Tekniikkakeskustelut > Primus
2470 kiertovesipumppu ääntelee
<< < (16/16)
raimom:
Tai jutustelu on kait alkanut siitä 12 V pumpusta mutta on kääntynyt sitten pyörimään sähköpatruunan pumpun ympärille. Minulla on siinä melkoista ääntelyä. ääntelee kun pistää sähkölämmityksen päälle välillä ääni vaimenee jonkun ajan kuluttua mutta saattaa alkaa sitten taas uudestaan, aivan kuin resonoisi. on pitänyt pientä ropinaa niin kauan kuin vaunu on ollut minulla (pari vuotta) en tiedä onko pieni ääntely sallittua mutta kun petaa sängyn siihen aterion osaan niin kyllä se selvästi kiusaa nukkujaa.Siis onko noissa sähkölämmäreiden pumpuissa ollut laakerivikoja pumppu on varmaankin alkuperäinen -99 Vm.
K.E.V:
Vaihdat konkan niin hiljenee
Kafi-580:
Konkka vaihtoon. Pumpussa ei ole laakereita.
Itsellä lopetti ääntelyn konkan vaihdon jälkeen, mutta nyt korahtaa sammuessaan, vielä vika etsimättä....
Turhan Höpöttäjä:
Minulla myös alkoi 230V pumppu ääntelemään muutama vuosi sitten. En tiennyt että sellanen voi johtua konkasta. Laitoin tilalle omakotitalon pumpun tehon säädöllä. Jo vain hyvin pelaa ja isolla teholla kätevä ilmata.  :D
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: raimom -  5.03.2016     kello on 13:23 ---Tai jutustelu on kait alkanut siitä 12 V pumpusta mutta on kääntynyt sitten pyörimään sähköpatruunan pumpun ympärille. Minulla on siinä melkoista ääntelyä. ääntelee kun pistää sähkölämmityksen päälle välillä ääni vaimenee jonkun ajan kuluttua mutta saattaa alkaa sitten taas uudestaan, aivan kuin resonoisi. on pitänyt pientä ropinaa niin kauan kuin vaunu on ollut minulla (pari vuotta) en tiedä onko pieni ääntely sallittua mutta kun petaa sängyn siihen aterion osaan niin kyllä se selvästi kiusaa nukkujaa.Siis onko noissa sähkölämmäreiden pumpuissa ollut laakerivikoja pumppu on varmaankin alkuperäinen -99 Vm.
--- Lainaus päättyy ---
Sekamelskaahan siitä syntyy kun jatketaan jonkun aloittamaan aiheeseen toinen aihe. Tätä vielä jotkut suosii? Outoa.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
