Kirjoittaja Aihe: Truma 5002 syttyminen?  (Luettu 7642 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.03.2014 kello on 19:13
« : 25.05.2012 kello on 07:34 »
Kuuluneeko tommosessa kamiinassa asiaan, että toisinaan syttymistä pitää yrittää useampaan kertaan?
Yleensä syttyy kyllä heti, mutta jos ei syty niin kipinä vaan naksuttaa. Onko toi asiaan kuuluvaa vai täytyiskö tolle ihan tehdä jotain?
    • Omat kotisivut
Vs: Truma 5002 syttyminen?
« Vastaus #1 : 25.05.2012 kello on 08:25 »
En niin kamalan kokeneena karavaanarina vastaan että kyllä, joskus pitää yrittää sytytystä moneen kertaan tai odottaa vaan rauhassa että pannu syttyy. Jos ei 15-20 sekunnissa syty niin tarkista että pullossa on kaasua/kaasuhanat on auki. Varsinkin talviseisonnan jälkeen joutuu odottelemaan pidempään. Ja tämä koskenee kaikkia kulkineen kaasulaitteita.
Korjatkoot kokeneemmat.
« Vastaus #2 : 25.05.2012 kello on 17:40 »
Voikosken kaasu voi olla yksi syy jos sinulla sitä on pullossa jostain syystä oikuttelee.
« Vastaus #3 : 25.05.2012 kello on 18:12 »
Jep. Täytynee siis vain seurailla kehittyykö toi huonompaan suuntaan.
 Kaasu on Puuilosta joten merkistä ei mitään tietoa, tosin Tehokaasun autosta on havainto heidän pihaltaan.
  Kohtahan yötkin ovat niin lämpimiä, että seurailu taitaa siirtyä syksyyn...
« Vastaus #4 : 25.05.2012 kello on 18:34 »
Lämmitin kuitenkin kannattaa korjata kesän aikana. ;)
« Vastaus #5 : 25.05.2012 kello on 18:52 »
Ahhah, siis siinä kuitenkin on vika, mutta mikä?
« Vastaus #6 : 25.05.2012 kello on 20:28 »
Eikö tuo oire ole aika tyypillinen Voikoski kaasu ongelma. Jos tuo siis kuitenkin välillä syttyy normaalisti.
Sinä nuo kuitenkin tunnet paremmin ja en ala sen kummemmin väittelemään.
« Vastaus #7 : 25.05.2012 kello on 21:56 »
Uskoisin, että Woikoski myy vain luettelossaan mainitsemissaan paikoissa. Puuilo ei kuulu niihin.
« Vastaus #8 : 25.05.2012 kello on 22:00 »
Tarkoitin nyt kuitenkin sitä, että kannattaa tarkistaa, että onko vikaa nyt kesän aikana.
« Vastaus #9 : 25.05.2012 kello on 22:15 »
Eipä ole ollut mitään pulmia kaasun kanssa. Likemmäs sata pulloa on kokemusta.  Onkohan se liian vähän?   ;D
« Vastaus #10 : 25.05.2012 kello on 22:24 »
Voikosken kaasulaatu on välillä ollut heikkoa ja siitä löytyy useampikin kommentti eri keskusteluissa. Oma Truma oikutteli yhden pullon kanssa ja käynnistyi posahtaen, sitä ennen eikä sen jälkeen tuota ilmiötä ei ole ollut.
