Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä
Vevor invertteri 2000 W
<< < (4/4)
ajuri:
Tuli hommattua Vatti merkkinen 2000 W invertteri. Aika hintavia ovat kyllä, mutta sen mitat olivat hyvät vanhan tilalle suoraan kiinnityspaikkaan. Mitä nyt pitää huomioida kun vaihdan uuden tilalle. Riittääkö kun otan plus johdon sulakkeen vaihdon ajaksi pois? Vai onko muuta huomioitavaa. Autossa on myös aurinkopaneli tarvittavineen apulaitteiden kanssa kytketty. Nämä olivat jo kun auto hankittiin 2 v sitten.
Masa matkailija:
Kun sulakkeen irroitat, käynnistä vanha hetkeksi jos vielä toimii, purkaa konkat, jos jo rikki niin laita intikan akkujohtojen väliin vaikka pieni lamppu purkaaksesi varaus.
Sitten johdot irti ja uusi kiinni, lataa em lampulla sulakepaikan yli uusi jolloin ei paukahda kun kytkee sulakkeen takaisin. Sitten kovaa käyttöä.
ajuri:
Kiitos neuvosta. Vanha täysin toimiva 1500W intelligent. Se ei oikein tykännyt mikrouunin käytöstä. Piti uuni aikamoista ääntä ja kuumensi huonosti. Oli se modifioitu siniaalto laite. Toivotaan et tämä uusi on oikeata siniaaltoa tuottava, jos sillä pelittäisi sit. Mahtaako olla tarpeellista, kun invertterin kyljessä pieni ilmeisesti maadoitukseen tarkoitettu johdon kiinnityspaikka. Vanhassa ei ollut mitään johtoa siinä. Invertteristä oli ketjutettu 2 erillistä pistorasiaa 3x 1.5 säijekaapelilla.?
Masa matkailija:
Ei ole välttämätön, voi liitää ajoneuvon runkoon. Noissa on kelluva lähtö niin vikavirtasuojakaan ei toimi. Voisi mitata omasta skooppikuvan niin näkisi mitä tulee.
SeaSharky:
Sattui tuossa silmään fb-mainos invertteristä, tässä taitaa olla muuntajalla tehty invertteri, mitat ja paino ainakin tuntuu siltä vaikka ei ole muuten mainittu eikä ole kuvaa sisuskaluista, hinta kyllä yllättävän edullinen. https://eur.vevor.com/low-frequency-power-inverter-c_10765/3kw-12v-pure-sine-wave-off-grid-power-inverter-lcd-built-in-battery-charger-p_010340279905?utm_source=Facebook&utm_medium=paid.dynamic+ads+Lana&media_type=image&utm_campaign=1025-2-1-2-lal&ad_id=120213664815620503&placement=Facebook_Desktop_Feed&utm_id=120213664728070503&utm_content=120213664815620503&utm_term=120213664728050503&fbclid=IwY2xjawGrvvtleHRuA2FlbQEwAGFkaWQBqxWw_iAytwEdv6VRuKOluL10obSnr4Xr7F5gU9mdZmIrsgyGhSS-lEfedydjOT_oBUyW_aem_JZktiuBCDslTKeEB1fY4Gw
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
