tuhat vuotta sitten" sain tuollaisen magneettimittarin jostakin tapahtumasta. En kauaa sitä pitänyt mukana. Ei sillä tehnyt mitään.
    « Vastaus #42 : 7.05.2013 kello on 19:18 »
    Juuri tällaista venkoilematonta asian tietämystä odotin  Thumb
    « Vastaus #43 : 23.05.2013 kello on 22:09 »
    JAtketaanpa tätä kaasumäärämittarike skustelua.
    Sain tänään "eräänlaisen kaasumäärämittarin". Tilasin Inkclubista mustepatruunoita. Tällä kertaa antoivat lisukkeeksi matkalaukkuvaa´an. Ja sehän siirtyy m-autooni. Se on pienikokoinen ja sillä voi punnita 50-kiloon asti. Eli hihna kiinni pulloon ja nosto. Näyttöön tulee paino. Sitten pieni laskutoimitus, niin tiedän paljonko on kaasua pullossa.
    Noin ainakin teoriassa, sillä vielä en tiedä, kuinka usein tarkastan kaasumääriä. Ehkä paremminkin noilla Euroopan reissuilla.
    Mutta mittari on!
    Ja voihan sillä punnita, mitkä on painavimmat tavarat, jos joutuu isolle vaa´alle ja onkin ylipainoa.  :D  :D  :D
    « Vastaus #44 : 23.05.2013 kello on 22:18 »
    Tuokin on niitä ikuisuuskysymyksiä,ainakin koto-Suomessa riittää,kun on kaksi pulloa,kun toinen tyhjenee,vaihto täyteen,ja seuraavalta huoltsikalka tyhjä täyteen !
