Kirjoittaja Aihe: Asiaa Jatkojohdosta  (Luettu 51826 kertaa)
Vs: Asiaa Jatkojohdosta
« Vastaus #75 : 12.03.2012 kello on 07:33 »
Ainakin kerran oli nollalla ja vaiheella merkitystä.
Käytössä oli kaasukäyttöinen hallilämmitin, jonka puhallin edellytti sähköä. Tässä laitteessa sähköpuhallin ei lähtenyt käyntiin, jos pistoke oli "väärin päin"(Schuko).
Sitähän mää kysyin..
« Vastaus #76 : 12.03.2012 kello on 07:45 »
Olisiko kyseinen lämmitin tarkoitettu kiinteään asennukseen ja joku laittanut töpselin johdon päähän?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #77 : 12.03.2012 kello on 08:04 »
Sitä en edes hoksannut, mutta harvassa on Suomen ulkopuolella alueet, joilla on kulutuksen mukaan veloitus. Tarkoitus olisi saada helposti ja siististi sähköä pihalle, akun latauksiin sun muihin pikkutarpeisiin... saisihan siihen toki Ecomaticinkin kiinni, jos viluttaa varpaita.
Mulla oli tuollainen johto, mutta se meni vaunun mukana.
Jaa, on mulla mittarinkautta tuleva töpseli siinä vaunun seinässä. Samassa lokerossa kun se sisään menevä  ;D
« Vastaus #78 : 12.03.2012 kello on 08:28 »
Jos kuljin hommissa sähköt käryää, kun käytetään reipasta 3000W, monesti syynä on kelalle jätetty kaapeli kuumetessaan, tai pölyinen ja kostea "sininen" pistoke kulkimen seinässä kuumuu. Itse käytän useasti 3000W-3500W, siksi lämmityskaapeli haarautuu kahdeksi ja kulkimessa seinässä on kaksi sinistä pistorasiaa ja sisällä kaksi erillistä pistorasia piiriä. Eikä lämmityskaapeli ole koskaan kelattuna.  :D
      Niin, ja autolämmityspistora siat on harvoin 170cm maasta, ja ne ei tarvitse olla lukittavia, salpautuvat riittää.  :)
« Vastaus #79 : 12.03.2012 kello on 08:39 »
Pistorasia ulkona pitää olla yli 170 cm korkeudessa jos ei ole ns "lapsisuojattu" tai "luukun" pitää olla salpautuva.
Vaunussa olen opetellut tavan napsauttaa osan lämpötehosta pois jos käytän mikroa, imuria tai tukankuivainta (omat hiukset ei sitä enää paljon tavii mutta vaimoni ;)
Alueella käytössä 10 m sinipäinen ja muualla tarvittaessa 25 m sinipäinen, tarvittaessa adapterilla. Tuosta 25 m johdosta saa kätevän roikan laittamalla toiseenkin päähän adapterin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
Vs: Jatkojohto
« Vastaus #80 : 12.03.2012 kello on 10:36 »
  Toiseksi lienee määräys ettei lukitsematon pistorasia saa olla ulkona alle 170cm korkeudella.  ???
Eikös vikavirtasuojalla varustettuna voi alittaa tuon korkeuden ???
Suojan pitää silloin olla tietysti siellä tolpassa ja sen olemassaoloon ei voi itse vaikuttaa
pistorasiat ulkotiloissa
« Vastaus #81 : 12.03.2012 kello on 10:45 »
Näinhän se on:  http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Usein-kysyttya-UUSI/Sahko-ja-hissit/Sahkoasennukset/
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012 kello on 10:51 »
« Vastaus #82 : 12.03.2012 kello on 12:25 »
Näyttää monelta unohtuvan että kyseessä ei ole kiinteä asennus.
« Vastaus #83 : 12.03.2012 kello on 13:22 »
Tuota kanssa tuumailin.
Seinästä syöttävä pistorasia on kaiketi omien määräystensä alainen.
Sen sijaan vastaanottava laite lienee ihan toinen juttu. Jos näin ei olisi, niin minun pitäisi pitäisi rakentaa teline 1,7m korkeudelle, johon sijoittaisin kaikki sähkökäyttöiset härvelini, kuten vesipumpun ja retkeilyauton.
« Vastaus #84 : 12.03.2012 kello on 14:26 »
Noh, toiset puhuu hallilämmittimistä ja toiset jostain muusta. Jos menee vähän OT mutta on kuitenkin asiaa niin mitä sitten?
« Vastaus #85 : 12.03.2012 kello on 17:40 »
   Näyttää unohtuvan joiltakin siirrettävän liitäntäjohdon ja ajoneuvon liitäntäjohdon eroavuus.
... Sehän on kait niin ettei laillisesta ulkopistorasiasta saa roikkua pitkin seinää puolen metrin korkeudella oleva jännitteellinen suojaamaton jatkopistotulppa (?), jonkalainen tämänkin kyseisenlainen schukopistorasialla varustettu vaunun liitäntäjohto olisi.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012 kello on 18:47 »
« Vastaus #86 : 12.03.2012 kello on 18:29 »
  Tässä linkissä väljästi asiaan liittyvää tietoa:  http://www.tukes.fi/tiedostot/sahko_ja_hissit/ohjeet/auto_lammitysjohdot.pdf
... Pistorasian lapsisuojaus näyttäisi kumoavan tuon 1,7m säännön. ? Eli jos tuo schuko on lapsisuojattua mallia, niin saattaisin taipua minäkin uskomaan sen olevan laillinen:)
« Viimeksi muokattu: 12.03.2012 kello on 18:44 »
« Vastaus #87 : 12.03.2012 kello on 19:38 »
Yhä edelleen kyse ei ole kiinteästä pistokytkimestä, vaan lähinnä jatkojohtoon rinnastettavasta johdosta.
« Vastaus #88 : 12.03.2012 kello on 20:49 »
Jatkojohtoa ei saa käyttää ja jos ei kytketty autoon/vaunuun kiinni niin ei saa olla pistorasiassakaan kiinni, joten johtohan on turvallinen (tukesin ohje).
« Vastaus #89 : 12.03.2012 kello on 21:00 »
  Eikös tämä aihe ole loppuun käsitelty !!! >:( >:(
