Kirjoittaja Aihe: EBL240 ja DT240 kalibrointiongelma*ultimaattinen probleema*  (Luettu 1636 kertaa)
Vs: EBL240 ja DT240 kalibrointiongelma*ultimaattinen probleema*
« Vastaus #15 : 25.04.2026 kello on 14:19 »
Koitettu kytkeä kuvan mukaisesti, mutta releet eivät naksahda. Mitähän sitten voisi kokeilla?
  • Viimeksi paikalla:25.04.2026 kello on 17:30
« Vastaus #16 : 25.04.2026 kello on 17:30 »
"en olisi todellakaan ymmärtänyt laittaa jumpperia B3 liittimen nastaan"
"Koitettu kytkeä kuvan mukaisesti"
- Käyttämäsi sanamuodot ovat sellaisia että ennen enempää tutkimusta pitänee
  varmistaa että olet ymmärtänyt ohjeen oikein.
  Siis.....
  ei niinkään "laiteta jumpperia",
  eikä niinkään "koiteta tehdä kytkentää",
  vaan......
  hyppylangalla lyhyesti kosketetaan ohjauspanelin mainituista navoista
  toista tai toista (virrat päälle tai pois) siten että ko. langan toinen
  pää on maadoitettu esim. block 3:n napaan 1 (eli miinusnapa)
  Kosketushetkellä releitten pitäisi vaihtaa asentoa kuuluvalla naksauksella
  ja jäädä viimeksi ohjattuun asentoon (virrat päällä tai pois).
   Noin muuten sitten pidän turvallisempana käyttää "hyppylankana"
  merkkilamppua tms. joka rajoittaa virran jos tulee hipaisseeksi väärää
  nastaa. Kyseiset ohjaukset toimivat "hituvirralla" joten merkkilamppulla
  maadoitus riittää ohjaamaan niitä.
« Vastaus #17 : 25.04.2026 kello on 18:10 »
Juu. Mulla oli hyppylanka jossa toisessa päässä sopivan kokoinen holkki joka sopii ohjausoaneelin ebl:n puoleiseen pinniin. Tällä varmistetaan että kosketus pysyy suunnilleen siinä missä pitäisi. Sitten sillä B3 miinuspäällä hipaisin miinusnapaa. Ei reaktiota eikä releen napsahdusta.
Millainen tuollainen merkkivalo hässäkkä pitäisi olla? Jotain kuvaa sellaisesta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
Pitää tarkistaa, että ohjauspaneeli liittimen nastoissa 8 (-) ja 10 (+) on jännite, muuten ei HS240 toimi.
Nastat mitattu. 8 nastaan ei tullut mitään ja 10 nastaan tuli 12V.
Edit, mittasin itse väärin. Nyt mittasin silleen että yleismittarin musta meni 8 napaan ja punainen 10 napaan. Silloin näytti 12V
