Kirjoittaja Aihe: Polar 590 2001 ja Primus Aquflex  (Luettu 6123 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 13:38
« : 17.09.2026 kello on 12:35 »
Ostin hiljakkoin ko. vaunun ja koitan selvitellä Aquaflexin sielunelämää … sähköpatruunat tuntuis toimivan mutta kaasu ei.
Kun testasin kaasua niin lämmitin teki muutamia sytytysyrityksiä mutta kun kurkkasin sohvan alle ja heilutin vähän kaapeleita niin se lopetti yrittämisen.
Sulakkeet ehjiä ja 230v toimii edelleen. Akku täyteen ladattu.
Mistähän lähtis vikaa etsimään? Onko tunnettuja ongelmia?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:00
Vs: Polar 590 2001 ja Primus Aquflex
« Vastaus #1 : 17.09.2026 kello on 19:02 »
Tarkista ettei kaasuventtiilin liittimen juotokset ole murtuneet. Mittaa saman liittimen alla oleva musta johto, että siinä on yhteys pannun runkoon ohmimittarilla. Yv:nä saat numeron niin voin kysellä asioita tarkemmin. Kerrotaan sitten tänne, että missä vika oli. Kysymyksessä on toi lämpösuoja yhetys runkoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
« Vastaus #2 : 18.09.2026 kello on 15:59 »
Mietin ja tuossa yksi forumilainen totesi että ton Aqvaflexin tilalle voisi tietenkin vaihtaa Alden.
Jos herää kiinnostusta niin mulla on 3000 Alde valmis paketti senkin heittää paikalleen. Kaikki asennus osat, pumppu pakoputki ja ohjain ja purettu toimivana. Tuli diisseli tilalle.
Jos kiinnostaa niin yv:llä sovitaan.
« Vastaus #3 : 18.09.2026 kello on 23:09 »
Ei ole tässä papauksessa hyvä vaihtoehto. Aquaflex on parempi, kun vain korjaa ongelman. Jokainen itse päättää mitä tekee.
« Vastaus #4 : 24.09.2026 kello on 18:57 »
OK! Kiitokset vinkistä, oli kaikki juotokset irti. Nyt korjattu ja toimii hieman paremmin.
Kaasu OK.
Sähkövastukset toimii myöskin.
Ongelma on nyt jos laitan lämminvesivaraajan päälle niin silloin laukeaa sähkövastuksen ylikuumenimissuoja jonkin ajan kuluttua ja pannu on aikalailla kuuma. En ole kaasulla vielä kokeillut kuin vain hetken todetakseni että låmminvesivaraaja toimii silläkin.
Olen koittanut etsiä tietoa netistä ja löytämäni perusteella voisi olla lämminvesitermostaa tti?
Onko LV-termostaatti se joka on säiliön sivussa?
« Vastaus #5 : 25.09.2026 kello on 17:55 »
Kaasu OK.
Kyllä on si/pu- johdot. Jos se ei kaykaise niin ylikuumenemissuoja laukeaa. Lämminvesitermostaa ttii on 70 asteinen.
« Vastaus #6 : 25.09.2026 kello on 19:40 »
Ok!!
Sitten näyttäis vika olevan siinä. Nyt on lämpö ollut päällä elisestä lähtien ilman ongelmia.
Täytyypä tilata uus termostaatti.
Et sattuis tietämään varaosanumeroa sille?
Kiitokset avusta!!!
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 16:27
« Vastaus #7 : 15.10.2026 kello on 10:56 »
P0719321   Aquaflex vedenlämm. termostaatti 70 as.   Minula olisi tuollainen termostaatti
« Vastaus #8 : 15.10.2026 kello on 15:49 »
Siihen käy myös Primus sähköpatruunan termostaatti. Ei tarvitse olla Aquaflex:n oma termostaatti.
https://partco.fi/tuote/l%C3%A4mm%C3%B6st%C3%A4-avautuva-termostaatti-70-c-9368
