Kirjoittaja Aihe: Akku täynnä muttei toimi ilman laturia  (Luettu 5576 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 22:27
« : 1.07.2023 kello on 20:58 »
Akku-ja sähköasioista tietäville:
Asuntovaunun (Solifer vm. 2006) akku on
täynnä, (sekä Alden paneeli että oma mittaus
näyttää tämän) mutta mikäli akkulaturin
irrottaa verkkovirrasta, akku ei toimi kuin pari
sekuntia, eli paneeli ja vaunun virta menee
pimeäksi. Mistähän tällainen voi johtua?
Laturinkaan kanssa ei jaksa pyörittää esim
vesipumppua (tai pumpun moottori kyllä
käynnistyy, mutta kun avaa hanan, ilmoittaa
Alden paneeli että akku loppu, ja katkaisee
virrat vaunusta. Kun taas sulkee hanan, virrat
palaavat.
Varsinainen kysymys kuitenkin siis viestin alkuosassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
Vs: Akku täynnä muttei toimi ilman laturia
« Vastaus #1 : 1.07.2023 kello on 21:07 »
Kosketus häiriö akun navoissa? Irroita puhdista ja laita takaisin. En muuta keksi.Luulisi kyllä laturillakin toimivn.
« Vastaus #2 : 1.07.2023 kello on 22:03 »
Kokeile toisella akulla.
« Vastaus #3 : 2.07.2023 kello on 09:49 »
  Lisää arvauksia:
  Onko siellä jossain päävirtakytkin (12V.) nollassa?
  Kun ilmeisesti pystyt mittaamaan akun jännitteen, mittaa akun navoista ensin, sitten akun kengistä, hetkellä kun irroitat laturin.
« Vastaus #4 : 2.07.2023 kello on 11:03 »
Onko käyttöohjekirjaa? Minulla olisi sähköisessä muodossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #5 : 2.07.2023 kello on 11:09 »
Eikös tuossa puikulasulakkeet vielä. Siellä sulake pidin hapettunut, tulee vain hituvirtaa läpi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:11
« Vastaus #6 : 2.07.2023 kello on 16:44 »
Akku on siis todettu kunnossa olevaksi muulla, kuin volttimittauksella? Hyvä keino huonojen liitosten epäilyyn, on laittaa joku isompi kuluttaja päälle ja mitata akun navasta (ei kengästä) ja kulutuslaitteen johdon liitosruuvista. Siinä välissä ei pitäisi olla suurta jännite-eroa, kuormasta riippuen alle puoli volttia, mieluummin muutama kymmenen millivolttia. Mittajohdot pitää olla aika pitkät, mutta 12 volttia ja jännitemittaus, niin vaikka "ampumalanka"  käy avuksi. Jos millivoltit jotain näyttää, niin sitten mittaamaan yksitellen joka liitoksen yli. Kunnossa olevassa liitoksessa ei ole juuri mitattavaa jännitehäviötä.
Yleensä akuilla tuollainen "laturissa toimii, ilman ei" tarkoittaa akun olevan aivan loppu.
