Tekniikkakeskustelut > Truma
Trumatic 3002
miimoi:
No niin. Eli pilottiliekin pitää palaa kokoajan...toisaalt a onhan tuo loogista kun liekkivahti taitaa nimenomaan tarkkailla tätä pilotti liekkiä. Pilootti palaa kyllä sillon kun "ryypyttää" eli painaa kaasunsäätönamiskaa kokoajan alas, mutta sammuu heti kun napin päästää taas ylös. Eli kaasua tulee vaan sillon kun nappian painaa alas. Mistähän voi johtua, että kaasu katkeaa heti kun napin päästää pois pohjasta?
Mjerica:
"Pilootti palaa kyllä sillon kun "ryypyttää" eli painaa kaasunsäätönamiskaa kokoajan
alas, mutta sammuu heti kun napin päästää taas ylös"
- Kävikö nyt niin että anamneesi muuttuikin keskeisessä kohdassa.
Tämähän tarkoittaa että liekinvalvonta, siis liekinpito ei toimi.
Siinä taas, kuten niin monesti kaasujääkaapeissa ja liesissäkin,
termoelementin ja magneettiventtiilin välisessä yhteydessä on
jännitehäviötä. Jännite on millivolttien luokassa mikä tekee
yhteydestä herkän pienillekin häviöille.
-Itse magneettiventtiili tai termoelementti vikaantuu harvoin.
- Käsitin aiemmasta että pilottiliekki jäisi palamaan ja vain
pääliekki puuttuisi, silloin vika olisi jotain "kummallisempaa".
miimoi:
Näin ne asia selviää. Siinä on juuri vaihdettu uusi termoelementti. Eli voisiko vika kuitenkin olla magneettiventiiliss ä. Hevetti ku ei tullu samalla katsottua sitä, että ei takeltele.
miimoi:
Nyt on mitattu liekkivahti ja näyttää 0,7 mv. Vähän vaikee tulkita että onko 0,7 vai 7mv mut silti taitaa olla liian vähän. Olisko siis liian kaukana liekistä
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: miimoi - 20.06.2025 kello on 20:33 ---Nyt on mitattu liekkivahti ja näyttää 0,7 mv. Vähän vaikee tulkita että onko 0,7 vai 7mv mut silti taitaa olla liian vähän. Olisko siis liian kaukana liekistä
--- Lainaus päättyy ---
Suihkuta siihen magneettiventiilin juureen rasvaa ja renkkaa edestakaisin niin kauan, että tanko nousee ylös selvästi kun olet alas painanut. Liekivahdin jännitteen pitää nousta noin 20-25 mvolttiin. Aiemmin sain käsityksen, että kipinän liekkivahti ei toimisi. Tämmöinen liekkivahti. https://www.ebay.co.uk/itm/174469643943?chn=ps&_ul=GB&norover=1&mkevt=1&mkrid=710-169684-076987-9&mkcid=2&itemid=174469643943&targetid=325425753764&device=c&mktype=pla&googleloc=1005607&poi=&campaignid=20646531284&mkgroupid=154544387436&rlsatarget=pla-325425753764&abcId=&merchantid=7454124&gad_source=1&gad_campaignid=20646531284&gbraid=0AAAAAD_QDh964Tw7IqC0YPFgHxyDR3CD2&gclid=Cj0KCQjwjdTCBhCLARIsAEu8bpIvwKA1ccYm7fbbMsC5mj--l5cNzNrnzrgkRWt79CaHxsjM3EI2kmUaAqMCEALw_wcB
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
