Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys ei toimi?  (Luettu 6730 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.11.2012 kello on 22:11
« : 31.12.2012 kello on 19:42 »
Mistä osaisi alkaa etsimään vikaa kun auton lattialämmitys ei toimi?
Vs: Lattialämmitys ei toimi?
« Vastaus #1 : 31.12.2012 kello on 19:57 »
Onkos se nestelämmitys, niin hanat kiinni, eiku auki. Jos on sähkö töpsöli kiinni seinään.. Aikas hankala, ku ei oo rarkempia tietoja vehkeestäsi..  ;)
« Vastaus #2 : 31.12.2012 kello on 23:04 »
Sähkölämmitys. Auto on sähkötolpassa, eikä lämmitys lähde päälle millään katkaisimen asennolla(20V, 22V, 24V).
  • Vs: Lattialämmitys ei toimi?
    « Vastaus #3 : 31.12.2012 kello on 23:15 »
    Oletko painanut sitä reset-nappia muuntajan päädystä ?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:46
    « Vastaus #4 : 31.12.2012 kello on 23:21 »
    Ja ensin varmistettava, että pistorasiaan (230V) tulee virtaskaa. Tai jos on jakorasia, niin siihen ja siitä eteenpäin.
    « Vastaus #5 : 1.01.2013 kello on 07:04 »
    230v sulake palanut tai muuntajasta sulake palanut tai ite muuntaja rikki, jos kelmu tyyppinen niin luulis osateholla toimivan jos sähköt kunnossa.
    « Vastaus #6 : 1.01.2013 kello on 16:00 »
    Olen painanut reset-nappia muuntajan päältä ja sähkö tulee. Missä on 230v sulake?
    « Vastaus #7 : 1.01.2013 kello on 16:07 »
    Mikä auto on kyseessä ?
    « Vastaus #8 : 1.01.2013 kello on 16:12 »
    Eli silloin ilmeisesti 230 ok jos sähköt tulee muuntajalle asti. Tuleeko muuntajan jälkeen sähköä? Valintakytkimelle? Tosin tämä systeeniä en tunne. Onko mitään tyyppejä/kuvia systeemistä?
    « Vastaus #9 : 1.01.2013 kello on 16:23 »
    Noissa lattialämmityksissä tuo 24 volttinen on ollut kuulemma se kestävämpi josta tässä on kyse joten itse en oikein usko että tuo muuntajakaan olisi sökö, onko muuntajan pistoke varmasti pohjassa asti ?
    « Vastaus #10 : 1.01.2013 kello on 18:10 »
    Pistorasiaan jossa muuntaja on kiinni tulee sähkö ja töpseli on kunnolla pistorasiassa. Onko muuntajassa jokin "palava" sulake?
