Kirjoittaja Aihe: Vessan lattian korjaus.  (Luettu 21475 kertaa)
  • Tekniikan diletantti
« : 1.02.2023 kello on 14:14 »
Sunlightin suihkutilan lattia revennyt reunasta yheltä sivulta koko matkan. Korjattava ennenkun voi suihkua käyttää. Onko muuta toimivaa (helpompaa) systeemiä kun lasikuitukangas ja harzi?
Ihan perseestä se lattiakaukalo, uskomattoman ohutta ainetta.
Vs: Vessan lattian korjaus.
« Vastaus #1 : 1.02.2023 kello on 17:09 »
Liota legopaloja asetoonissa ja saat massan jolla pystyy joitakin muoveja korjaamaan. Ei välttämättä paras tapa hoitaa tuo kun se paikkaus ei jousta yhtään
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #2 : 1.02.2023 kello on 17:52 »
Nii on.  Omassa on korjattu halkeema jollain epoksin tapaisella.. Oli jo ostettaessa ja on pysyny ehjänä.
« Vastaus #3 : 1.02.2023 kello on 18:21 »
No joo, vois kokeilla ensin jotain epoksiliimajuttua. Ei niin ruma kun toi lasikuitukankaan kanssa puuhastelu. Ja jos ei pidä niin laitetaan sitte kuidut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #4 : 1.02.2023 kello on 18:27 »
Onko uusi allas kallis ja mahdoton vaihtaa?
« Vastaus #5 : 1.02.2023 kello on 18:38 »
Epoksiliimaus ja päälle kumimaali.
Rubbercomp.
« Vastaus #6 : 1.02.2023 kello on 18:58 »
Hintaa en tiedä mutta näyttää todella työläältä. Pitäs purkaa koko vessa.
« Vastaus #7 : 1.02.2023 kello on 18:59 »
Rubbercomp.
Tommonen vois olla...
« Vastaus #8 : 1.02.2023 kello on 19:03 »
Yleensä altaan reunat on seinien takana ja sen takia joutuisi paljon purkamaan.
« Vastaus #9 : 1.02.2023 kello on 19:33 »
Näinhän se taitaa olla.
  • Vs: Vessan lattian korjaus.
    « Vastaus #10 : 1.02.2023 kello on 19:52 »
    Onnistuisko tuollaisen korjaus siten että ajaisi pirralla halkeamaa vähän auki ja siihen sitten liimamassa päälle? Vai onko kuinka ohutta tuo materiaali että pystyykö tuollaista ylipäätänsä tekemään?
    Toinen työläämpi keino tulee mieleen että ajaa halkeaman kunnolla auki ja ujuttaa raosta muovilevyä taakse mikä liimamassalla kiinni ja kun on jämähtänyt niin sitten peittää sauman jollain epoksilla tai sitten sillä liimamassalla.
    « Vastaus #11 : 1.02.2023 kello on 21:01 »
    Aika helkkarin ohutta kamaa. Se sen vika onkin. Koetan tota epoksisysteemiä, mutta luulen että lasikuituun on mentävä.
    « Vastaus #12 : 1.02.2023 kello on 21:04 »
    Onko halkeama oikeen auki vai pore?
    Miten olisi muovihitsaus?
    Onko halkeama altaan pohjassa vai ylempänä?
    « Vastaus #13 : 1.02.2023 kello on 21:09 »
    Laita kuva vauriosta, on helpompi antaa korjaus ehdotuksia.
    « Vastaus #14 : 1.02.2023 kello on 21:37 »
    Minäpä otan huomenna kuvan niin pohditaan juttua.
