Kirjoittaja Aihe: Adrian mauton 12V järjestelmä ei toimi  (Luettu 5138 kertaa)
« : 21.05.2026 kello on 16:37 »
Nyt se myrkyn lykkäsi,12V järjestelmä ei ohjauspaneelista mene päälle, mutta kun laitan roikan 230V niin silloin on  12Vpäällä.eikä sitä silloin saa pois päältä ennenkuin irroitan auton valtakunnan verkosta.. Jos sammutan ebl:n niin 12V on päällä edelleenkin.eli aina vaatii tuon 230 V toimiakseen. Hupiakun jännite on 12,8V. Taitaa ebl olla tiensä päässä,vai?
E: kun otan verkko virran pois päältä ja laitan ebl:n päälle ja painan ohjauspaneelista 12V päälle niin silloin ebl:n rele naksahtaa  muttei 12V tule päälle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
Vs: Adrian mauton 12V järjestelmä ei toimi
« Vastaus #1 : 21.05.2026 kello on 16:50 »
Tee tuo päälle pois monta kertaa, eli runkkaa sitä, ei varmaankaan ebl rele kytke sähköjä.
« Vastaus #2 : 21.05.2026 kello on 17:04 »
Joka kesäinen juttu on tuo  päälle pois renksutus nyt ei vaan mene päälle.
Oon vissiin tunnin renkannut ,välillä rele naksuu niinkuin pitää monta kertaa peräkkäin muttei 12Vtuu päälle. Mutta tuo että auto roikan perässä ja ebl on pois päältä niin silti on 12V päällä on outoa.
Pitää vissiin avata ebl ja releestä kääntää sitä vihreää nuppia toiseen asentoon,jospa se auttaisi.
« Vastaus #3 : 21.05.2026 kello on 19:22 »
« Vastaus #4 : 21.05.2026 kello on 21:13 »
No niin, laitoin sen releen vihreän namiskan toiseen asentoon, nyt rele naksahtaa kuten ennenkin mutta ei kytke 12V päälle lainkaan.  Roikan päässä  toimii hyvin. Lisäksi huomasin ettei ebl lataa hupiakkua lainkaan,ei Adrian ohjauspaneelin A mittari värähdäkkään ja yleismittari kertoo saman.
Ebl sulakkeet näyttää ehjiltä,en osaa yleismittarilla niitä mitata
« Vastaus #5 : 21.05.2026 kello on 21:38 »
Aika huonossa kunnossa on tinaukset ebl:ssä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
« Vastaus #6 : 21.05.2026 kello on 22:37 »
Eihän noiden levyjen välillä ole mitään painoliittimiä?
Kuvan vasemmanpuoleinen välikiinnike ei ole pohjassa.
« Vastaus #7 : 22.05.2026 kello on 07:50 »
Minkäs numeroinen EBL sulla, jos sattuu kävelemään vastaan
« Vastaus #8 : 22.05.2026 kello on 08:05 »
Tais olla 208s,tarkistin sehän se on
« Viimeksi muokattu: 22.05.2026 kello on 09:46 »
« Vastaus #9 : 22.05.2026 kello on 09:49 »
Ei oo kuin tuo akun tyypin valinta.
Otin ebl:n pois ja kukkasin sisälle, mikään ei näytä kärähtänern ja lasiputki dulakekkin on ehjä.
« Vastaus #10 : 22.05.2026 kello on 10:57 »
Hitto mä oon taitava, vika korjaantui. Laitoin ebl takasin paikoilleen, vaihdoin kaikki sulakkeet ei toiminut sittenkään. Kävin just vielä kerran kokeilemassa niin perkule sentään sehän toimi. Enpä tiiä mikä siinä oli häiriönä kun siihen ei oo 7kk koskettu.  Pääasia että toimii.
« Vastaus #11 : 29.05.2026 kello on 09:14 »
Suihkuta ohjauspaneelin kytkimen sisään rasvaa ja renkkaa useamman kerran.
