Kirjoittaja Aihe: 12v kompurajääkaappi  (Luettu 31136 kertaa)
Vs: 12v kompurajääkaappi
« Vastaus #15 : 9.01.2025 kello on 20:39 »
Onko tuo absorptio kaappi täysin äänetön...?
Äänettömyys olisi mulle hyvä täky ostohalukkuuteen. Nykyinen kompura arkku on muuten hyvä, mutta meluisa. Pitäisi olla pienikokoinen. Dometicilta löysin yhden, mutta olisiko vielä pienempää arkkumallista olemassa?
Kulutus on myös kynnyskysymys. Paljonkohan enemmän vie virtaa samankokoiseen kompressoriarkkuun verrattuna.
https://kaasuvalo.fi/verkkokauppa/ruoansailytys/kylmalaukut/12v-n-laukut-ja-arkut/dometic-acx30-matkajaakaappi.html
« Vastaus #16 : 9.01.2025 kello on 21:13 »
Absortiojääkaappi on äänetön kun siinä ei ole liikkuvia osia (pl lauhduttimen puhaltimet). Sähkönkulutus on melkoinen. Taisi olla jääkaapilla 230VAC/100W, erään kaapin tietojen mukaan kulutus on 2,4 kWh/24 tuntia, riippuu jäähdytyslaitteen koosta. Itse käytän vastaavaa kaasulla (kompurakaappia ei pysty). Kaasupullossa vajetta kaapin takia en ole huomannut.
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 09:46
  • Kaasuton karavaanari
« Vastaus #17 : 9.01.2025 kello on 22:35 »
Vaunuun vaihdoin 82 litran Savoa Camp -kaapin, ...
Kylmään aikaan seinän 2 tuuletusritilää suljettu 50mm finfoamilla, kesäksi avaan räppänät, niin saa paremmin jäähdytysilmaa kaapin taakse.
Poikkeaako tuo rakenteeltaan noista muista kaapeista, esim tästä: https://www.tuontitukku.fi/rakentaminen-ja-varastointi/jaakaappi-80l-12v-savoa-camp-kompressorijaakaappi-pakastin-12v-24v/p/7350096340966/
Näissä kun jäähdytys on sivulla, eli sivut lämpenee ja sivulla pitää olla muutaman sentin väli kaapistoon. Eli taakse tuleva jäähdytys ei varsinaisesti auta mitään, siellä kun ei ole mitään mikä lämpiäisi.
« Vastaus #18 : 9.01.2025 kello on 22:41 »
sähköä menee noin 8x enemmän.
Ja tuo kyseinen kaappihan ei toimi lämpimässä, ei edes aina suomen kesässä, ellei aina saa autoa avoimelle paikalle varjoon oikein päin. Tuolla kun sanotaan ihan suoraan: "Kylmennyskyky 30 °C ympäröivän lämpötilan alapuolelle"  Eli jos auton joutuu jättämään kaupunkiin parkkipaikalle, niin tuossa laukussa voi olla 20 astetta lämmintä.
« Vastaus #19 : 10.01.2025 kello on 07:52 »
35-40Wattia Victronin shuntin mukaan. Ja tuota käyntiä tietenki pätkitään termostaatilla ettei se koko aikaa käy, helteillä toki pidempiä jaksoja.
Eli absorbtiokaapin kulutus on käytännössä noin 2 kertainen aiemmin esitetyn 8 kertaisen asemasta. Tosin termostaatin pätkintä voi johtaa esim 4 kertaiseen. Pitäisi mitata vrk kwh jotta tietäisi tarkemmin.
Termostaatti tosin pätkii myös absorptiossa....kos ka välillä menee watit nollaan.
« Vastaus #20 : 10.01.2025 kello on 08:46 »
Parkissa auto voi kyllä muuttua saunaksi...
Menee siis reilusti kaappi lämpöasteille, jos auto seisoo helteessä.
Tuo kulutusero ei liene noin suuri. Dometicin 30 L laukkumalli vie 75 W ja nykyinen 25 L kompuramallinen mulla vie 65 W.
Mittarista näkee, että nykyinen käydessään kuluttaa noin 4,5 A.
Tuossa jotain lukuja Dometic mallista.
« Vastaus #21 : 10.01.2025 kello on 09:17 »
Samoin kompurakaapin lämpötilaan vaikuttaa ympäröivä lämpötila. Siirrettävät kaapit (kaikki) lauhduttavat tilaansa mikä lisää lämpötilaa.
Muutaman kaapin tiedot katsoin. Yhdessäkään ei mainittu jäähdytyskykyä ympäröivään lämpötilaan nähden.
« Vastaus #22 : 10.01.2025 kello on 10:41 »
Siirretävissä kylmälaukuissa monesti näkee tuota että jäähdyttää 20 tai 30 astetta ympäristön lämmön alle max.
Niiden teho muutenkin niin pieni ettei niillä esim lämmintä 24 päkkiä kovin äkkiä viilennä....ehkä viikossa... ;)
« Vastaus #23 : 10.01.2025 kello on 11:43 »
Mutta ne eivät ole absorptio eikä kompura laitteita, vaan kolmatta eli pelletier (tai jotain sinnepäin), laitteita.
« Vastaus #24 : 10.01.2025 kello on 12:03 »
Suurin osa taitaa olla Peltier elementti laitteita. Eli tekevät sähköstä lämpöä tai viileyttä riippuen napaisuudesta.
Ikäänkuin käänteinen laite Seebeck lämpösähkögeneraatt orille jota käytetään noissa kamiinatuulettimiss a jotka tekee lämmötilaerosta sähköä.
Mutta on näitä absortiokylmälaukku jakin.... 30 astetta alle ympäristön...
https://www.virtasenkauppa.fi/absorptiokylmalaukku-combicool-acx3-40g-kaasu-12-v-230-v-dometic-73649
Erot noissa laukuissa on:
- Peltier termoelementti jäähdytys, pitää tuotteen viileänä (15-25 astetta alle ympäristön)
- Absorptio, jäähdyttää tuotteet myös (30 astetta alle ympäristön)
- Kompura, tuottaa jopa pakkasta. (-20 asti)
« Vastaus #25 : 10.01.2025 kello on 12:55 »
Joo en ole mitannut kulutusta, tuo 8x on saatu tästä: https://karavaanari.org/index.php?topic=29.0
Mutta joka tapauksessa 12v sähköllä ei ole mitään järkeä käyttää absorbtiokaappia kuin todella satunnaisessa käytössä.
« Vastaus #26 : 10.01.2025 kello on 13:08 »
Kun vertailee lämpötilaeroja mihin mikäkin pystyy, lauhdutuksen teho ja eristys vaikuttavat asiaan. Ja tietenkin jäähdytinlaitteen teho.
« Vastaus #27 : 10.01.2025 kello on 13:25 »
Ja samasta linkistä sitten löytyy vähän isompia 'laukkuja' kompuralla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:17
« Vastaus #28 : 10.01.2025 kello on 15:55 »
Ihan vastaava on tuo oma kaappi, en oo satavarma onko juurikin tuo sama muistelin olevan 82 litraa.
Tuo kaappi on kapeampi kuin alkuperäinen ja etureunassa siten peitteet. Hyvin on meillä jäähdyttänyt. Ei liene koskaan ollut termostaatti täysillä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:03
« Vastaus #29 : 10.01.2025 kello on 17:48 »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/frezzer-pro-85l-12-24v-kompressorijaakaappi-musta?id=103250987&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqPiE2bzrigMVeg-iAx1TEhj6EAQYAyABEgJU3fD_BwE
Itellä tollanen, välttävä värkki.
Tuon ns. pakastelokeron saa pois avaamalla ensiksi jääkaapinovi sepposenselälleen jonka jälkeen pakastelokeronluukk u auki ja veto vaakasuunnassa jolloin pohjalevy liukuu urassaan kaapista ulos.
Pakastelokerossa normikäytössä lämpötila vaihtelee -6° -  -22°:teen välillä. Jääkaapin lämpötilaa voi säätää ja säätö pitää lämpötilan hyvin asetuksessa.
Sulatusvedelle ei ole minkäänvaltakunnan  valutuskanavaa/valutusallasta vaan vesi valuu kaapin pohjalle. Olen pitänyt serlan imupaperia välitasolla joka on imenyt veden ja aikaajoin puristanut paperista vedet tiskialtaaseen ja parin käyttökerran vaihtanut paperin uuteen.
Varmaankin niissä merkkikaapeissa on kunnon tippavesijärjestemä t mutta hintaa merkkikaapilla tahtoo olla 4-5 kertaa enemmän kuin Frezzerillä. Minun käyttöön tuon Frezzerin laatu on riittänyt.
Ei ole ollut Dometicin kaasujääkaappia ikävä, viksupeli tollane kompurakaappi, nopea jähtymäänkin.
