Kirjoittaja Aihe: Truma 3402  (Luettu 6957 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 18:23
Truma 3402
« : 2.02.2025 kello on 12:45 »
Lämmitin toiminut koko talven hyvin. Nyt ei syty. Kun laitan päälle n.10-15 sek jälkeen kuuluu raksahdus,kuin ennenkin,siitä n. 5 sek ja pun valo syttyy. Vedenlämmitysasenno ssa ei syty pun.valo,kelt syttyy normaalisti . Mistä aloitan? Kaasua ja virtaa on.Kaasua tulee hellaan.
« Viimeksi muokattu: 2.02.2025 kello on 14:29 »
Vs: Truma 3402
« Vastaus #1 : 2.02.2025 kello on 13:58 »
Tuleeko kipinä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:33
Vs: Truma 3402
« Vastaus #2 : 2.02.2025 kello on 16:53 »
toimiiko veden lämmitys asenossa normaalisti ? jos toimii niin kiertoilma puhalin vika ,pitää tehdä piirikorttiin komponentti lisäys
ja vaihtaa compin puhalus moottori kun tuota moottoria ei enään saa
Vs: Truma 3402
« Vastaus #3 : 2.02.2025 kello on 17:01 »
Jep Vika löytyi. Piirilevyyn tuleva isompi pistoke ei ollut ilmeisesti ihan perillä,käytin pistokkeita irti ja heti rupesi toimimaan.Pitää vielä tutkia voiko pinnejä vähän kiristellä.Piirilev y on tarkastettu viime vuoden puolella.
Vs: Truma 3402
« Vastaus #4 : 2.02.2025 kello on 17:19 »
Kuka sen tarkisti?
Vs: Truma 3402
« Vastaus #5 : 2.02.2025 kello on 18:15 »
Kuka sen tarkisti?
Sinä 😂
Vs: Truma 3402
« Vastaus #6 : 3.02.2025 kello on 07:29 »
Sinä 😂
Sitten se puoli on kunnossa. :D Kiristä harmaan liittimen oikealla sivulla punainen ja musta johtoliitin.
Vs: Truma 3402
« Vastaus #7 : 3.02.2025 kello on 09:47 »
Jep
  • Vs: Truma 3402
    « Vastaus #8 : 25.03.2025 kello on 18:29 »
      Perjantaina oltiin lähdössä reissuun ,ja samat oireet. Muutaman kerran päälle/pois ja sain toimimaan. Oltiin pari yötä reissussa ja toimi hyvin. Eilen kävin kokeilemassa ja ei lähde pelittämään . Täysin samoilla oireilla. Muutaman kerran päälle pois ja nyt taas toimii.Kosketukset pistokkeissa on kunnossa . Veden lämmitys asennolla toimii täysin Mikähän siinä olisi. Ei oikein voi luottaa.
    Vs: Truma 3402
    « Vastaus #9 : 26.03.2025 kello on 10:44 »
    Kiertoilma puhallin moottori.
    • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 10:33
    Vs: Truma 3402
    « Vastaus #10 : 26.03.2025 kello on 15:34 »
    Tarkista kipinäkärjet.
    Vs: Truma 3402
    « Vastaus #11 : 26.03.2025 kello on 15:40 »
    Jos kerran vesi lämpiää ongelmitta, niin kärjissä tuskin on vikaa.
    Mjo:n veikkaus sen sijaan osunee hyvinkin oikeaan.
    Ensiapuna voit purkaa ja putsata moottorin.
    Uusi sitten kun saat hankittua, kun ei se wanha kuitenkaan kauaa pelitä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
    Vs: Truma 3402
    « Vastaus #12 : 26.03.2025 kello on 15:40 »
    Veden lämmitys toimii?
    Vs: Truma 3402
    « Vastaus #13 : 26.03.2025 kello on 19:01 »
    Juuri näin :) . Moottori itsessään on vaihdettu vuosi sitten,mutta johdossa oleva auton alkuperäinen liitin oli hapertunut muruiksi ,ja johtoja hämmentämällä toimi /ei toiminut . Nyt pöhisee iloisesti :)
