Kirjoittaja Aihe: Swiss Caravaner searching for Help - Primus Aquaflex AQWE6  (Luettu 1505 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.04.2026 kello on 16:03
Vs: Swiss Caravaner searching for Help - Primus Aquaflex AQWE6
« Vastaus #15 : 2.04.2026 kello on 16:03 »
@Patrick: "i will try to measure the PCB-Board Pins 26, 27, and JP2 pin 4,3 tonight"
- We must expect rapid changes in these signals, probably beyound human reception, but
  hopefully we get something usefull. Digital storage oscilloscope would be the king.
  Anyway, be carefull when touching MCU:s pins, it is easy to make unrepairable damage.
/*Laitan tähän suomeksi hieman vaikutelmia tästä tapauksesta siltä varalta että joku saattaisi
huomata jotain oleellista vaikka ei muutoin olisikaan kiinnostunut seuraamaan englanninkielistä
ketjua. Itse en ehkä ehdi suuremmin tietokoneen ääreen "päästäisen hulinan&voimienkeruun" aikana.
  Oheisessa videotallenteessa kuvittelen näkeväni että polttimen käynnistys
alkaa normaalin oloisesti aina siihen saakka kunnes on aika avata kaasuventtiileitä,
(pääventtiili+4kW teho + sytytys). 4kW teho:n pitosignaalista kertoo kaksi ylintä LED:iä mutta
ne räpsähtävät vain lyhyesti samalla kun arvelen kuulevani ainakin jonkin venttiilin vetävän.
Eli ainakin yksi venttiilin vetosignaali olisi todennettu. Ilmeisesti vain mittaus kertonee
saadaanko useampia. Joka tapauksessa nyt kun hälytysmerkkivalo on saatu toimimaan niin se kertoo
että tapahtuu siirtyminen häiriötilaan, tuohan sotki aluksi päättelyä pahanpäiväisesti.
  Olisi hyvä jos joku muukin tarkistaisi mitä näkee tuolla videolla, näkeekö saman
mitä minä olen näkevinäni joka siis poikkeaa hieman siitä mitä aloittaja kertoo tilanteesta.
Voisiko videotoistin tehdä jotain tällaista?
   Päättelen niin että 4kW teho:n pitosignaalin katoaminen on niin nopea ettei syynä
voisi olla tieto liekinseurannasta vaan tapahtuu jokin suora sisäinen reaktio, esim. jännitteen
notkahdus vetokelojen kuorman aiheuttamana. Miten sitten todentaa noin nopeita tapahtumia
yleismittarilla.... . ehkä täytyy keksiä jotain.
 Aloittaja on nyt ilmeisesti mitannut lämpöanturilta vastuksen 27.4kohm joka rinnakkaiskuormanki n
kanssa on varsin korkea mutta kun polttimen käynnistyssekvenssi epäonnistuu niin se pitänee selvittää
ensin.*/
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:40
dear community, sorry for my late response, needed to find the easter eggs :)
JP2 Pin 3   Right connector   2kW heating control - 11.5V
JP2 Pin 4   Right connector   4kW heating control - 11.5V
i tested it via land power, and battery power. i have now a suspect on my aftermarket Victron Blue Charger which i run in a combination with a Voltic 35Ah LIFEPO Battery.
the Pins
PIC Pin 26   IC1 right side   Drives control transistor (Q22 path)
PIC Pin 27   IC1 right side   Drives control transistor (Q1 path)
i have not yet measured since i dont have so small tips at my hand, need to organize those before.
thank you and happy easters
