Kirjoittaja Aihe: Invertterimikroaaltouuni?  (Luettu 2589 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
« : 19.10.2026 kello on 11:33 »
Onko kokemusta tästä tekniikasta matkailuajoneuvossa ...?
Jos oikein ymmärsin, niin tällaisessa on "portaaton" tehonsäätö. Olisiko se parempi matkailuajonevossa, kun käytetään vapaa-ajan akulla sini-invertterillä?
Tällaista halpis mallia tutkiskelin.
https://www.prisma.fi/tuotteet/111055431/hisense-inventer-mikroaaltouuni-h20mobp1hi-111055431
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:57
Vs: Invertterimikroaaltouuni?
« Vastaus #1 : 19.10.2026 kello on 15:11 »
Tarvitsetko johonkin autossa niitä pieniä 'tasaisia' tehoja?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
« Vastaus #2 : 19.10.2026 kello on 16:05 »
Kuinkahan magnetronia säädetään invertterillä. Aina ne on olleet pwm säätöisiä tietääkseni.
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 11:08
« Vastaus #3 : 19.10.2026 kello on 17:05 »
Tutkipa asiaa tarkemmin!
« Vastaus #4 : 19.10.2026 kello on 17:10 »
Mulla ei mitään käsitystä, mutta kiinnostaa...
Voisin kuvitella, että pienemmälläkin invertterillä, pystysi mikroa käyttämään, jos tehon saa säädettyä.
Tässä tekoälyn jaaritusta. Liekö totta, vai ei?
"Sähkövirran muuntaminen (Invertteri)
Mikroaallot tuottaa laite nimeltä magnetroni. Jotta magnetroni voi toimia, se tarvitsee erittäin korkean jännitteen (tuhansia voltteja).
• Perinteisessä mikrossa on painava ja kookas muuntaja (transformaattori), joka ottaa seinästä 230 voltin vaihtovirtaa ja nostaa sen korkeajännitteeksi. Se voi olla vain joko päällä (100 % teho) tai pois päältä (0 % teho).
• Invertterimikrossa perinteinen muuntaja on korvattu pienellä elektronisella invertteripiirilevy llä. Tämä piiri muuttaa seinästä tulevan vaihtovirran ensin tasavirraksi ja säätää sen jälkeen virran taajuutta ja voimakkuutta elektronisesti ennen kuin se syötetään magnetronille."
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:51
« Vastaus #5 : 19.10.2026 kello on 20:27 »
Meille hankittiin juurikin tuo samainen Hisense osuuskaupasta mutta joko en osaa käyttää tai ei se ole hintansa väärtti.
Hinta on kolminkertainen halpismikroihin nähden mutta ihan samalla tavalla molemmilla astia kuumenee yhtä paljon kuin ruoka ja lämmitys on myös yhtä epätasainen.
« Vastaus #6 : 19.10.2026 kello on 21:28 »
Se on toki totta mutta häviää siihen sitten kans mikron ylivertaisuus...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:41
« Vastaus #7 : 19.10.2026 kello on 21:31 »
kai asiaa olisi voinut avata tarkemmin?
« Vastaus #8 : 19.10.2026 kello on 22:41 »
Tarkoitatko nopeutta..?
Mielummin hitaampi lämmitys, kuin että invertteri tilttaa ja katkaisee virran.
Mulla se oli ongelma lyijyakuilla, kun jännite kyykkäsi. LiFePO4 akuilla ongelma poistui.
« Vastaus #9 : 19.10.2026 kello on 22:44 »
Asia on tosiaan mielenkiintoinen.
Mikroaaltouunin heikkoushan on ollut, ettei se siedä liian pientä jännitettä.
Off-Topic:
Kaverin mökki oli aikoinaan 'huonon' linjan päässä ja mikro kiukutteli.
Hänpä kytki yhten vaiheeseen sarjaan wanhan hitsausmuuntajan ja kas, taas safkat lämpeni!   ;D
« Vastaus #10 : 19.10.2026 kello on 23:06 »
Mikro kyllä toimisi...
Ongelma on, että invertteri kyykkää, kun lyijyakuista jännite hiipuu. Silloin virran syöttö katkeaa. Toki inverttereissäkin on eroja. Kanttiaalto invertterillä mikro korisi ja vaati testissä tuplasti aikaa vesilasillisen kuumentamiseen.
Itsellänihän ei enää ole ongelmaa, mutta pohdinta saattaisi jeesata lyijyakkujen käyttäjiä.
« Vastaus #11 : 20.10.2026 kello on 09:22 »
Kuten yllä kerroin...
Onko ne jotenkin parantuneet?
« Vastaus #12 : 20.10.2026 kello on 09:43 »
En osaa sanoa...
Tässä ketjussa on tullut yksi oikea käyttökokemus ja sen taltioin mieleeni.
Turha minulta on kysyä, kun itse olen kysymässä tästä tekniikasta.
« Vastaus #13 : 20.10.2026 kello on 10:52 »
Mikä on "glue" on/off muuntaja vs "piirilevy" tyyppisessä mikrossa.. miksi vaihtaa?
Sähkölämmityskin perustuu yleensä ideaa päällä (täysillä) tai pois (=sähköä ei kulu energiaksi) - käytössäkin harvoin käyttäjä huomaa toimintaa kun lämmöntuntemukseen liittyy johtumisen/konvektion hitautta - ehkä säteily on heti-tuntuvaa lämpiämistä.
Niin se on mikroissakin; "conventional vs inverter microwave oven" kysykää vaikka AI'lta englanniksi...
Paljon energiaa "pieneen vanhaan pizzaan" hetkeksi voi olla huono asia kuin vähemmän kerralla.. vai onko sillä omaan tarpeeseen merkitystä.
Miten nuo mikrot poikkeavat toisistaan, sillä voi olla tärkeämpi merkitys "autokäytössä" - siis teknisesti..
https://youtu.be/rekbJ97seL0?si=lwQCkfGCBbnMV9yG
https://www.youtube.com/watch?v=NJnMQq5A9Cg
Yleensä kun koko sähkönsiirtoketjua ei ole sama valmistaja/suunnittelija miettinyt; dc>ac>dc>ac(microaalto) välissä yleensä tapahtuu (ajattelematonta) energiahukkaa - väärällä hetkellä väärässä paikassa -->  ketju katkeaa heikoimmassa lenkissä. Tod. näk. piirilevyn pienessä "satiaisessa" kuin kankeassa johdossa..
Joku kun sanoo, että mitkä palikat sopivat toisiinsa, niin se voi olla hyvä kombinaatio - entäs jos vaihdetaan..
Otsikon kannalta, mikäs oli se idea tässä vaihdossa? Kannattaako se  :-X
« Vastaus #14 : 20.10.2026 kello on 11:25 »
Tämäpä juuri...
Mulla ei ole vaihto ajankohtainen, eikä tarpeen, mutta kiinnostaa hyödyt.
Yksikään mikro ei ole vielä rikkoutunut ja vanhin kotona jatkuvasti käytössä olevakin on jo digitaalinen vuodelta 1981.
