Aihe: kummalla on lämmitys edullisempaa sähkö vs kaasu (Luettu 45570 kertaa)
« Vastaus #16 : 1.11.2012 kello on 14:10 »
Noku, se on mielestämme halvempaa... Tai ainaki nopeemmi lämpee..kait..
Kaasu on myös tehokkaampi lämmitysmuoto. Hintaerolla ei ole vaikutusta ainakaan minulla.
« Vastaus #17 : 1.11.2012 kello on 14:39 »
Ja olisihan se noloa jos Primus-Guru käyttäisi sähköä lämmitykseen.
« Vastaus #18 : 1.11.2012 kello on 15:07 »
Vaunussani on Primus sähköpatruuna.
« Vastaus #19 : 1.11.2012 kello on 16:13 »
Just näin  Koskee vain vähävarasia
« Vastaus #20 : 1.11.2012 kello on 23:27 »
Sanokaas viisaammat kumpi on edullisempaa kaasu vai sähkölämmitys pakkasella. Sähkön hinta 0.18sent/kwh. Ja onkos jotain pakkas rajaa että kannattaa käyttää esim vain kaasua tai sähköä ?
Tällä hetkellä syyskuun alusta menny kaasua 2 pulloa ja sähköä 778kwh eli kahessa kuukaudessa....
Tarkoitit kai euroja tuolla hinnalla. Jos yksikkö on oikein, on sinulla tosi halpaa sähköä. Lokakuun kulutuksella hinta näytti olevan 11,20 sent/kWh ja viimeisen 12 kk:n keskiarvo 13,19. Olen syksyn kuluessa vähän vertaillut kulutusta sähköllä ja kaasulla suhteessa n. 3/1. Sähkökäyttö 1kW:n teholla on maksanut n. 2,01 €/d. Kaasupullollinen on kestänyt kaksi viikkoa ja kustannus n. 0,40 €/d. Kaasupullon vaihto maksaa täällä 22 €. Pakkasilla tilanne on varmaan aivan toinen, kun kaasupullo menee tyhjäksi muutamassa päivässä. Pakkasilla tarvitaan tietenkin myös suurempaa sähkötehoa. Autossa on ollut normaali asumislämpö.
« Vastaus #21 : 2.11.2012 kello on 06:40 »
Pakkasilla taitaa mennä niin ettei 1kW ainakaan riitä ja 2kW rajoilla ehkä ei riitä, eli sähköä mennee vähintään 24-48 kWh *13,19 tekee 6,33€/vrk kun 2kW makaa kokoajan päällä, tosin kaasuakin menne sitten nopeampaan tahtiin. Eli jos pullo kestää 3,5 vrk niin +-0 hinta ero + vaihto vaiva.
« Vastaus #22 : 2.11.2012 kello on 08:26 »
Joo, minulla kaksi, Fiiliskukassa.
« Vastaus #23 : 2.11.2012 kello on 09:23 »
No nyt pisti miettimään-sähkö-vs kaasu..hmm..pitäisk ö miettiä sitte, jot kumpi on ekolokisempaa...
« Vastaus #24 : 2.11.2012 kello on 10:05 »
Ehdottomasti ydinvoimalla tuotettu sähkö, jolla hiilidioksidipäästö t on lähes nollan luokkaa
« Vastaus #25 : 2.11.2012 kello on 10:48 »
Miten on nuo infran hiilipäästöt? Ainakin Arevan voimaloissa jottain syntyy jo rakennusvaiheessaki n
« Vastaus #26 : 2.11.2012 kello on 11:12 »
Edullisinta on käyttämätön sähkö. Onneksi nyt jo kaikkitietävätkin sanovat ettei taidakaan olla tarvetta kovin monelle voimalalle....
« Vastaus #27 : 4.11.2012 kello on 20:07 »
Kehuin tuossa aiemmon tuota pullon vaihtajaa että se toimii loistavasti....no seuraavana yönä heräsin kun lämpö oli 16 ja kaasu oli loppu....no puloon vaihtaja toimi niinkuin pitikin, mutta se toinen pullo olikin tyhjä jolle se oli vauhtanut  ja vieläpä sähkölämmitykwen olin ottanut pois ed. Päivällä....murphyn laki siis toimii...vai oiskos se tuo muisti joka pätkii....varmaan alkavaa altsen santseria.... Nyt sitten laitettu kaksi täyttä pulloa perjantaina ja lämmitellään nyt niillä, niin nähään miten kauas riittävät, sähkö kytketty pois...
« Vastaus #28 : 4.11.2012 kello on 20:14 »
Näinhän se menee. Jos yöllä summeri soi ja käy kääntämässä täyden pullon päälle, muistaa paremmin että yksi pullo on tyhjä. Varsinkin jos on ollut yksin kulkimessa ja lapsauttaa vahingossa oven lukkoon. Pakkasella tietenkin.
« Vastaus #29 : 4.11.2012 kello on 20:17 »
Ja kaasu loppuu aina yöllä !!!
