Kirjoittaja Aihe: Millainen nosturi?  (Luettu 27748 kertaa)
Vs: Millainen nosturi?
« Vastaus #15 : 20.11.2011 kello on 21:00 »
Terve!
Olisko siinä ollu muuta eroa, kuin se hinta :-\ ; kahenkympin tunkki olis maksanu vaan neljäkymppiä :(
ei sill osto paikast ooväliä.. mä ostin puuilost korjaamolle tunkin ja ny ku korjaamoki ollu koht kymmenen vuotta kiinni ni tunkki toimii vieläki ja on tukeva rakenteinen kolmen tonnin.. ja makso markka aikaan enempi ku satasen...
« Vastaus #16 : 20.11.2011 kello on 21:00 »
5 tonnin pullotunkki, ei vie tilaa ja toimii.
Noita halpoja hallitunkkeja ei kyllä enää koskaan tule hankintalistalle, 2 kpl vääntynyt auton alle.  Kevyen Corollan alle toinen vääntyi ja se pistää kyllä miettimään miten tuollainen voi olla CE merkitty, auton kokonaispaino 1000kg luokkaa ja silloin 1 pyörä ilmassa tasaisella maalla.
« Vastaus #17 : 20.11.2011 kello on 21:06 »
 Minulla on hallitunkki,en muista mistä ostettu,aina mukana,ja auto,(a-auto,3500kg),nostaa kerralla jomman kumman pään ilmaan,eikä ole hajonnut,ainut on ,että tahtoo poveri loppua siitä varresta pumppaamiseen !!
  • Vs: Millainen nosturi?
    « Vastaus #18 : 20.11.2011 kello on 21:23 »
    Pitempi varsi... :)
    « Vastaus #19 : 20.11.2011 kello on 21:36 »
    Tai ohuemmat öljyt.... :D :D
    « Vastaus #20 : 20.11.2011 kello on 21:37 »
    Tuollainen 1.5 tonnin tunkki kulkee mukana. Lähtöisin mazdan pakusta.
    (kuva masinistien sivuilta)
     :o Hemmetti, on ku ranaatinheitin!
    « Vastaus #21 : 20.11.2011 kello on 22:25 »
    On minullakin tunkki ja varapyörä mukana. Ja hyvässä kunnossa. Suunnitelma on seuraava: jos renkaanvaihto tulee, menen sängyn alle ja vaimo ulos huitomaan. Pötköttelen rauhassa kunnes joku on renkaan vaihtanut.
    Ai niin, se varapyöräkin on siellä sängyn alla >:(  No sitten kun se joku tulee rengasta ottamaan luukun kautta, säikäytän hänet hihkaisemalla ja tulen sitten reilusti päällysmieheksi katsomaan miten homma sujuu   :D
    Siinä hallitunkissa on pyörät ja sen pitää suunnata hieman vinoittain kallistussuuntaan. Muuten halvan tunkin ristikko vääntyy. Pyörät eivät saa upota maahan. Tämänkin tiedän pelkästään järkeilemällä   ;D
    • Luonnonmaa, Naantali
    « Vastaus #22 : 20.11.2011 kello on 22:38 »
    Terve!
    Tommonen 2 tonnin hallitunkki (17.90 eräästä varaosaliikkeestä ( motonet)) mullakin Volkkarissa on mukana ja 60x40cm  6mm alumiininen turkkilevyn pala estämässä uppoamista ja kyllä se runko kestää kun katsoo että tunkki on suorassa (kunnollinen lapio kuuluu koppiauton varustukseen) :D
    Nurkka kerrallaan on nostettava. 2 tonnin tunkki ei vaan pysty nostamaan  Volkkarista kumpaakaan päätä kerralla ylös.
    « Vastaus #23 : 20.11.2011 kello on 22:57 »
    Hallitunkin kannalla ja vararengas tavaratilassa. Omani 2 tonnin tunkki on n. 10 vuotta vanha, ostettu muistaakaseni "halpakauppa" Tokmanilta. Tunkin alle 10 mm:n vaneri ja tilanteesta riipuen kakkosnelosen pätkä, että nostaa kyllin ylös. Kerran olen tunkkia tarvinnut yhden tietyöpätkän jälkeen ja silloin oli vain auton mukana tullut kertakäyttöinen saksitunkki. Tapaus on niin vanha, että vararengas oli silloin konehuoneessa.
    « Vastaus #24 : 21.11.2011 kello on 06:22 »
    Auton alkuperäistunkilla kerran vaunua nostaneena, kiitos ei alkuperäistunkeille . Nyt mukana 2,5 tn saksitunkki jossa säilytystä ajatellen aivan turhan laaja pohja (mahtuu just 7*16" vanteen sisään ja varapyörä joka passaa sekä vaunuun että veturiin. Pihassa nostan hallitunkilla.
    « Vastaus #25 : 21.11.2011 kello on 08:17 »
    Mulla on autoissa ihan normaalit alkuperäiset tunkit. Sikäli, kun niillä ei pärjää, niin taustatukena on AL tiepalvelusopimus.
    Täällä kun on hyviä keksijöitä, niin löytyisikö ideoita tuollaiseen pihatunkkiin?
    Hallitunkki on sinänsä hyvä, mutta mistä löytäisi sellaisen leveillä pyörillä? Tuppaa uppoamaan tuohon sepeliin. Aluslevy on yksi ratkaisu, mutta kömpelö. Hallitunkinhan pitäisi elää siellä alla, ettei tulisi vääntöä sivulle.
    Toinen juttu, jota olen miettinyt on paineilman käyttö pihassa. Onko olemassakaan valmiina sellaista haitaritunkkia, jota voisi käyttää pyssyllä, tai räikällä? Siis kuusiopää. Tuo alkuperäinen veivisysteemi on hankala.
    Sähkökäyttöinen haitaritunkki löytyy kaupasta, mutta näyttää aika lelulta.
    Mielikuvissani näkisin hallitunkin jossa olisi ainakin 10cm leveät rullat alla, tai miksei kumipyörätkin, jos sen saisi riittävän matalaksi.
    • Strömma Kemiönsaari
    « Vastaus #26 : 21.11.2011 kello on 08:30 »
    Hyvä akkuporakone ja siihen sopiva kuusiokolo loppuu veivaamiset!
    « Vastaus #27 : 21.11.2011 kello on 08:41 »
    Motonetin valikoimista valittu matala tunkki, joulupukki toi aikoinaan. ;D
    http://www.google.fi/m/search?site=images&source=mog&hl=fi&gl=fi&client=safari&q=hallitunkki&sa=N#i=14
    « Vastaus #28 : 21.11.2011 kello on 08:58 »
    2 tonnin hallitunkki ;)
    « Vastaus #29 : 21.11.2011 kello on 09:14 »
    Akkupora löytyy ja siihen sopiva kuusiokolokin.
    Mistä löytyisi sellainen tunkki valmiina, johon se kuusiokoloavain sopisi?
