Kirjoittaja Aihe: Soliferin omistajat  (Luettu 25346 kertaa)
Soliferin omistajat
« : 23.12.2011 kello on 19:18 »
Kuinka paljon on Soliferin omistajia joilla on tämä laite? "Power Management Systems PMS4SOLDP". Kysymyksessä on Soliferin sähkökeskus/ kautta latauslaite.
Vs: Soliferin omistajat
« Vastaus #1 : 23.12.2011 kello on 19:20 »
Tämä olisi kuulunut ilmeisesti sähkö juttuihin.
« Vastaus #2 : 23.12.2011 kello on 21:59 »
onkos kuvaa laittaa, niin tiedän heti kertomalla että onko vai ei. Sitten tiedän kun vaunulla käyn. Onko kyseinen laite sielä vaatekaapissa vai missä sijaitsee suurin piirtein ja minkä kokoinen?
« Vastaus #3 : 2.01.2012 kello on 21:28 »
Tämän näköinen laite.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
« Vastaus #4 : 2.01.2012 kello on 21:47 »
Muistaakseni joissain reilu 10v vanhoissa. Oli itselläkin jossain, ei jaksa muistaa missä. Ei ollut ainakaan mitään ropleemaa sen kanssa.
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2023 kello on 22:46
« Vastaus #5 : 2.01.2012 kello on 23:36 »
Tuollainen löytyy ainakin minun -01 tai -02 mallisesta s7+ soliferista. Onko näiden toiminnassa tai käytössä jotain erityistä jota pitäis ottaa huomioon?
Tämän laitteen kanssa ei ole ollut ongelmia eikä muidenkaan sen jälkeen kun Mjo korjasi alden termostaatin, kipinäboksin sekä pannun sisässä olevan relekortin.
-Jones
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2026 kello on 08:21
  • Oulun seudulta
« Vastaus #6 : 3.01.2012 kello on 18:51 »
Vanhempien -99 s5 solikasta löytyy tuollainen.
Ominaisuutena kevyellä kuormalla (esim. 1 tai 2 lamppua päällä) sisävalojen vilkkuminen. Vilkkuminen loppuu, kun lisää kuormaa.
Johtuu ilmeisesti latauksen hystereesistä.
Muuten ollut ongelmaton laite.
« Vastaus #7 : 3.01.2012 kello on 18:53 »
Kuapin piillossa majailee tollanen.. Ihan on pelittänyt.. Onko nuissa sitten jotain häikkää??
« Vastaus #8 : 3.01.2012 kello on 18:54 »
On hyvä laite. Mittaa joskus akun navoista, mihin jännite nousee kun katkaisee latauksen. Säätö on mahdollista niin vilkkuminen loppuu.
« Vastaus #9 : 3.01.2012 kello on 18:56 »
Ei ole tuollaista vaan matti-laturi. valot kyllä vilkkuu, varsinkin ledit, kuormaa on niin vähän. Onko mitään tehtävissä, ärsyttää sytyttää lisää valoja. Matin nyppääminen töpselistä auttaa kyllä, kunhan muistas laittaa takasi..
« Vastaus #10 : 3.01.2012 kello on 18:57 »
Joskus nekin hajoaa, mutta hyvin harvoin ja en vielä tiedä miksi, saattaa olla käyttäjävika. Minulla on yksi korjattavana ja kun oli uusi tuttavuus niin piirsin siitä kortista kytkentäkuvan. ;)
« Vastaus #11 : 3.01.2012 kello on 19:00 »
Valitettavasti se Matti-laturi ei ole suunniteltu pienille kuormille. Ehkä siihen pieni säätö auttaisi. ;)
« Vastaus #12 : 3.01.2012 kello on 19:02 »
^^Hyvä homma! Räpsytteleekö ne on offia vai hoono akku tai vahingossa ilman akkua navat yhteen ja laturi päälle? Osaatkos arvata miten ne hajoitaa tuon?  ;)
« Vastaus #13 : 3.01.2012 kello on 19:20 »
Valitettavasti en vielä, mutta kun löydän vian niin voin kertoa, mistä se johtui. Epäilen kuitenkin, että vika johtuu äkkinäisestä sähkökatkoksesta, mutta en vielä ole varma asiasta. :-[
  • Oulun seudulta
« Vastaus #14 : 3.01.2012 kello on 20:10 »
Ainakin siitä palaa 15A sulake, kun laittaa akun navat väärinpäin.   :D
Ei sitä valojen välkkymistä ole muut edes huomanneet, eli ei ole häiriöksi ja vilkkuu sekä vanhalla että uudella akulla.
