Kirjoittaja Aihe: thetford kasetti WC, C4 Talvi tyhjennys  (Luettu 14438 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2013 kello on 18:39
« : 27.09.2012 kello on 10:29 »
Talvi alkaa painaa päälle joten teimme vesien poistot .
Kemssan vesisäiliöt tyhjennettiin sekä huuhtelulla tyhjennettiin tyhjäksi.
Ensikertalaisena hieman jäi arveluttamaan tuliko huuhtelu tyhjäksi, koska tuhinan seasta kuului tilkka veden sekaista ääntä.
Onko vaaraa jäädä vedelle piilojemmoja, ettei tulisi rikkoontumia?
.. entä keinoa saada kokonaan kuivaksi vaiko voinko rauhallisin mielin nukkua yöni ?     :-\
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012 kello on 18:02 »
  • Vs: C4 Talvi tyhjennys
    « Vastaus #1 : 27.09.2012 kello on 10:48 »
    Vielä jos säiliöstä otat sen putken ja siihen paineilmalla puhallat niin huomaat että hanoista tulee vettä vielä pari kolme desiä, noin ainakin meidän autosta on tullut joka ikinen syksy.
    edit: luin otsikon väärin, en nähnynnä tuota C4:sta laisinkaan vaan ymmärsin yleistyhjennystä.  :-X
    « Viimeksi muokattu: 27.09.2012 kello on 12:37 »
    « Vastaus #2 : 27.09.2012 kello on 12:19 »
    Meillä ainakin on riiittänyt että avataan kaikki hanat auki (jätetään auki) ja avataan tyhjennyshanat. Ainoa vika mikä vuosien saatossa tullut on että keittiön hana alkoi tiputtaa, mutta sekin johtui siitä että hana oli unohtunut kiinni.
    Vs: thetford kasetti WC, C4 Talvi tyhjennys
    « Vastaus #3 : 27.09.2012 kello on 18:04 »
    Pahoittelut epäselvästä otsikosta, nyt se on muokattu  ;)
  • Vs: thetford kasetti WC, C4 Talvi tyhjennys
    « Vastaus #4 : 27.09.2012 kello on 18:19 »
    Huuhteluvesisäiliön tyhjennysputki esille niin
    sen säiliö tyjentyy.
    Pumpppaamalla huuhtelu pumppu tyhjäksi.
    P- jätteet sinne minne ne kuuluu.
    Sarkacaravanin sivuilta löytyy räjäytyskuva.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:07
    « Vastaus #5 : 27.09.2012 kello on 20:40 »
    http://www.thetford.com/HOME/PARTS/PermanentToilets/CassetteC4ManualPartsNEW/tabid/645/Default.aspx
    kuvassa löytyy tuo tyhjennysletku alhaalta edessä oikealla, siitä tyhjee täysin riittävästi.
    « Vastaus #6 : 27.09.2012 kello on 21:02 »
    Kasetti WC:n talvityhjennyksen jälkeen olen lurauttanut hieman pakkasnestettä, sen verran että pumppu ui nesteessä.
    Sitä en tiedä mitä haittoja tästä on, mutta aina on pumput lähteneet laakista pyörimään kun on käyttöön otettu.
    Mielestäni silloin jos pumppu kuivataan täysin, niin ne   hetken takertelevat  käyttöönotossa. ;)
    « Vastaus #7 : 27.09.2012 kello on 21:09 »
    Metanoli on alkoholia, ja pitkään käytettäessä voi kovettaa muoveja.
    ps. tästä talviteloille laitostahan vois tehdä sivun tuonne wikiin...
    « Vastaus #8 : 27.09.2012 kello on 21:33 »
    Pakkanestettäkö? Niin, jäähdyttimen vai lasinpesun..
    Thetford oheissaan mainisee, että "ei suositella glykoli-pakkasnesteen käyttöä".
    Lasinpesunesteissäh än taas on saanut käyttää metanolia (karsinogeeninen hajuton myrkky) isopropanolin sijaan..
    Thethford suosittelee tiivisteiden voitelun joko omilla liemillään tai oliiviöljyllä - kieltää erikseen muiden kasviöljyjen käytön  8)
    « Vastaus #9 : 27.09.2012 kello on 21:53 »
    Arvasinkin että tuo jäähdyttimen pakkasnesteen käyttö tässä tapuksessa aiheuttaa keskustelua.
    En edes kehoita sitä käyttämään, kuitenkin olen itse käyttänyt 23v  pientä pakkasneste määrää samassa pytyssä. VC:n vesipumppua ei ole uusittu eikä myöskään  tiivistettä. Hyväuskoisena vain luulen, että tällä menetelmällä olen jatkanut ed.mainittujen osien käyttöikää. :)
    Toki saattaa käydä niin, etteivät tiivisteet kestä seuraavaa 23 .tta, vaan pakkasneste kovettaa ne ennen sitä. 8)
    « Vastaus #10 : 30.09.2012 kello on 08:28 »
    Kiitos kaikille  :) Otimme tuon letkun irti ja yllättävän paljon sieltä tuli vettä vaikka kaiken piti olla "tyhjä"  ::)
