Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun katsastus 2023  (Luettu 22005 kertaa)
Vs: Asuntovaunun katsastus 2023
« Vastaus #15 : 28.01.2023 kello on 18:23 »
harva ymmärtää että vaunu on lähes aina ylipainoinen
No omalle vaunulleni maahantuontikatsast uksessa keväällä -16 suikka merkkasi omapainoksi 1130kg suoraan TÜV paperista, vaikka siinä oli myös maininta vahvennetusta akselista (kok.massan korotus 1300>1700), joka nostaa tuota omamassaa 70kg verran = 1200kg on siis vaununi oikea tyhjäpaino. No nyt keväällä -22 katsastuksessa suikka siis ekaa kertaa ikinä punnitsi vaunun ja sai sille omapainoksi 1199kg, jonka myös merkitsi otteeseen kohtaan "Katsastuksen huomautukset" Thumb
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #16 : 2.05.2023 kello on 14:11 »
Äsken käytin vaunun ensimmäistä kertaa katsastuksessa. Naapurissa olevassa Jyväskylän Keljon konttorissa eivät katsasta vaunuja, kun ei ole monttua. Joten kiskoin vaunun kaupungin toiselle puolelle Plus katsastuksen Arelan konttoriin (Jyväs-Caravanin vieressä). Hinta oli etukäteen netistä varaten 25-29 euroa, hiljaiset tunnit halvempia. Katsastus oli mennyt umpeen Helmikuussa, joten varasin ajan etukäteen.
Aisan haitarikumin ja pätkivän takavalon vaihdoin ennen katsastusta. lmeisesti led takavalon johtojen juotos piirilevyyn oli pettänyt, kun runkoa puristelemalla välillä toimi. Ei ollut ehjänä purettavissa.
Tarkasti katsastuksessa:
1. Jarrut. Käsi- ja käyttöjarru (peruttaen) dynamometrillä
2. Valot
3. Valmistenumeron tarkastus aisasta ja samalla taisi kurkata haitarikumin kunnon
4. Kokeili pyöränlaakereiden välykset ja samalla taisi kurkata renkaiden kunnon
5. Alustan kuntoa katsoi silmämääräisesti montusta:
-Iskarit
-Puslat
-Jarrutanko
-Rungon ja korin kiinnitykset
Aisaa ei irroitettu autosta, joten vetopään puslien välystä ei tarkastettu. Ne olisi kyllä jo vaihto kunnossa. ;)
Ei kysellyt varoituskolmiota, sammutinta tai kaasujen tarkastusta.
Kolmen vuoden päästä sitten uudelleen, jollei tarvitse vetää -26 alkuvuodesta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
« Vastaus #17 : 2.05.2023 kello on 21:53 »
Vappu ei oo enää mikään määräaika, vaan saat tämän vuoden leiman vaikka käytät tammikuun toisena arkipäivänä😉. Ei kuitenkaan ensimmäisenä, kun se on vielä sitä edellisen vuoden katsastusaikaa
« Vastaus #18 : 2.05.2023 kello on 22:27 »
Ei tietoa vanhoista säännöistä, kun ekaa kertaa tuon  katsastin. :)
Tänä talvena ei tullut vedettyä, joten käytin vasta nyt kun piha ja tie sulana.
« Vastaus #19 : 3.05.2023 kello on 08:44 »
Vaan tuo talvirengasaika saattaa silti rajoittaa, itselläkään kun ei ole kuin ne ainokaiset jo vaunua hankittaessa sen alla valmiiksi olleet kesäkiekot tuohon vaunuun. Jarruttomalla ei toki ole tuotakaan ongelmaa, mutta eipä niitä juuri suikalle tartte esitelläkään 8)
« Vastaus #20 : 3.05.2023 kello on 08:50 »
Eikös katsastuksen saa suorittaa talvellakin kesärenkailla...?
Ainakin henkilö- ja pakettiautoilla se onnistuu.
« Vastaus #21 : 3.05.2023 kello on 08:58 »
Mitäpä sitä vaunua käyttämään jos ei oo aikomus vielä vetää.  Itte käytän taas enskeväänä heti kun haen vaunun liikenteeseen - katsastusaika nyt 2.1.24 asti
« Vastaus #22 : 3.05.2023 kello on 10:09 »
Dunno, eikä ole itsellä(kään) relevanttia, koska käytän vaunuani myös vain joka 3. vuosi suikalla, wanhalla leimalla kun ei 3. keväänä vaunulle ole käyttöä ja tuolloin kausi alkaa käytännössä siitä että vaunu käytetään alkukesästä leimalla 8)
« Vastaus #23 : 3.05.2023 kello on 18:26 »
Eikö tuo 2.1. tuu siitä kun se on ensimmäinen arkipäivä vuoden vaihteen jälkeen ja tuskin kovin montaa konttoria auki 1.1. mutta katsastus juuri kauden alussa
« Vastaus #24 : 3.05.2023 kello on 22:00 »
Sehän se on syy ja ymmärtääkseni jos käytät 2.1.24 se on vielä vuoden 23 katsastus kun on otteeseen merkattu viimeinen katsastuspäivä.
3.1.24 saa vuoden 24 katsastuksen eli vuosi pitempään voimassa.
