Kirjoittaja Aihe: Edulliset inventterit  (Luettu 2680 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:51
« : 20.10.2026 kello on 15:12 »
Minkä laatuisia on nuo edullisemmat inventterit. Eli teho noin 1500- 2000 w. hankinta Eu- alueelta. En viitsi karavanliikkeen, liki tonnin inventteriin sortua. Käyttö olisi hyvinkin satunnaista. Lähin, ettei ole palovaaraa ja kestää yli takuuajan. Ja onko siniaalto ehdoton edellytys.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
Vs: Edulliset inventterit
« Vastaus #1 : 20.10.2026 kello on 16:27 »
No nyt on vaunussa 24/7 päällä ollut dunwore 2kw intikka maksoi 270 kärkkäisellä pari vuotta sitten.
Hyvin on toiminut.
Retkikseen laitoin vevorin 1 kw/2 kWp invertterin syöttämään ajonaikaista latausta 24V hybridi järjestelmään. Kesti sitä noin kilowatin ajonaikaista tehoa varmaan parin kuukauden ajot, sitten loppui teho,  laitoin 1,5 kW dunworen tilalle maksoi taasen kärkkäisellä 300 ja tuntuu kestävän, kokeilin puuilon vastaavaa siniaaltointikkaa mutta se ei toiminut tuon hybridin kanssa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:29
« Vastaus #2 : 20.10.2026 kello on 22:51 »
Minulla 1500W Tuontitukun Watti merkkinen, ollut jo ~ 5 vuotta, hyvin toiminut ja riittänyt mikrolle ja kahvinkeittimelle.
Jos 1200W:nen rittää, Wictronilla laadukas/'edullinen'. . . Minulla juurijajuuri riittäisi 1200W:n Victron, mikro ottaa 110A,  piikki startissa varmaankin ei olisi liian korkea ?ja kaffinkeitin ~ 50A . . .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:10
« Vastaus #3 : 21.10.2026 kello on 07:20 »
Minulla satunnaisessa perkolaattorin ja mikroaaltouunin käytössä tämmöinen:
https://www.amazon.de/-/en/dp/B098NQSMW7?th=1
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
« Vastaus #4 : 21.10.2026 kello on 08:56 »
Kotimaisista akkukaupoista saa puoleen hintaan (puolet tonnista), virtasenkaupasta alle kolmeensataan ja takuu ym. on varmempaa. Siniaalto on nykylaitteilla varsin suotavaa, kun ei se hinnanero sitten lopuksi ole suuri. Nykyisin lähes kaikkien pienlaitteiden laturit ovat hakkurivirtalähteit ä, eivätkä aina laadukkaita, niin toiminnassa voi tulla ongelmia jos invertteri on muokattua kanttiaaltomallia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
« Vastaus #5 : 21.10.2026 kello on 12:06 »
Mulla on Valteknon testaama invertteri...
Valteknon nettikauppaa ei enää ole, mutta katsoin Valteknon tekemän invertterin testivideon ensin läpi. Käytössä nyt 1500 W sini-invertteri, joka itselläni riittää kaikkiin laitteisiin, kun ei käytä kahta suurikulutteista laitetta yhtä aikaa. Varma katkeamaton toiminta yli 1000 W laitteissa edellyttää LiFePO4 akkua.
Hinta,teho ja luotettavat testit ovat yksi kriteeri, mutta listaisin myös puhtaan siniaallon, kaukosäätimen, viivästetyn kännistyksen ja kahden pistorasian kriteereihin. Lisäksi vielä erillishankintana kunnon kaapelit ja kunnon liittimet, sekä hyvä sulake.
« Vastaus #6 : 21.10.2026 kello on 13:33 »
Itellä tuli tuommoinen hommattua. https://eur.vevor.com/pure-sine-wave-inverter-c_10760/pure-sine-wave-inverterpower-inverter2500w-dc-12v-ac-230v-lcd-car-inverter-p_010436348686 kaukosäätimellä käyntiin kun on istuimen alla akun vieressä. Saa tietenkin myös napilla jos pääsee käsiksi.
Toimii cpap laitteet, mikro, mokkamaster, tietokoneet, lisänäytöt, kännykkälaturit ym kaikki mitä on loppukesän jälkeen tarvinnut. Vedenkeitintä en testaa kun menee tehot rajoille.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:11
  • Eye never sleep
« Vastaus #7 : 21.10.2026 kello on 15:40 »
dunvoren 2 kw kanttialto vertti hyvin lämmittää mikroa. muuhun käyttöön sitten 800w wictron sini. hyvin on kombo toiminu.
« Vastaus #10 : 22.10.2026 kello on 13:18 »
varmaan sama peli kuin dunvore. väri ja muutenkin identtinen.
Kärkkäisen dunvore tarjoaa muokattua siniaaltoa. Kärkkäisen vatti puhdasta siniaaltoa. Nämä siis kauppiaiden kertomina.
