Kirjoittaja Aihe: kummalla on lämmitys edullisempaa sähkö vs kaasu  (Luettu 45575 kertaa)
Vs: kummalla on lämmitys edullisempaa sähkö vs kaasu
« Vastaus #30 : 4.11.2012 kello on 20:43 »
Kehuin tuossa aiemmon tuota pullon vaihtajaa että se toimii loistavasti....no seuraavana yönä heräsin kun lämpö oli 16 ja kaasu oli loppu
Sekö pullon vaihtaja ei vaihdakkaan tyhjää pulloa täyteen. Itte pitää nostaa kyytiin.  Thumbd
« Vastaus #31 : 4.11.2012 kello on 21:37 »
Tekniikassa on vielä hiukan kehitettävää. Ei riitä, että itte nostaa kyytiin, vaan se pullo täytyy ensin hakea kaupasta. Olen aikaisemmin sanonut, että ei se "vaihtaja" mitään vaihda. Se vain kertoo, että pullo on vaihtunut.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
« Vastaus #32 : 4.11.2012 kello on 21:44 »
Tekniikka on hyvä kun näkee auton sisältä että vaihtaja on vaihtanut toiselle pullolle, mutta muistia pitää kehittää että muistaa heti vaihtaa sen tyhjän pullon......mielest äni laite on oiva peli, sehäh harjoittaa samalla muistia tai ainakin pitäs
No vielähän se punanen valokin muistuttaa että pullo on vaihtamatta, itseä tässä pitää syyttää eikä laitetta.....
« Vastaus #33 : 4.11.2012 kello on 22:39 »
Samaa mieltä. Sisänäyttö on jo kolmannessa autossa eikä ole kertaakaan tarvinnut herätä yöllä pullon vaihtoon.
« Vastaus #34 : 4.11.2012 kello on 22:49 »
Itse olen joutunut yöllä pullon vaihtoon kolme kertaa ja kaikki samalla kertaa (ensimmäisen, viimeisen ja ainoan kerran ;D ).
Eli jos tuntuu että kaasu on vähissä, niin vaihdan jo illalla täyteen pulloon ja aamulla takaisin ;)
« Vastaus #35 : 5.11.2012 kello on 00:52 »
  Ja kaasu loppuu aina yöllä !!! :D
Ei aina. Viimeksi perjantaina klo 1700.  :D  ;D  :D
« Vastaus #36 : 5.11.2012 kello on 08:48 »
Kyllä,  +pisteet sisänäyttöselle vaihtajalle,  -pisteet ilman näyttöä olevalle vaihtajalle.  :D
« Vastaus #37 : 12.11.2012 kello on 16:53 »
Nyt tuo lämmitys on ollut vain kaasulla ja viikon kesti tuo yksi pullo, se maksoi 23.00.
Ilmanlämpötila viikon aikana  keskiarvo varmaan oli n. -4.  Katsotaan kun pakkaset alkaa että kauanko pullolla pötkii
« Vastaus #38 : 25.11.2012 kello on 20:36 »
vielä tuosta pullon vaihtajasta, eli eipä näytä oikein toimivan, kun jälleen loppui kaasu eli molemmat pullot oli tyhjät......perhana onkos jollain samanlaista kokemusta....eli laite on tuo truman duo controll automaattinen pullonvaihtaja...
« Vastaus #39 : 25.11.2012 kello on 21:33 »
Muistitko antaa sille rahaa vaihtoa varten?   ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:07
« Vastaus #40 : 25.11.2012 kello on 22:18 »
Muistatko katsoa vaikka aamuin onko punaista näkyvissä ( itsellä ilman sisänäyttöä ). Jos punaista näkyy tietää se uuden pullon hankintaa ja kytkimen kääntöä täydelle pullolle.
Pari vuotta vaihtaja ollut käytössä eikä vielä molemmat pullot ole olleet tyhjiä yhtaikaa.
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #41 : 26.11.2012 kello on 07:25 »
Heh heh hee! Menee Homer Simpsonin touhuiksi,käh käh.Automaattinen pullonvaihtaja ei toimi! Molemmat pullot tyhjinä,mokomakin kapine!S..tana täytyy käydä Teboililla.......ha h hah haa.
Kiitoksia aamunauruista!                                  t migel
« Vastaus #42 : 26.11.2012 kello on 07:38 »
juu kun se punanen sytty niin se vaihtoi toiselle pullolle, mutta sehän oli myös tyhjentyny samaan aikaan se pullo eli tuo pullonvaihtaja ei toiminu kun se on päästänyt molemmat pullot tyhjäksi yhtäaikaa......mut mut pitääpäs asiaa selvittää ja kilauttaa maahan tuojalle.....
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #43 : 26.11.2012 kello on 11:41 »
Tekeekö tuo vaihtaja kaasulla lämmittämisen sähvöä edullisemmaks ?
« Vastaus #44 : 26.11.2012 kello on 18:17 »
Ei tuo systeemi hintoja muuta, mutta saa nukkua yöt rauhassa. Sähkö on aina muualla kuin kotona kalliimpaa kuin kaasu. Alueilla sähkö 0,20-0,30 e/kwh. Samalla kwh hinnalla kaasupullon hinta ois noin 35 egeä.
