Kirjoittaja Aihe: Truma C EH 603 A sammuilee  (Luettu 1643 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.06.2026 kello on 17:24
« : 14.06.2026 kello on 17:49 »
Auto on Adriatic 650 SP ja siinä Truman pystypannu EH 603.
Tähän asti moitteetta toiminut laite on alkanut sammumaan muutaman tunnin käytön jälkeen.
Paneliin syttyy silloin punainen ledi. Sama kuin esim. kaasun loppuessa.
Heti kun kytkintä käyttää nollassa ja kääntää takaisin päälle laite jatkaa lämmitystä välittömästi.
Tuo vika iskee päälle ehkä 2/3 käyttökerroista.
Vika tuskin johtuu kaasunsyötöstä, koska pullokin on ehditty vaihtaa näiden oireiden aikana.
Jossain mainittiin että laite pitäisi resetoida. Mitenkähän se tehdään ja olisko siitä mitään hyötyä tähän vaivaan?
Siispä mistä alkaisin etsimään ratkaisua ongelmaan?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:47
Vs: Truma C EH 603 A sammuilee
« Vastaus #1 : 14.06.2026 kello on 22:04 »
Kysympä taas: Mitenkäs paineensäädin?
  • Vs: Truma C EH 603 A sammuilee
    « Vastaus #2 : 15.06.2026 kello on 07:57 »
    Olisko paineensäädin looginen kun muut laitteet toimii ja lämmitin jatkaa heti kun säädin käy puoli sekuntia nollassa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:59
    « Vastaus #3 : 15.06.2026 kello on 08:34 »
    Kokeile tekeekö veden lämmitys asenossa ,jos ei tee puhalin mootorin vaihto ja piiri kortille tehdä diodin lisäys
    « Vastaus #4 : 15.06.2026 kello on 08:59 »
    Muiden kaasuntarve on vähäisempi.
    Jos lämmittimen kaasunsaanti on kinthaalla, pienenkin katkon aikana paine nousee.
    « Vastaus #5 : 15.06.2026 kello on 18:10 »
    tsahkali:n kanssa samaa mieltä, siitä aloittaisin tutkimuksen. Huono kaasu ja kuuma pannu niin seos ei ole normaali jolloin ei syty. Toinen syy voi olla kärjet.
    Poistin Putkimiehen vastauksen kun ei liittynyt mitenkään aiheeseen.
    « Vastaus #6 : 15.06.2026 kello on 21:52 »
    Mitenkäs sen voi todentaa onko vika painensäätimessä? Onko ainut keino vaihdattaa varmuuden vuoksi?
    Entäs sitten ne kärjet? Millä sen voi tutkia?
    « Vastaus #7 : 16.06.2026 kello on 09:13 »
    Milloin olet vaihtanut paineensäätimen viimeksi?  Pannu pitää irrottaa tai kallistaa, että saat polttimen pois.
    « Vastaus #8 : 16.06.2026 kello on 10:32 »
    Tämän kolmen vuoden aikana säädintä ei ole vaihdettu. Edellisestä omistajasta en tiedä. Voiko sen vaihtaa itse vai onko se kaasuammattilaisen hommia?
    « Vastaus #9 : 16.06.2026 kello on 14:20 »
    Paineensäädin siinä on tämän mallinen.
    Onkohan tuo alareunan 08.16 valmistusaika?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
    « Vastaus #10 : 16.06.2026 kello on 19:19 »
    Samanlainen hajosi keväällä. Viisaasta neuvosta otin GDK vastaavan tilalle.
    « Vastaus #11 : 16.06.2026 kello on 21:25 »
    Sopiko suoraan tämän Truman säätimen paikalle?
    « Vastaus #12 : 17.06.2026 kello on 08:24 »
    Ainoa määräävä tekijä on 30mbaria.
    « Vastaus #13 : 17.06.2026 kello on 08:31 »
    sopii, kun on oikeat nippelit ja tekijä, tuo on luvanvarainen työ
