Kirjoittaja Aihe: Thetford vessat.  (Luettu 28768 kertaa)
Thetford vessat.
« : 23.01.2011 kello on 21:29 »
Tämä oli vielä tyhjä alue. Laitetaan tänne tiedoksi varaosa luettelo erilaisista vessatyypeistä.
http://www.kamafritid.se/pdf/16201F.pdf
  • Vs: Thetford vessat.
    « Vastaus #1 : 15.02.2011 kello on 18:42 »
    Osaakos kuka kertoa miten tuo jätevesitankin ( C4 )
    automaattinen tankin ilmaaja irroitetaan. Olisi
    tarvetta vaihtaa tiiviste tai jäykempi jousi.
    Kiitän vihjeistä jo etukäteen ja toivon niistä
    olevan hyötyä myös muille lukijoille.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:56
    • Häme
    « Vastaus #2 : 15.02.2011 kello on 23:47 »
    Muistaakseni sen sai irrotettua painamalla alaspäin ja kääntämällä 90° vasemmalle. Jos ilmaaja ei lähde kiertymään ilman väkivaltaa, ja kasetti on likainen, niin pese kasetti THETFORD CASSETTE TANK CLEANER:illä.
    http://www.caravantukku.fi/kaymalat-varaosat-ja-kemikaalit/1201212-cassette-tank-cleaner-puhdistusaine.html
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla:23.04.2015 kello on 06:15
    « Vastaus #3 : 1.02.2012 kello on 18:11 »
    Mistä saan THETFORD Porta Potti  malli C3 räjäytyskuvat kun tuo ruotsalainen linkki ei auennut.
    « Vastaus #4 : 1.02.2012 kello on 18:22 »
    Googleta Sarka caravan.
    Sieltä pitäis löytyä.
    « Vastaus #5 : 1.02.2012 kello on 18:39 »
    http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_56_C3
    « Vastaus #6 : 1.02.2012 kello on 18:43 »
    « Vastaus #7 : 22.06.2012 kello on 15:15 »
    Onkos jollain ilmennyt, että paskasäiliön se pyöreä sulkuosa ei enää nouse riittävän ylös tiivistettä vasten ja hajut pääsevät tätä kautta sisään?
    Tyhjensin äsken säiliön ja huuhtelun sekä hölskyttelyn jälkeen kurkkasin säiliön täyttöluukusta sisään. Luukku ei auennut jotenkin kunnolla, jääden puoliksiauenneena jumiin. Lievää väkivaltaa runkaten sain luukun auki, mutta kiinni-kääntäessä luukku, siis se pyöreä lautanen ei enää nouse kunnolla tiivisteeseen. Väliin jää muutaman 2-5mm rako :-\
    Säiliö on Thetfordin C-200
    « Vastaus #8 : 22.06.2012 kello on 16:51 »
    Vika löytyi ja vököstelin sen kikka kuutosella kuntoon ;D ;D ;D
    Lautasen pohjassa, kannassa on pieni muovinasta joka vastaa käännettävän aluslevyn nousevaan pintaan, kääntölaitteessa. Tuo hävyttömän ohut nasta oli katkennut kaulastaan poikki. Noh kikka kuutosena poraus 2mm terällä jalkaan ja ohut rosteriruuvi tilalle, jonka kanta toimii uutena nosto-nastana ja on nyt parempi kuin uusi ;)
    Kyllä Lähteeeee.....
    « Vastaus #9 : 25.07.2012 kello on 23:05 »
    Mikäs on sattnut, kun tänään on sananmukaisesti hiukan haiskahtanu kuselle. On saanu huutia niin muksut kuin koirakin ja alkuperää ei löytynyt. No WC:n valo syttyi ja kun aloin sitä tyhjentää, syyllinen löytyi. Oli meinaan tulva iskenyt ja säiliön telakan kolot täynnänsä nestettä. Säiliö ei ollut tullut yli täyteen ja muutenkaan en keksi mikä on voinut mennä pieleen? Osaatteko kokeneemmat matkaajat kertoa kuinka välttää vastaava lainehtimisvahinko jatkossa. :o
    « Vastaus #10 : 25.07.2012 kello on 23:17 »
    Yksi, mikä tulee mieleen, niin ennen kasetin poisottoa, pitää käydä päästämässä vimeisetkin vesi(kusi)pisarat pois pöntöstä. Aina sinne jää jonkin verran huuhtelun jälkeen. Ja sitten ne ovat siellä telakan koloissa.
    Ehkä??
    « Vastaus #11 : 25.07.2012 kello on 23:22 »
    Ehkä??
    Tämä on huomioitu aina ja siitä ei ole nyt kysymys. Lisää hyviä ideoita...
    « Vastaus #12 : 26.07.2012 kello on 01:20 »
    Olisikos kasetin ylipaineventtiiliin jäänyt paperia tai muuta kiinteää väliin edellisessä tyhjennyksessä, ja tuon venttilin kautta vuotanut..
    Onko venttiilille uloshengitysputkea telakkaosassa integroiuna?
    « Vastaus #13 : 27.07.2012 kello on 09:59 »
    Tämä voi tietty olla. Telakkaa kun tutkin niin siinä ei mun mielestä ole mitään ilmastointijuttua. Toisaalta alkaa tuntua, että vuoto on tapahtunut pytyn ja säiliön välistä koska litkun olisi pitänyt olla sinistä jos se olisi loiskunut säiliöstä. Nyt se oli selkeesti kellertävää ja haju sen mukainen. Olen ohjeistanut muksuja aukaisemaan läpän säiliöön jo tarpeille mennessä, mutta aina ei näin tapahdu. Oiskohan jäänyt jotain pytyn ja säiliön väliin ja siitä sitten vuotanut ennen pytyn huuhtelua. No mene ja tiedä, toivottavasti homma ei toistu.  ???
    « Vastaus #14 : 1.05.2018 kello on 19:01 »
    Ei autanut, vaikka ostin uuden kasetin, joku asentaja äkkinäinen keksi käyttää liukuja, ei auttanut, eli laittoi pohjalle lisää tavaraa pohjalle teipeistä, mikä nosti kasettia hiukan ylemmäs. Tuosta nyt ei ollut sitten mitään hyötyä.
    Käytin blondin aivoja, kumihanskat käsiin ja karhunkielinen hankaussuti käteen, tankki pois paikoiltaan ja kuurasin pytyn osan, siis sen reijän sinne pyttyyn, sen jälkeen jälleen huolellisesti vielä sen kasetin. Öljysin osat oliiviöljyllä (keittiöstä) ja toimi ja toimii. Ehkä vaseliini olisi vielä parempi juttu. Sinne ei tarvi tulla muuta kuin kalkkia hitunen väliin, niin se vuotaa. Toinen juttu sitten on se, olkoonkin vaikka milainen kabe tahansa, niiin vesisateilla vettä on mennyt huoltoluukusta sisään niin autossa kuin vaunussa ja sitten se vihom´viiminen kesäällä ensikertaa matkalle autolal lähtiessä, vesitankki täytettynä ja pian alkaa matot kastua. Tyhjennyksitä huolimatta pakkanen tehnyt tekosensa ja rikkonut magneettiventtiilin wc osasta. Pirullinen vaihtaa, mutta ainoa keino, jotta vedet ei valu huoltoosaan ja sen täyttyessä pisin lattioita. Tämäkin on kaheen kertaan koettua auton kanssa, meni 7 v enenkuin sattui eka kerta, mutta seuraavana vuonna jo uudelleen. Nyt on taas toiminut. Nainen yksin liikenteessä on helppo yhtälö, avuliaita onneksi löytyy, kun vain löytää sen caravan liikkeen jossa huolletaankin. Ja piaka
     ;Dpu tuohon magneettiventtiilin on, kun sammuttaa vesipumpun. Puhdasta vettä on helppo siivota, kusta vähän ikävämpi.
