Aihe: Matkamökin sisäilman hiilidioksipitoisuus (Luettu 15096 kertaa)
« Vastaus #1 : 30.09.2024 kello on 00:04 »
Harva on mahtanut parannella ilmanvaihtoa. Useat sen sijaan pyrkivät tukkimaan ilmanvaihtoa pitääkseen kulkinetta lämpimänä vähemmällä energialla tai torjumaan vetoa. Joissain saattavat hyttyset päästä sisään ilmanvaihdon kautta. Kyllä kai se on ikkunan tai kattoluukun raottaminen se keino. Tuo Fantastic vent-kattoluukkutuuletin on siitä mainio, että voi helposti avata niin vähän kuin haluaa. Eikä vähän avattaessa sada sisään.
« Vastaus #2 : 30.09.2024 kello on 08:10 »
Siis mitä ihmettä? Eikös tuollaiset lukemat tunnu jo selkeästi tunkkaiselta? Sanoisin että ilmanvaihto ei toimi suunnitellulla tavalla, jos ilma noin huonoksi menee. Ensimmäinen keino voisi olla tarkistaa ilmanvaihdossa mahdollisesti olevat hyttysverkot, etteivät vain ole pölyiset ja ummessa. Tarkistus sekä kattoluukuista ja tuloilmapuolelta, missä ikinä tuloaukot ovatkaan. Meillä matkataan suht kompaktilla van-luokan kulkineella, joka on vain vähän retkiautoa isompi. Mukana kaksi aikuista ja kaksi koiraa. Aamulla ilma tuntuu kyllä raikkaalta, myös silloin kun heti heräämisen jälkeen tehtävältä lyhyeltä koiralenkiltä palaa takaisin raikkaasta ulkoilmasta. Onhan palattaessa toki ulko-ovi avattu kaksi kertaa, mutta silti rohkenen väittää että ei voi olla hiilidioksidipitois uus aamulla lähelläkään tuollaisia lukemia.
« Vastaus #3 : 30.09.2024 kello on 08:38 »
Eipä oo mitattu, eikä mittariakaan. Noin 15 v. sitten, kun vaimo osti tuon Spriten.Tehtaalla oli tehty vain jääkaapin ja lämmittimen alle tuloilma aukot. Kun tiivistin jääkaapin lattian rajasta vedon vuoksi, tein lattiaan kolme tuloilma reikää. Jääkaapin yläossa on venttiilit, jotta kylmällä saadaan jääkaapin lämpöä tupaan. Vain kerran tänä aikana olemme olleet alueella lähellä muita, havaitsimme naapurin ikkunat paljon kosteimmiksi, tosin meilläkin kostuu, jos pakkotuulettava kattoluukku on ihan kiinni.
« Vastaus #4 : 30.09.2024 kello on 09:16 »
just viikko sitten suunnittelin tuollaisen mittarin asentamista... Jäi vielä vaiheeseen, kun en oikein tiedä noista mittareista, eli mikä olisi passeli. Voisi sen avulla pohtia pitääkö ohjaamon ikkunoita raottaa. Nyt pakussa ilma tuntuu hyvältä. Mulla on pari flektiä pakun väliseinässä, jotka siirtää ilman ohjaamoon ja PA-lämmitin imee ohjaamosta takaisin lämmitettävän ilman. Katossa ei ole mitään reikiä. PA-lämmitin on koko ajan puhaltamassa, eli lämmittää pyyntilämpötilaan ja sitten jää tuuletus päälle lämmityssyklien välille.
« Vastaus #5 : 30.09.2024 kello on 09:57 »
Mittari on hyvä varuste, mutta toisaalta "tieto lisää tuskaa". Ennen mittausta en ollut havainnut huonoa sisäilmaa.. Mittaus tehty siis syksyllä, jolloin paine-ero on lähes olematon, virtausta ei ole juurikaan kattolukun kautta. Tämä todettu myös radonmittaajan savukynällä (oli sattumalta taloyhtiössä). Avoinna oleva ikkuna tai luukku tietty parantaa arvoja huomattavasti. Mikä tahansa flekti on myös hyvä lisä, esim pc:n kotelotuuletin. Mitatut autot olivat uudehkoja 3 ja 4 vuotta vanhoja (Kabe ja Adria),
« Vastaus #6 : 30.09.2024 kello on 22:09 »
onko varma ettei kukaan ole tukkinut pakko tuuletus venttiileitä?
« Vastaus #7 : 30.09.2024 kello on 22:43 »
Kyllä, venttiilit olivat kunnossa. Retkeilyauto on omani ja kattoventtiili on imuroitu kesän jälkeen. Isompi matka-auto on melkein pakasta vedetty, kilometrejä vain 6 000. Siinähän ei tietty ole edes takaikkunoita, joista voi vähän ilmaa tullakin. Kattoikkunat (2-3) ovat ainoat pakkotuuletetut venttiilit. Mittaus tehty siis takaosan nukkumistilasta. Pakkasella arvot ovat melko varmasti paremmat, veto tuntuu jo nyt paremmalta (ulkona +5). Muutaman minuutin tuuletus tekee myös ihmeitä C02-arvoille! Mittareita löytyy kaupoista. Mitatkaa ja ehkä yllättykää.
« Vastaus #8 : 30.09.2024 kello on 23:03 »
luotetavuus on mitä?
« Vastaus #9 : 30.09.2024 kello on 23:09 »
Mittaus tehty Suomen Lämpömittari Oy:n maahantuomalla mallilla 9060 ja mittarin tarkkuus tarkistettu itse ammattilaislaitteel la TC 7515.
« Vastaus #10 : 30.09.2024 kello on 23:52 »
Happihan ei näistä kopeista lopu, sitä ei tarvitse pelätä. Tunkkaisuutta aiheuttava hiilidioksidi on vaikeampi tapaus. Se on ilmaa raskaampi kaasu ja asunnoissa se joten kuten poistuu ovien alaraoista tai -ritilöistä, jotka ovat nykyisin pakollisia. Matkailuautoissa (varsinkin Truma- vehkeissä) ilmavirta pyörittelee sitä ja se poistunee katosta, vaihtelevasti.. Myös omissa kodeissamme (varsinkin painovoimaisissa ilmanvaihdoissa) arvot ovat ilmatilastojen mukaan usein korkeahkoja varsinkin kesäisin.
« Vastaus #11 : 1.10.2024 kello on 10:10 »
Hyvä tietää, että tarkkuus on testattu... Tuo mittari maksaa Suomessa 125 €, mutta maailmalta niitä saa liki puolta halvemmalla. Kiinalainen taitaa kuitenkin olla.
« Vastaus #12 : 1.10.2024 kello on 10:16 »
Jos happi ei lopu, sitä tulee jostain lisää, samalla jotain pitää poistua. Ja ilma kyllä sekoittuu patterivehkeissäkin, kun lämpenee. Fysiikan lakien mukaan kaasut muutenkin sekoittuvat, eivätkä jää kerroksittain makaamaan.... 'Keskustelu' vaikuttaa jotenkin turhalta.
« Vastaus #13 : 1.10.2024 kello on 10:57 »
Juurikin niin.. Todellisuudessa hiilidioksidin määrä ei yleensä vaikutakaan sisäilman koettuun laatuun mitenkään, eikä hiilidioksidipitois uus aiheuta ilmanvaihto- tai asumisterveysasetuk sen raja-arvojen suuruusluokassa minkäänlaisia terveys- tai viihtyvyyshaittoja. Paljon suurempi merkitys sille, miten raikkaalta sisäilma tuntuu, on lämpötilalla. Pelkkä lämpötilan nostaminen 20 asteesta 23 asteeseen saa ilman tuntumaan tunkkaiselta, vaikka hiilidioksidipitois uus ei nousisi lainkaan. https://www.rakennustarkastusyhdistys.fi/sisailman-hiilidioksidilla-pelotellaan-turhaan/Yleensä polemiikkia nostattelee palveluiden tai laitteiden (puhelin)myyjät
« Vastaus #14 : 1.10.2024 kello on 11:33 »
Ei tapeta keskustelua, kun muutenkin hiljaista foorumissa. Mittarit puhuu kuitenkin omaa faktaansa. Rakennustarkastajat tekee myös omaa bisnestään. Kirjoitellaan positiivisen oloisia todistuksia päivätyön ohella ja kauppa käy. Mittari on kuitenkin mittari, siinä mielessä lahjomaton verrattuna kaikenmaailman mestareihin ja todistuksiin. Hiilidioksiditasot vaikuttaa jo yleiseen virkeyteen. Korkeat pitoisuudet kertoo kyllä, että ilmanvaihtoa voisi vielä miettiä. "Turhaa" sen sijaan on ensimmäisenä lähteä asioita vähättelemään.
