Kirjoittaja Aihe: vesipumppu Polar 560 v. 2005  (Luettu 14408 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 17:53
  • kulkuri
« : 20.05.2024 kello on 21:23 »
KÄYTTÖ VESIPUMPPU POLAR 560 V. 2005
KYSSÄRI
Tere! Käyttöveden pumppu ei käynnisty. Talvella en käyttänyt, säiliö oli tyhjä talven ajan. Olisiko mahdollisesti pumpulla oma rele/sulake ? Missä on? Ja onko pumppu istuimen alla? Onko iso homma vaihtaa? vai korjautanko suosiolla korjaamolla? Ranualla on vaunu. Jos karavaanari "teeseitse" hlöö löytyy joka osaa homman niin olis hyvä
Kaitsu
Vs: vesipumppu Polar 560 v. 2005
« Vastaus #1 : 21.05.2024 kello on 08:20 »
Kolauta pumppua ruuvarin kahvalla tms kun hana on päällä.
Ps kai sulla on vesipumpun kytkin päällä paneelista.
« Viimeksi muokattu: 21.05.2024 kello on 08:45 »
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #2 : 21.05.2024 kello on 10:51 »
Vesipumpun kytkimen 8 alla on sille pikasulake 16.
Panelilta menee johdot pumpulle ilman relettä ja pumpun jännite kiertää hanakatkaisijoiden kautta.
sähkökuva s.37, vesijärjestelmä s.62.
https://www1.cabbycenterkristinehamn.se/dokument/ibok/polar/polar_2005.pdf
Kyllä se pumppu on yleensä säiliön vieressä, seuraa letkua.
Pumpun koputtelu voi tosiaan auttaa, jos sen sisäinen painekytkin jumittaa tai hiilet ei ota kosketusta.
« Vastaus #3 : 21.05.2024 kello on 18:25 »
Tyhmä kysymys, jos on pumppu painekytkimellä, miksi sähkö kiertää hanakytkimien kautta?
« Vastaus #4 : 21.05.2024 kello on 18:44 »
Osa 2005 Polar vaunuista on uppopumpulla, osa painevedellä. Tässä emme tiedä kumpi on kyseessä.
« Vastaus #5 : 21.05.2024 kello on 19:42 »
Ok.
Uppopumppuja kannattaa aina pyöräyttää hieman pienellä meisselillä pitemmän seisonnan jälkeen. Tänä keväänä oli vuorostaan WC:n pumppu jumissa, mutta pyörimään lähdettyä toimii edelleen hienosti.
  • kulkuri
« Vastaus #6 : 21.05.2024 kello on 20:15 »
Tällänen on säiliössä. Onko kaput kun pullistuma kyljessä?
« Vastaus #7 : 21.05.2024 kello on 20:27 »
Jep, tuo on pyörinyt kuivana ja moottori sulanut klöntiksi.
Tuossa esim.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/uppopumppu-18-l-min-1-bar/
« Vastaus #8 : 22.05.2024 kello on 07:51 »
Tai ollut jumissa ja kuumennut. Pyöräytys lähdössä olis pelastanut ainakin tälle kesälle toimivaksi.
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 15:03
« Vastaus #10 : 22.05.2024 kello on 08:42 »
Tai täältä:
https://www.motonet.fi/tuote/uppopumppu-reich-12v40w-18-lmin-09-bar-raikasvesi?product=45-2909
Näkyy olevan väärällä uni-q liittimellä kovalle putkelle. Katso kuva.
« Vastaus #11 : 22.05.2024 kello on 13:52 »
Olet oikeassa, ei tullut tarpeeksi tarkkaan katsottua kuvaa, pahoittelen. Omaan ex-Adriaan kävi aikanaan tuo Motonetin malli.
