Kirjoittaja Aihe: Primuksen ohjauspaneli nasta 4  (Luettu 6770 kertaa)
  • Primuksen ohjauspaneli nasta 4
    « : 4.11.2012 kello on 17:29 »
    Tästä asiasta on selvästikin kahta eri koulukuntaa.
    Itse kuulun siihen joka irroittaa johdon siitä ja sähköpatruunan
    ollessa päällä vain sen pumppu pyörii.
    Miksi näin?
    Olen siinä uskossa jotta säästyy se 12 v pumppu tulevia
    tarpeita varten, eikä kulu turhaan.
    Vai olisiko jollain eriävä mielipide.?
    Vs: Primuksen ohjauspaneli nasta 4
    « Vastaus #1 : 4.11.2012 kello on 17:50 »
    Kaippa tähän voi vastata vaikka olenkin samaa mieltä,  ja lisäksi turha pumpun ääni silloin pois.
    Joku turvallisuus tekijä siinä joskus muistaakseni esille tuotiin, on kuitenkin ensiasennus ainakin Solikoissa.
    Toisaalta onhan palstoilla totuuden tietäjiä joten ollaan kuulolla. :D
    « Vastaus #2 : 4.11.2012 kello on 17:51 »
    Ainakin 2490:ssa pyörii ilman mitään irroittamista, niin että kaasulla 12V:n pumppu ja sähköllä 230V:n pumppu. Sitten ajaessa kun otetaan lämpöä lämmönvaihtimella, laitetaan kytkimellä 12V:n pumppu pyörimään, jota huonetermostaatti katkoo.  :D
    « Vastaus #3 : 4.11.2012 kello on 17:57 »
    Näin se mullakin autossa toimii (2470) ,lisäksi vaihtimelle menevää lämpöä voi säätää niin huonetermostaatti mahdollisimman vähän katkoo= tasainen lämpö. Thumb
    « Vastaus #4 : 4.11.2012 kello on 18:04 »
    Eilen illalla tuli hieman otettua 80:stä, joten en ymmärrä mitä tarkoitat.  ::)
    « Vastaus #5 : 4.11.2012 kello on 18:33 »
    Ymmärrys tuosta sortista johtuen palautuu vähitellen,ole huoleti. :(
    « Vastaus #6 : 4.11.2012 kello on 19:30 »
    Tuo ohjauspaneelin nasta 4:jän valmius johtuu siitä, että on olemassa pumputtomia patruunoita. Muuten se on makuasia, mutta minulla pyörii molemmat sähköämmityksellä. Thumb
    « Vastaus #7 : 5.11.2012 kello on 10:08 »
    Laita sinne rele, jolla 230v pudottaa 12v pumpun pois automaattisesti.
    « Vastaus #8 : 5.11.2012 kello on 11:15 »
    Ei tarvita relettä, riittää kun otetaan ohjauspaneelin nastasta 4 johto irti. Thumb
    « Vastaus #9 : 5.11.2012 kello on 12:46 »
    Riittää toki, niinhän 'aloittaja' tekeekin... Vaan ei se liitin ole tarkoitettu jatkuvaan repimiseen!
    « Vastaus #10 : 5.11.2012 kello on 12:52 »
    hankala ymmärtää semmosta tilanetta ett päivittäin täss asiassa mieli muuttuu.. jooten kun sen päätöksen tekee ett irrottaa johdon ni varmaan pysyy irti.. ellei jonain päivänä mee sähköpatruunan pumppu rikki, ja silloinkin riittää kun laittaa kaasun kaveriksi....
