Kirjoittaja Aihe: Vaunun vakuutukset  (Luettu 53070 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
Vs: Vaunun vakuutukset
« Vastaus #45 : 1.06.2018 kello on 21:43 »
Mulla  Knaus 520-08  isokasko 55,09€ ja liikenne 20,06 osuuspankin vakuutusyhtiöstä, puutuukohan tuosta jotain olennaista kun on noin halpa?
« Vastaus #46 : 1.06.2018 kello on 22:00 »
Vakuutusarvo lienee oleellinen tekijä, joka määrää kaskon hintaa.
« Vastaus #47 : 1.06.2018 kello on 22:23 »
Ei välttämättä puutu mitään. Varmista että on törmäysturva ja katso mikä on omavastuun määrä.
Nämä vaukuttavat oleellisesti myös kaakon hintaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:14
« Vastaus #48 : 31.07.2018 kello on 15:53 »
Meillä Detsku lähitapiolassa liikenne 19.73€ ja kasko 129.92€, eli karvan alle 150€ yhteensä 8)
Nyt vaihtui kärryt POP:lle:
- peräkärry L-kaskolla 52€
- Detsku L-kaskolla 143€
- prätkä L-kaskolla 240€
Syy vaihtoon oli lähinnä tuo POP:n as.vaunuvakuutus, joka sisältää myös luonnonvaraturvan, Lähitapiolan osakaskon ollessa about saman hintainen ilman tuota turvaa. Jos taasen Lähitapiolasta olisi tuon luonnonvaraturvan ottanut, eli ns. täyskaskon, niin hinta olisikin jo pompannut peräti 900€ tuolle puolen :o Eli nyt tässä vaihdoksessa hinta ei juuri tippunut, mutta vak.turva parani aimo harppauksen laajemmaksi Thumb
No prätkä vähän sama juttu, IF>POP kasko laajeni vaan hinta ei juuri muuttunut kuin ehkä karvan verran alaspäin. Niin ja saihan noista nyt SFC-alennustakin 25€/kpl = tuli tuo SFC-vuosimaksukin siis tässä samalla "tienattua" ;D
  • Viimeksi paikalla:18.04.2024 kello on 10:06
« Vastaus #49 : 31.07.2018 kello on 17:36 »
POP vaunukasko ei sisällä hinausturvaa vaunun rikkoutumisen varalle, eikä sitä myönnetä erillisenäkään.
  • Vs: Vaunun vakuutukset
    « Vastaus #50 : 31.07.2018 kello on 17:49 »
    Pari vuotta sitten saatiin Halvat vakuutukset pyöriin juurikin
    POP vakuutuksesta.
    Sitten seuraavana vuonna oli taas otettava toisesta yhtiöstä
    kun nostivat hinnan moninkertaiseksi.
    No, yksi edullinen vuosi saatiin. Kannattaa olla tarkkana
    seuraavan laskun tullessa.
    « Vastaus #51 : 31.07.2018 kello on 18:14 »
    Kannattaa olla tarkkana seuraavan laskun tullessa.
    Kuuluu tapoihini aina tarkistaa nuo kaikki laskut vaikka kuinka elaskuina suoraan pankkiin menevätkin, enkä todellakaan pode mitään tunnon tuskia vaihtaa yhtiötä jos niikseen tulee, tänä päivänä vieläpä kun se on tehty jo varsin helpoksi, pari klikkausta netissä ja Done! ^-^
    • Viimeksi paikalla: 4.05.2021 kello on 10:46
    « Vastaus #52 : 1.03.2021 kello on 15:24 »
    Tänään kyselty vaununkaskosta. Laaja
    Tapiola 550€ ja POP 280€ ??!!
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:45
    « Vastaus #53 : 1.03.2021 kello on 15:57 »
    Kannattaa kyllä vertailla mitä ne korvaa! Aika suuri on kyllä hinnan ero. Kusetetaanko meitä tosiaan noin paljon?
    « Vastaus #54 : 1.03.2021 kello on 16:11 »
    No tuo POP L on kyllä varsin laaja ja se suurin ero tulee luonnonvaraturvasta, joka kattaa mm. kaatuneet puut. Kyllä, tuossa L:ssä on myös tuo mukana ja alle 170€ huutelee POP tuosta meikäläisenkin vaunusta vuodessa juurikin tuolla laajimmalla L-kaskolla, ei huono, vaikka reilun pari kymppiä näyttääkin maksu nousseen parissa vuodessa :)
    « Vastaus #55 : 1.03.2021 kello on 16:35 »
    Joskus tuttava joka myi vakuutuksia sanoi että jos kalusto eri yhtiöissä niin kummastakin oma omavastuu vahinkotapauksessa, jos samassa yhtiössä niin yksi omavastuu mahdollisessa yhdistelmä kolarissa.
      • circleset
    « Vastaus #56 : 1.03.2021 kello on 17:13 »
    Samansuuntainen oli ero vuosi sitten kun omaan vaunuun kysyin. Ehdoissa oli jonkin verran eroa. Itsellä euromääräinen ero pienenee kun sen noin puoli vuotta vaunu on lämpimässä hallissa talvisäilössä ja pelkkä osakasko voimassa.
    « Vastaus #57 : 1.03.2021 kello on 19:46 »
    Pop vakuutus sisältäen kaikki paitsi kolarivakuutuksen 88 eur vuodessa.
    Koen omassa tapauksessa myrskyvahingon suurimmaksi uhaksi ja siksi en ottanut koko kolarivakuutusta.
    « Vastaus #58 : 1.03.2021 kello on 20:29 »
    Ei tuo ainakaan itselleni tarjoa kuin L- ja S-kaskoja, joista jälkimmäisestä puuttuu juu kolari, mutta myös rahoitus (ihan on oma, ei pätkällä ostettu = turha), mutta myöskin tuo luonnonilmiöturva ???
    • Viimeksi paikalla:28.09.2026 kello on 18:50
    « Vastaus #59 : 1.03.2021 kello on 21:20 »
    Mä kyselin noin vuosi sitten vakuutusten hintoja vaunun vaihdoin yhteydessä, niin 224-650€ oli hintahaitari. Fennia halvin ja Tapiola kallein. Tapiolan vakuutuksessa keskeytysvakuutus. Fennian vakuutuksesta se puuttui. Otin riskin ja valitsin Fennian jossa ei keskeytysvakuutusta . Voi tietenkin, että harmittaa, jos esim toukokuussa käy vahinko ja vaunu pajalla koko kesän.
