Sivuja: [1] Siirry alas
Kirjaimellisesti tulkiten: ajonaikaisen latauksen saat toimimaan kytkemällä oikein D+:n, verkkolataukseen ei tarvita sitäkään. Mutta pakko on päätellä niinkin että haluat keskuksesi tekevän jotain järkevää, vähimmillään halunnet käyttösähköt päälle?. Paneli ei ole siihen välttämättömyys jos kytket edes jonkinlaisen nappi/keinukytkin -ohjauksen jolla hetkellisesti maadoitat paneliliittimen navat 9 ja 12 (ei yhtäaikaa) eli käyttösähköt päälle-pois (ein-aus) (ovat siis moduli 99 navat A11/A12. Voit tietysti tehdä sen vaikka johdonpätkällä mutta ennemmin eli myöhemmin tökkäät väärään napaan ja rikot keskuksesi. Ehkä haluat ensin kokeilla/testata - tee se vaikka merkkilampulla eli jännitekoettimella >> vahingonvaara pienenee oleellisesti. Eli tuota control panelia en tarvitse. Ebl ymmärtää lopettaa lataamisen kun akku ja akut ovat täynnä.... Minulta saat liittimen johon tarpeelliset johdot on kytketty. Aiemmin on mainittu ( on / off ) nastat Tarvitset myös miinuksen ja plussan paneeliliittimeen. On/ Off- kytkin on kaksiasentoinen ponnahtava kytkin. kiitos Yv t vaihdettu Miten on asiasi edennyt? Kaverilla EBL 109-5 vaunussa. Ei lataa, tulee jännite mutta ei anna tehoa. Mittailin päältä ja päättelen että laturi kortti vialla . Onko se las1216 kortti. Onko kokemusta korjauksesta, kytkentää en löytänyt pikahaulla. Sivuja: [1] Siirry ylös
