Kirjoittaja Aihe: Solifer 550DL Primus ei käynnisty uudelleen  (Luettu 11598 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.10.2026 kello on 19:07
Vs: Solifer 550DL Primus ei käynnisty uudelleen
« Vastaus #15 : 10.12.2022 kello on 00:53 »
Löytyskö tähänkin viisautta: joskus kaasu lähtee tulemaan heikosti ja kuulostaa välillä syttyvän ja sammuvan. Kun syttyy pakokaasu on lämmintä eli palaa silloin mutta huonosti. Vähän ajan kuluttua pysähtyy ja sytyttää punaisen häiriövalon ohjauskeskukseen mikäli kaasun tulo ei parane. Joskus paranee ja lähtee pelaamaan normaalisti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
« Vastaus #16 : 10.12.2022 kello on 08:45 »
Olisikos paineensäädin tukossa ja huom Primuksessa on vähän isompi kuin se 30 mbar joka löytyy vaunustasi myös , mutta vasta liedelle ja jääkaapille menevässä putkessa
« Vastaus #17 : 10.12.2022 kello on 10:52 »
Minkä näköinen se paineen säädin on ja miten puhdistetaan?
 Nyt aamulla testasin. Lähti taas kangerrellen käyntiin. Aluksi jonkin aikaa kipinäsytytin (jonka jännite tulee pyrostaatin keltaisesta johdosta) silloin tällöin sytytteli vaikka lämmitin kuulosti toimivan. Nyt se pelaa muuten normaalisti mutta aina uudelleen syttyessään kipinä kuuluu naksuttelevan harvenevaan tahtiin muutaman kymmenen sekuntia (eli sille ilmeisesti tulee jännitettä)
« Vastaus #18 : 10.12.2022 kello on 11:03 »
No se on kiinni sun kaasupullossasi. Esim tämä
https://vapaa-aika.com/p78977/primus-paineens%C3%A4%C3%A4din-0-5-bar
Ei voi puhdistaa mitenkään.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #19 : 10.12.2022 kello on 12:26 »
Paineensäätimen virtauksen voi tarkastaa letkun irroittamalla ja paineen vaikka rengaspainemittaril la.
Jos liekki on surkea, silloin kipinä boxin tunnistus ei toimi ja se jää naputtamaan. Kokeile laittaa kaikki polttimet päälle, jos nyt on vain yksi.
« Vastaus #20 : 14.12.2022 kello on 13:03 »
Nyt olen ihan ymmälläni. Homma pelas hienosti pullollisen verran. Pullo tyhjeni sitten ja vaunu jäähtyi kylmäksi. Vaihdoin nyt pullon: Eka käynnistyksellä lämmitin kohisi ja sytytin napsutti sen noin minuutin verran ja sitten pysähtyi ja sytytti punaisen häiriövalon. Kun painoin valot pois ja yritin uudelleen, lämmitin kohisee ja sytytin napsuttaa mutta ei pysähdy viidessä minuutissa, lievää kaasun hajua pakokaasuaukossa. Valot pois ja Kolmas yritys - lähtee noin minuutin päästä vähän kangerrellen palamaan mutta kohta sammuu ja sytyttää punaisen valon. Valot pois ja neljäs yritys - syttyy heti ja jää palamaan. Nyt se oletettavasti toimii tuon pullollisen verran.
Ihan kuin ongelma tulis aina kun kiertävä neste pääsee täysin kylmäksi? Patterit lämpiää eli neste kiertää.
« Vastaus #21 : 14.12.2022 kello on 14:34 »
Mitenkäs se kaasun virtaus ja paine, vai vaihdoitko paineensäätimen?
Lisää mahdollisuuksia:
Kipinä ei lyö oikeaan paikkaan, mutta silloin pitäisi kyllä syttyä hehkulla.
Kipinäkärjen kunto ja asento. Liekkiraudan maadoitus pohjaan.
Irto pohjasta kipinän toiminta kannattaa testata ennen kasausta.
Kaasun seos on väärä. Suutin tukossa tai pohja ruostunut puhki ja kaasu karkaa.
Onko lisäpolttimien kytkemisellä hanoista vaikutusta syttymiseen?
« Vastaus #22 : 14.12.2022 kello on 15:42 »
Suhautitko kaasua ennen pullon kytkentää?
« Vastaus #23 : 14.12.2022 kello on 21:34 »
Kyllä
« Vastaus #24 : 14.12.2022 kello on 22:08 »
Minä kokeilisin seuraavaa juttua.
 Vuosien varrella säätimeen on tullut kosteutta,eli vettä joka näin pakkasilla jäätyy ja estää säätimessä olevan kumikalvon liikkeet.
 Miten testaa asian .
 Ota säädin irti ja lämmitä sitä patterin tai auton kojelaudan päällä.
 Mene peilin tai ikkunan eteen ja tee kädessäsi olevalla säätimellä reipas isku peliä kohden (älä laske irti), peiliin ei saa tulla yhtään vesipisaraa
 Sitten ohje kaikille karavaanareille.
 Mielestäni säädin kannattaa pitää "kyljellään " ei vaakatasossa.
 Olen vuosien varrella törmännyt yllä kertomiini tapauksiin usein.
 ps.nestekaasun C oikeudet
« Vastaus #25 : 14.12.2022 kello on 23:04 »
Ei nuo mikään tunnu oikein selittävän sitä että nyt taas pelaa kuin ajatus kun sen on kertaalleen saanut toimimaan.
« Vastaus #26 : 31.12.2022 kello on 16:22 »
Käytin paineensäätimen irti ja kuivailin hyväksi lämpöpuhaltimella. Siitä asti testaillu parin pullon verran ja pelannut ihan OK. Semmonen aavistus silti että liekki ei oo ihan paras. Pitää vielä jossakin välissä vaihtaa uusi paineensäädin. Ja kesällä aukasta ja puhdistaa lämmittimen sisukset. Kiitokset kaikille oppaille!
« Vastaus #27 : 31.12.2022 kello on 16:26 »
Ja hyvää uutta vuotta
« Vastaus #28 : 1.01.2023 kello on 11:14 »
Kokeilitko peilin edessä tuota käden heilautusta? Tuliko pisaroita?
 Kaasuntäyttölaitoks ella pullon koeponnistukset tehdään vedenpaineella  10-15 vuoden välein ,jos pullo ei kestä painetta se vain repeää ei räjähdä.
Kun koeponnistettu ja maalattu pullo tulee ensimmäisen kerran käyttöön on siellä mahdollisesti vielä hiukan kosteutta,ja se kannattaa aina hieman suhauttaa.
 Minulle on sattunut tapaus, jossa säätimestä valui ruokalusikallinen vettä.
« Vastaus #29 : 1.01.2023 kello on 18:24 »
Pohjan tarkistus on kyllä ykkös katekoriassa.
