Kirjoittaja Aihe: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään  (Luettu 51247 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 09:30
« : 20.09.2023 kello on 11:37 »
En löytänyt tätä aihetta ;
Muutamia kysymyksiä:
Miten onnistuu nesteiden vaihto tyhjennyspropun kautta; nesteen laitto pumpulla vai painovoimaisesti; paisuntasäiliön korkki auki ; nesteen laitto korkeammalta mitä paisuntasäiliö on.
Entä ilmausoperaatio; Alden vieressä ja keulassa oven vieressä on automaattinen venttiili(keltainen pyöreä potikka) , Wc:ssä perinteinen ilmausruuvi. Eli tarvitseeko muuta kuin WC ilmausruuvin kautta päästää mahdollinen ilma pois putkistosta?
« Viimeksi muokattu: 20.09.2023 kello on 12:04 »
Vs: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään
« Vastaus #1 : 20.09.2023 kello on 12:16 »
Kun minä vaihdoin lämmityksen kiertovesipumpun kiertoletkuun (pumppu oli valovirta, samanlaiseen kuin omakotitalossa), niin otin vanhat nesteet pois lattian alta ulkopuolelta poistoletkusta.  Vanhaa pumppua en poistanut, vain sähköjohdot irroitin ettei rikkoutuneen pumpun ääni häirinnyt.  Syy oli se että vaunu oli sähkölämmityksessä koko lämmityskauden.
Uudet nesteet sisälle samasta poistoaukosta 12 v raitisvesipumpulla johon rakentelin sopivan yhteen tuohon poistoaukkoon.
Pumppailin uudet nesteet sisälle "jaksottain" (en tiedä syytä), paisunta säiliön korkki avoinna ja nestepinnan vahtijahenkilö oli sisällä.
Ensimmäisten lämmityskertojen aikana tarkkailin paisuntasäiliön pinnan tasoa mutta pakkassekoitenestet tä ei tarvinnut lisätä.  Sitä valmista seosta kulki kuitenkin ensimmäisen talven ajan litran pullollinen mukana varmuuden vuoksi.
« Vastaus #2 : 20.09.2023 kello on 14:16 »
Pitääkö paikkaansa että pumpulla kun täyttää niin syntyy kiertoon ilmakuplia...
Onko kenelläkään tuosta painovoimaisesta täyttämisestä kokemusta?
Onko sinulla tarvetta vielä tuolle raitisvesipumpulle?
« Vastaus #3 : 20.09.2023 kello on 14:19 »
Jos löydän sen tallista,  ilmoittelen.
« Vastaus #4 : 20.09.2023 kello on 21:25 »
  Mä oo pari kertaa vaihtanut tuohon AGA:n lämmittimeen painovoimaisesti. Myös Primuksen lämmittimiin olen kuullut vaihdettavan samalla tekniikalla.
  Tarvitaan 1-2 pihdit millä letkun voi likistää, jos on tyhjennys proppu riittää yhdet.
  Lasketaan paisuntasäiliö  tyhjäksi, ei kuitenkaan siitä lähtevää letkua, ropusta jos on, muutoin pitää avata letkuliitos jostain, ja kaksilla pihdeillä letku sulkea avatun kohdan kummaltakin puolelta. Sitten täytetään säiliö, ja lasketaan sulkukohdan kummaltakin puolelta niin että tulee uutta valmiiksi sekotettua nestettä ulos, on se vanha eri väristä, vaikka uusikin on syytä olla saman tyypin nestettä. Säiliöön lisätään riittävästi nestettä, ettei mene ilmaa.
  Ei tämä tietenkään kaikkiin käy, ja aina joutuu soveltamaan. Tuota AGA:aa en ole mitenkään ilmannut homman jälkeen.
« Vastaus #5 : 24.09.2023 kello on 18:17 »
Onko muilla tätä pumppusysteemiä nesteen laittamiseksi asuntovaunuun alakautta ja olisi valmis luopumaan siitä?
« Vastaus #6 : 24.09.2023 kello on 20:21 »
Sorry ttkar, unohdin vastata pikaisesti kun taistelin tallista tultuani kotiin eteiseen sisään tulleen sammakon kanssa.  (Oli muuten harvinaisen virkeä ja halusi sisälle lämpimään kai koko talveksi.)
En löytänyt autotallistani sitä ainakaan vielä (paljon joutavaa mm. karavaanitavaraa kun möin matka-auton ja vaunun pois).
Voin tutkia vielä lisää tulevalla viikolla ja laitan muistakin ylimääräisistä karavaanitavaroista ilmoituksen myöhemmin, mutta pian ensi viikolla lähden pidemmäksi ajaksi ulkomaille mutta palaan kaikkien tavaroiden suhteen varmaan joulukuussa.
Nuo pumputkaan 12 V eivät montaa kymppiä maksa uutenakaan. Halvin esim. Biltemassa 20 + postikulut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
« Vastaus #7 : 24.09.2023 kello on 20:51 »
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/seaflo-kasipumppu?id=103100258&gclid=Cj0KCQjwvL-oBhCxARIsAHkOiu3Fsm-cALC8IGaoh4Q0d3snwyybVW8OJtvKqPXqcOCfpDlGodzHpygaAqDJEALw_wcB
Osta tuontyyppinen käsipumppu ( tai minkälaisen satutkin löytämään lähiputiikista ), liuosmäärä ei ole suuri joten sen suittaa pumpata käsipumpullakin, takaiskuventtiili täyttöputkeen jos pumpussa ei ole takaiskua valmiiksi. Käsipumpulla voit säännöstellä liuoksen määrän tarkasti ja saat liuoksen ilmoitta sisään.
Vacumilla liuoksen saisi parhaiten mutta kumiletkut saattavat mennä lyttyyn ja paisuntasäiliö saattaa olla ettei kestä vacumointia ja lämppäristäkään ei tiedä kestääkö vacumointia, muualla järjestelmien täytössä vacumointi on hyväksi todettu konsti. Ja mistä "maallikko" vacumpumpun "löytää" . . .
 ( Saasnähä hyökkääkö "hyenat" taas kimppuun ? )
« Vastaus #9 : 25.09.2023 kello on 14:48 »
En ymmärrä miksi sen tulisi olla automaattinen pilssipumppu kun pelkkä nesteen siirtoon tarkoitettu käy.  Ei sen automatiikka tajua milloin putkisto ym:t on täynnä.
Automaattisen pilssipumpun sisällä koho joka käynnistyy kun nesteen pinta kohoaa halutun tason yläpuolelle.  Automatiikasta ei tapauksessasi ole mitään iloa tarvitaan vaan halpa pumppu ja sähköä.  Sovitteet on rakennettava itse eli "painepuolen" letku ja siihen sovite joka sopii poistoaukkoon.
Tarkkailija sisälle paisuntasäiliön tarkkailijaksi jotta tietää milloin neste on sillä korkeudella.  Sitten tukitaan/suljetaan poistoletkun pää ja lämmitys päälle ja lisätään vain tarvittaessa lisää sekoitetta.  Yleensä menee niin täyteen että valuttaa ylivuotoputkesta tarpeettoman maahan.
Kun opin työtavan panin sellaisen korkin paisuntasäiliöön jossa ei ollut ilmareikää ja pumppa siin jaksottain paisuntasäiliön täytyttyä niin kauan että ylivuotoputkesta lorisi jonkin aikaa pihalle.  Tuli sillä keinoin myös ylämutkat täyteen.
« Vastaus #10 : 25.09.2023 kello on 16:50 »
Olisko tuo sopiva
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/seaflo-12v-44l-min-automaattinen-pilssipumppu?id=101927080&gclid=EAIaIQobChMIkc-9s7zFgQMVGF2RBR3x0wbfEAQYASABEgLKkvD_BwE
Jokainen tekee tavallaan pumpunsuhteen, itse olen hitaasti käsipumpulla täytön kannalla ja  hauholla todella hyviä neuvoja täyttöön . . .
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #11 : 25.09.2023 kello on 19:13 »
Pumpulla ei tosiaan niin suurta väliä. Mikä nyt sattuu löytymään.
Itse laitoin kastelu uppopumpulla ämpäristä pannulta lähtevään patterilinjaan. Tuon kun jättää pyörimään vartiksi, niin ei varmasti jää ilmaa. Primus pannu on ulkona kaasupullo kotelossa, niin roiskeilla ei niin suurta merkitystä.
Jos on sähköpatruunassa toinen pumppu, niin kahdella pumpulla ilmaantuu ainakin tuo oma hyvin ihan paisarista täyttäenkin.
« Vastaus #12 : 28.09.2023 kello on 11:09 »
Tämä käsipumppu alkoi kiinnostaa.. varmaankin käypä vehje...minkälainen edullinen takaiskuventtiilin tuohon voisi liittää? Saanko mahdollisen nettiosoitteen kera
« Vastaus #13 : 28.09.2023 kello on 11:27 »
Aika isolle letkulle!
« Vastaus #14 : 28.09.2023 kello on 21:50 »
Tarkemmin ajateltuna, kyseisessä kalvopumpussa taitaa olla takaiskuventtiili se kun on käsikäyttöinen, muutoinhan se ei pumppaisi. . .
Mutta, kun ei tiedä missä asut / mikä on lähin kauppa josta jonkinmoisen pumpun löydät niin tuo linkki on esimekkinä yhdestä käypäsestä pumpusta. Kaikissa pumpuissa ei ole takaiskuventtiiliä vakiona, useimmiten sähkökäyttöisissä se puuttuu . . .
Letkukoko ei ongelma jos siitä ei tee ongelmaa, aina löytyy sovitteita liittää putket . . . Tuohon pätee sama, lähikaupoista tarvikkeet löytyy mutta missä sinun lähikauppasi ?? Sitä en tiedä.... Jollei tarvikkeet löydy jopa kotoa . . .
Autotarvikeliikkeis tä useasti löytyy sopiva letkunpätkä/supistaja tai  LVI asennusliikkeestä 18/35mm kupari suppari, klemmarit ja pätkät letkua. . .
