Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 compact  (Luettu 15394 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.12.2025 kello on 20:18
Alde 3010 compact
« : 13.06.2024 kello on 17:54 »
Terve. Semmoinen onkelma ilmaantui alde 3010compactiin että kiertovesipumppu pyörii vain kun näytöltä valitsee continous asetuksen. Jos valitsen thermal asetuksen kiertovesipumppu ei käynnisty vaikka kattila alkaa nestettä lämmittämään ja patterit kuumuu. Voiko olla huonetermostaatissa vika? Resetoin jo näytön mutta siitä ei apua ollut. Olisiko kellään kuvaa mihin huonetermostaatti kytketään aldessa että voisin sitä käyttää irti ja tarkastaa että ei ole hapettumaa ynms.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
Vs: Alde 3010 compact
« Vastaus #1 : 13.06.2024 kello on 18:01 »
Mikähän sitä vettä sitten oikein kierrättää jos kerran patterikin lämpenee?
« Vastaus #2 : 13.06.2024 kello on 18:27 »
Alde on lattian alla suoraan kyseisen patterin alapuolella niin luulen että siitä johtuu tämän patterin lämpiäminen. Ja kyseinen patteri on sitten niin kuuma ettei juuri kättä kärsi pitää. Ja pumppu ei tosiaan pyöri thermal asenossa. Sen olen tarkastanut. Pyörii vain continous eli jatkuvalla kierrolla.
« Vastaus #3 : 13.06.2024 kello on 18:30 »
Ja pumpun pyörimisen näkee toki helposti myös paisuntasäiliön nestepinnan liikkeestä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #4 : 13.06.2024 kello on 18:57 »
Thermal asennossa pyörii vain silloin kun lämmön pyynti isompi kuin kulkimen sisälämpö.
« Vastaus #5 : 13.06.2024 kello on 19:03 »
Juuri noin se aiemmin on toiminutkin. Nyt vain ongelmana että thermal asennossa alde lämmittää nesteen niinkuin pitääkin mutta kierovesipumppu ei lähde päälle ollenkaan. Eli jos laitan valikosta thermal asennon päälle, alde alkaa lämmittää nestettä heti vaikka auton sisälämmön puolesta ei tarvisi mutta kiertovesipumppu ei ala nestettä kierrättää. En keksi muuta kuin että huonetermostaatti antaa väärää tietoa aldelle?
« Vastaus #6 : 13.06.2024 kello on 19:25 »
No niin😅. Otinpa tuon ohjauspaneelin takakannen irti. Ni siellähän oli yksi liitin peeääntynyt ja vot🤣... alko thermal asetuskin pelaamaan. Pahoittelut turhasta kyssäristä. Taas tuli uusi tarkistus kohde jatkoa ajatellen. Kiitos osallisille ja hyvää kesää kaikille.
« Vastaus #7 : 13.06.2024 kello on 19:26 »
Turhia kysymyksiä ei olekkaan  :)
« Vastaus #8 : 13.06.2024 kello on 20:41 »
 No eipä se sittenkään pelannut kuin hetken. Eli tekee taas sitä että alde lämmittää nestettä ja kiertovesipumppu ei pyöri thermal asennossa. Autossa sisällä 21 lämmintä ja aldeen laitoin pyynniksi 17 astetta että alkaa yöllä lämmittää jos viilenee. Miksihän alde alkaa lämmittää nestettä vaikka auto on lämpimämpi kuin pyynti on? Onko se sittenki tuo huonetermostaatti mikä juonii? Eli ei alde ei anna käskyä kiertovesipumpulle mutta luulee että autossa on liian kylmä. Tämä tilanne on nyt 1kw sähkövastusta käytettäessä.
« Vastaus #9 : 13.06.2024 kello on 21:30 »
Ja lisätään vielä että boilerissa ei ole vettä tällä hetkellä.
« Vastaus #10 : 13.06.2024 kello on 22:08 »
Se että boilerissa ei ole vettä, ei estä sitä että alde lämmittää vettä. Asetuksista pitää se ottaa pois.
« Vastaus #11 : 14.06.2024 kello on 06:43 »
Ei tästä näytöstä saa veden lämmitystä otettua pois. Se on kuvakkeen mukaan joko puoliteholla tai täysillä. Ja alavalikoista ei löydy muuta säätöä veden lämmitykselle. Näyttö on alde 3010 413
« Vastaus #12 : 14.06.2024 kello on 07:26 »
Painat kerran menua ja suihkun kuvasta kosketat vedenlämmityksen päälle
« Vastaus #13 : 14.06.2024 kello on 09:00 »
Ja miinuksesta saa veden lämmityksen pois kokonaan.
« Vastaus #14 : 14.06.2024 kello on 12:34 »
Ei saa pois kokonaan tässä mallissa. Sähköllä lämmitettäessä alde 3010 compct lämmittää kuulemma aina vettä. Sain alden teknisen tuen langan päähän. Eli kunnossa tämä on mutta en ole vain aiemmin lämpimällä säällä autoa pitänyt verkkovirrassa alden ollessa päällä😅. 3020 ja 3030 laitteissa voi veden lämmityksen kuulemma kytkeä kokonaan pois.
