Kirjoittaja Aihe: Astro 5000 1990 projekti  (Luettu 7012 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 23:26
« : 24.05.2026 kello on 19:53 »
Tuli ostettua tuollainen Astro 5000 vm1990 vaunu pelastettavaksi, ollut uudesta asti suvussa ja olisi tarkoitus saada kesäksi kuntoon. Takakulmassa vaneri lahonnut ja tarkempi tutkailu paljasti myös takaseinän kosteaksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:57
Vs: Astro 5000 1990 projekti
« Vastaus #1 : 24.05.2026 kello on 20:17 »
Hyvä että noitakin joku taltioi, itse aikoineen liikuin ympäriinsä Astro 7000 kanssa
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 23:08
« Vastaus #2 : 31.05.2026 kello on 11:09 »
Jokos projekti on polkaistu käyntiin ja purku työt menossa ?
« Vastaus #3 : 14.10.2026 kello on 21:23 »
Noh... niinkin voisi sanoa :D Projektihan paisui pikku lattian fiksaamisesta siihen, että nyt vaunun koko perä ja keula on rakennettu kokonaan uusiksi, samoin noin 70 % lattiasta.
Projektista löytyy noin 150 kuvaa, mutta en saa niitä järkevästi tänne ladattua (ilmeisesti kuvatiedostojen koko on liian suuri). Katsotaan jaksanko perehtyä aiheeseen tarkemmin vai teenkö esimerkiksi YouTubeen videon.
« Vastaus #4 : 14.10.2026 kello on 21:34 »
Kuvaa edestäpäin, lattiaan molemmin puolin 6,5 mm havuvaneri ja välissä 45 mm XPS-eriste, seinissä 30 mm XPS-eriste ja 4 mm koivuvaneri niiltä osin, jotka olivat kastuneet. Tuota 45 mm paksua XPS-eristettä oli melko vaikea löytää, mutta Caravanpalvelusta Teuvalta sitä sai ostettua. :)
« Vastaus #5 : 14.10.2026 kello on 21:38 »
Peräpään purkua, heikompi (tai järkevämpi) olisi tässä kohtaa heittänyt hanskat tiskiin :D
« Vastaus #6 : 14.10.2026 kello on 21:58 »
Takaseinän alaosa oli hölmösti kahdessa osassa,  minusta siinä oli yksi vuotokohta tai ainakin riski sille, joten päätin tehdä uuden alumiinipellistä valmistetun palan reilusti sauman yläpuolelle.
« Vastaus #7 : 14.10.2026 kello on 22:00 »
Peltien väliin laitoin Sikaflex 292i liimaa.
« Vastaus #8 : 14.10.2026 kello on 22:06 »
Yläosa on liimattu paikoilleen. Jätin myös tuosta saumasta alkuperäisen poikkilistan pois, joten vuotavia reikiä on taas vähemmän. Takavalot olivat alun perin upotettuina seinän sisälle, ja nekin ”tulppasin” alumiinilevyillä sisäpuolelta ja tiivistin 292i-liimalla. Takavaloiksi tulee alkuperäisiä vastaavat LED-valot, jotka mahdollistavat pinta-asennuksen.
« Vastaus #9 : 14.10.2026 kello on 22:13 »
Takavalopaneeli paikoillaan ja takavalojen pohjat muokattuina sekä massattuna.
« Vastaus #10 : 15.10.2026 kello on 08:00 »
Hienoa työtä . Niistä kuvien koosta pikku vinkki. Kun raahaat hiirellä kuvan kirjoitusalueen yläpuolella olevaan harmaaseen ruutuun tai klikkaat aluetta ja valitset kuvistasi oikeat saat ne isoina.
« Vastaus #11 : 15.10.2026 kello on 15:05 »
Hienoa että jotkut jaksaa entisöidä Thumb
Kuvien lisäämiseen (ei liittämiseen) tuossa tulikin vinkki - jos haluat ihan oma "kansion" tänne, niin tee Galleriassa https://karavaanari.org/index.php?action=gallery. Se on aika unohdettu ominaisuus/paikka  :D
« Vastaus #12 : 15.10.2026 kello on 19:35 »
Täytyypä kokeilla kun pääsen tietokoneen ääreen :D! Oon puhelimesta suoraan noita kuvia laittanut. Huomenna pääsen lomille niin aikaa perehtyä enemmin ja jatkaa projektia :)
« Vastaus #13 : 16.10.2026 kello on 20:44 »
laitetaanpa vielä kuvaa kun takavalotkin viimein paikoillaan  Thumb
« Vastaus #14 : 18.10.2026 kello on 21:32 »
Päivitelläänpäs taas kun foorumi toimii.  ;D
Alkuperäisen kattoluukun tilalle löytyi halvalla Torista Midi-Heki (70x50 cm) -kattoluukku, niin saa vaunua vähän valoisammaksi. Asennan luukut butyylillä vasta lopullisesti paikoilleen, kun sisäseinät ovat paikoillaan (katto on nyt hieman notkollaan).
Tehtaalta kattoluukun ympärillä ei ole rimoja ollenkaan, päätin lisätä ne varsinkin nyt tämän ison luukun kanssa. Rima menee sivuseinän päälle asti. Oli tarkoitus tehdä ne molemmin puolin, mutta Alden pakoputken aukko tulee valitettavasti eteen.
Katolle kunnon tuki liimauksen ajaksi.
XPS levyt (30mm) liimattuna katossa.
Vaneri liimauksessa ja valmiina, oli muuten aika homma yksinään saada tuon kokoinen levy liimaukseen. :laugh:
