Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 245133 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #15 : 17.10.2022 kello on 22:18 »
Löyöyhuoneessa 30 astetta?  :o
No se on säästäväistä.
Heti valmis?
Lämpeneekö mihin lämpöön kun luukun avaa ja löytyä heittää?
Minulla tyylinä että kansi auki, riisuun vaatteet, suihkuun ja lauteille. Ei tarvi ihan kylmälle lauteelle istua kun muutaman minuutin kansi auki. Kulutuksia en oo seurannut
« Vastaus #16 : 17.10.2022 kello on 22:24 »
Sen 15 min aikana kun kylven löylyhuoneen lämpö nousee n 65 asteeseen,  kosteus n 70 %.  Riittää minulle hyvin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:45
« Vastaus #17 : 17.10.2022 kello on 22:42 »
Heti valmis?
Saunassa lämpö otetaan löylyä heittämällä. Ei kait se niin kivaa ole mennä 90C saunaan ja heittää vettä kiukaalle ...
  • Viimeksi paikalla:26.10.2026 kello on 06:50
« Vastaus #18 : 18.10.2022 kello on 06:45 »
Viimevujen syyskuun kuukausikulutus 1392kwh . Tämän vuoden kulutus syyskuussa 587 kwh. Raju pudotus kulutuksessa.
« Vastaus #19 : 18.10.2022 kello on 07:42 »
Yllättävän paljon tuntuu moni pystyvän kulutusta nipistämään.
« Vastaus #20 : 18.10.2022 kello on 07:57 »
Mulla ei paljoa nipisty...
Johtunee siitä, että nipistykset on tehty jo vuosia sitten.
Tänä aamuna nuohottiin kaksi pönttöuunia ja saunankiuas hormeineen. Ovat nyt sitten käyttövalmiina talven koitoksiin.
« Vastaus #21 : 18.10.2022 kello on 07:57 »
Minulla peruslämpö kivitilassa 260 astetta.  Siksi jos vain yksi saunoja sieltä saa lehmän henkäystä paremmat löylyt vaikka ei suoritakkaan lisäkuumennusta.
Riittää  mainiosti esim.lumitöiden jälkeen.
Löylyhuoneen lämpötila sisään mennessä 30 astetta.
Kiukaassani kivet saunomisen alussa ovat punahehkuiset. Saunan lämpötila saunomaan mennessäni saattaa joskus olla miinusasteinen. Lämpömittaria ei ole, tarkkaa lukemaa en voi ilmoittaa.
« Vastaus #22 : 18.10.2022 kello on 08:05 »
Samaa mieltä asiasta.
Itsellä ei ole juuri mistä nipistää, kun on vuosikymmeniä melkein päivittäin seurannut sähkön kulutusta, niin sinä aikana on tullut esiin mahdolliset säästökohdat.
« Vastaus #23 : 18.10.2022 kello on 08:05 »
Pesujetilojen lattialämmitykset on melko iso kuluttaja, sieltä kun tiputtaa lattian lämmön 35 asteesta 25 niin säästö on isohko.
Sisälämpötilasta voi nipistää helposti asteen tai kaksi.
Monilla palaa pihoissa useita vanhoja hehkulamppuja edelleen esim 5kpl 60 watin lamppua on 300w jatkuvaa kulua...talviakaan helposti 18h päivässä...5.4kwh per päivä...
Osa säästöistä jäänee pysyvämmiksikin vaikka sähkönhinta joskus laskisikin...
« Vastaus #24 : 18.10.2022 kello on 08:10 »
Huono on enää nipistää.  ;D
Syyskuussa 22 meni 701kWh kun viimevuonna syyskuu 607kWh.
Huonelämpö laskee alle 19, jos ei takkaa tai leivinuunia lämmitä, pari kamaria kylmempiä.
Mitään tottumuksia ei siis ole muutettu eikä varmaan muuteta ja kulutus vaihtelee.
Huhti, kesä, heinä ja syyskuu mennyt tänävuonna enemmän kuin 2021, muut alle.
Vuoden 2021 kumulatiivinen syyskuun loppuun 8134kWh ja vuoden 2022 syyskuuhun 7895kWh (vuonna 2018 10828kWh)
Jos verrataan esim 2017 kulutusta 15143kWh vuoteen 2021 11720kWh on teillä muilla vielä tekemistä ;D
(vuonna 2017 oli jo 2 aikuisen talous)
« Vastaus #25 : 18.10.2022 kello on 08:15 »
35 astetta  :o
Meillä pesuhuoneen huonetermostaatti on 21-22 astetta.
« Vastaus #26 : 18.10.2022 kello on 08:18 »
Pesutilan kosteutta kannattaa seurailla, jos lämpöä laskee...
Mulla on kosteusmittari pesutilassa. Suihkun jälkeen on kosteusmittarin mukaan hieman yli 70%, mutta nopsaan laskee 50% tuntumaan. Pieni sähköpatteri on päällä kaiken aikaa 20 asteessa ja painovoimainen tuuletus.
Pihavalotolpista 125 W elohopeahöyrylamput vaihtui muutama vuosi sitten ledeihin. Nejä valaisinta, joista pari päällä ajastimella normaalisti. Ledilamput on 40 W ja 30 W. Reunimmaiset 20 W tehoisia, mutta käytössä vain harvoin. Muut liiketunnistinvalot 20 W ledejä pääosin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:33
« Vastaus #27 : 18.10.2022 kello on 08:39 »
35 astetta  :o
Villasukat jalassa suihkuun ettei jalkapohjat pala ;)
« Vastaus #28 : 18.10.2022 kello on 09:20 »
35 astetta  :o
Jos lattia tuntuu jalan alla selkeesti lämpimältä niin se on siellä 30-35.
Näitä on tullut vastaan. Huonelämpötila voi olla 22 mutta lattia silti yli 30.
22 asteinen kaakeli on jalan alla selkeesti viileä.
Mitatkaapa vaikka....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:47
« Vastaus #29 : 18.10.2022 kello on 09:50 »
Meillä on pesuhuoneen laattalattian lämpötila +26c ja tuntuu nimenomaan lämpimältä. Ei ole edes lattialämpöä, kun sitä ei tosiaan tarvitse. 2 kpl kiertovesipattereit a (maalämpö) pitää lattiat lämpimänä ja saunaosastolla on yleensä +27c lämpötila.
Pyykki kuivaa hyvin ajastetulla lisäpuhaltimella. 2kpl poistoilmaventtiile itä, koneellinen jatkuva poisto.
Lattialämpöä tyrkytettiin 1500€ lisähintaan kun oli taloyhtiön kylppäriremontti, mutta kun tiedettiin kokemuksesta lämpimänä pysyvät lattiat, niin eipä ollut tarvetta.
