Kirjoittaja Aihe: Liesituulettimen oikosulku  (Luettu 1697 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 20:10
« : 3.09.2026 kello on 10:26 »
Kävi pieni vahinko, kun liesituulettimen virransyöttö meni oikosulkuun hetkellisesti. Samalla hetkellä kuuluu hiljainen räpsy vaunun käyttöpaneelista, josta ohjataan valoja ja lattialämmitystä ym.
Sen seurauksena osa valoista ei enää toimi. Ei syty paneelista, eikä esim. vessan valokytkimestä. Osa valoista toimii.
Nyt kysynkin, mitä tapahtui oikosulkutilanteess a ja jos tuo käyttöpaneeli pitää ottaa auki, niin miten sen saa irti? Löytyykö sieltä sulaketta, vai... ?
Kyseessä on Hobby 400 SFe -07
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
Vs: Liesituulettimen oikosulku
« Vastaus #1 : 3.09.2026 kello on 10:40 »
Todennäköisesti sulake paloi ja 'äänsi' kärvähtäessään...
Ota ja tarkista sulakkeet, senjälkeen jos sulakkeet ehyet, tarkista sulakkeiden ja liitosten kontaktit jos nekin Ok avaa paneli ja kato näkyykö kärvähtäneitä komponentteja.
Yleismittarilla mitaten/seuraten minneasti virtaa piisaa, Hobbyä tuntematta, . . .
Tutki mistä kaapelit tulee ja kuinka monen jakorasian läpi kaapelit kulkee, kytkennöissä saattaa olla kontaktihäröjä . . .
Ja jos et osaa/ymmärrä niin vie huoltoon . . .
« Vastaus #2 : 3.09.2026 kello on 10:53 »
Tätä kysyin. Miten avaan paneelin - särkemättä sitä. Johdotukset on hyvin piilotettu kaapistojen sisälle. Sulaketaulua ei ole. Minulla pysyy kyllä yleismittari käsissä. Kaipaan nyt yksityiskohtaisempa a tietoa Hobbyn sielunelämästä.
« Vastaus #3 : 3.09.2026 kello on 10:57 »
Eikös Hobbyssä sähkökeskuksessa ole sulakkeet ? Se hemmetin 'tyhmä' valkoinenloota ollut yleensä kaapin takaseinässä. Ite oon kiertänyt Hobbyt kaukaa . . .
Lähteekö paneli puulevynkera ?  Itse tutkisin ensiksi että onko levy jossa paneli kiinni irroitettavissa, sen jälkeen jos levy ei helposti irroitettavissa, panelin reunojenalta vetää paneli irti, saattanee vain  olla 'haitoilla' kiinni . . .
Ootetaan jos joku Hobbyntuntiä sattuis kohdalle . . .
« Vastaus #4 : 3.09.2026 kello on 11:56 »
Kysypä tekoälyltä, se voi tietää miten paneeli irtoaa.
« Vastaus #5 : 3.09.2026 kello on 14:39 »
Niin juuri.
Kysyin tekoälyltä. Sieltäpä sain yksityiskohtaisen selityksen asiaan. Saisinpa vain sen siirretyksi tänne, niin voisi olle jollekulle toisellekin hyötyä.
Jokatapauksessa paneeli irtoaa etupuolelta muovisella lastalla alareunasta kampeamalla. Ulkokehys lähtee napsahtamalla.
Sen jälkeen itse paneeli on enää kahdella pienellä kielekkeellä seinälevyn reiässä. Lähtee suoraan veämällä. Älä väännä ylös/alas, ettei kielekkeet katkea.
