Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 mihin liittimeen keltainen johto mustasta boksista?  (Luettu 11122 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2016 kello on 09:49
Tervehdys vain! Muuten toimiva Priimus, mutta ei lämpimänä tulille. Irrotin tuosta pannun kyljestä tuon mustan boksin. Alta löytyi yksi sininen liitin, joka oli ihan tuurilla kiinni. Ongelma kuitenkin nyt se, että tuosta boksista lähtee kolme johtoa. Musta, punainen ja keltainjen. Punainen ja musta oli liittimissä, mutta se keltainen on lähtenyt jostain irti. siinä ei siis ole liitintä edes päässä ja eriste on sentin matkalta pois ja johdon pää paljaana. Mihinköhän se kuuluu? Yritin tutkiskella, enkä oikein löytänyt mistään liitintä, joka olisi ilman johtoa. ISO APUVA! Kuvan yritin lähettää, mutta se oli liian iso. Tuleeko se johonkin liittimeen jonkin toisen johdon kaveriksi?
Tiedoista olisin kovin kiitollinen. Kytkentäkaavioita yritin katsella, mutta...
« Viimeksi muokattu: 27.08.2012 kello on 23:11 »
Ongelmaan minun tietoni eivät riitä, mutta tuon liian ison kuvan saat liitettyä viestiisi klikkaamalla tuota kuvapalvelua:
Kiitos 99672! Kuva onnistui, ja oli helppo liittää!   :D
Purista keltaiseen reppuabiko ja kytke se yhteen pyrostaatissa olevan keltaisen kanssa. Thumb
http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Priimuksen Lämmin kiitos avusta! Toimii mahtavasti. Ei enää edes paukahda kun laittaa tulille, ja pysyy päällä. Nyt kelpaa!    Thumb
Ennenaikainen riemu. Edelleen paukahtaa kylmänä käyntiin. Lämpimänä ei lähde uudestaan tulille. Ei haittaa; viikonloppuna siirtyy nykyaikaan kipinäsytytyksen muodossa! Muuten toimii turvatoiminnot ym. Hehkutulpallekin tulee yli 2 volttia ja ihan oikeaan aikaan, joten hyvät edellytykset kipinälle. Myös kaasupuoli toimii ihan kuten pitääkin.
Aika pieni vaiva on puhdistaa liittimet pannulla ja johtoliittimet akun ja pannun välillä. Keltainen ja musta on tärkeimmät.
Juu, aloiteltu on. Kaikki pannun liittimet puhdistettu, kiristelty ja huonot liittimet vaihdettu. Harjoitukset jatkunee jo tänä iltana tuolta u-sohvan alta...
Siellä liitinrimassa se ongelma yleensä on. Thumb
