Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaapin valo,  (Luettu 12354 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.10.2022 kello on 14:57
« : 25.09.2022 kello on 08:52 »
Dometic RML8230 kaapin valo ei pala. Sulake on ehjä. Lampun liittimelle ei tule virtaa, vesipumppu toimii.
Lukkovalosysteemi on uusi.
Missä vika?
Vaunu on Hobby prestige 560 wlu v,2020.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2022 kello on 11:54 »
Vs: Dometic jääkaapin valo,
« Vastaus #1 : 25.09.2022 kello on 13:14 »
Montako johdinta lampun liittimessä on?
Jos vain 2, niin hal/reed -kytkin välissä raamissa - ei laske virtaa läpi.
Jos enempi, niin kytkin on siinä valaisimessa, jonne telki painuu sisään.
Tietty kaappi pitää olla päällä, että valo toimii..
« Vastaus #2 : 27.09.2022 kello on 14:33 »
Kaksi johtoa liittimessä. Lukossa itsessään on led-poltin ja telki painaa kielekettä joka ohjaa mocrokytkintä. Oven karmissa ei ole mitään kytkintä,kyseessä on slimtower jääkaappi.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2022 kello on 14:48 »
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #3 : 27.09.2022 kello on 22:07 »
Onko muut sulakkeet ehjiä? Englanniksi löytyy paljon juttuja että radion sulake palanut, ainakin Baileyssä valo kytketty samaan.
Vika voi olla piirilevyssä, jos johdot valolle tulee sen kautta.
« Vastaus #4 : 27.09.2022 kello on 22:18 »
Kaikki sulakkeet ehjiä. Piirilevyä olen epäillyt.
« Vastaus #5 : 27.09.2022 kello on 22:28 »
Näkeekö tuosta tuleeko valon johdot piirilevyn kautta?
« Vastaus #6 : 28.09.2022 kello on 02:51 »
Ei näe. Johto tulee kaapin sivu seinästä ulos lukolle.
« Vastaus #7 : 28.09.2022 kello on 09:29 »
On siellä kaapin takapuolella liitinblokki;
« Vastaus #8 : 28.09.2022 kello on 10:42 »
Taitaa päästä huoltoluukusta mittaamaan sokeripalasta 2.
Onko johtojen välissä 12v?
musta-violetti
musta-vihreä
Sitten tietää onko vika energian valintakytkimessä vai aiemmin.
« Vastaus #9 : 28.09.2022 kello on 11:34 »
Kiitos hyvistä neuvoista
« Vastaus #10 : 28.09.2022 kello on 13:18 »
Musta-violettiin tulee virta mutta musta- vihreään ei tule virtaa?
« Vastaus #11 : 28.09.2022 kello on 13:28 »
Mistähän se vihreä lähtee eli saa virran?
« Vastaus #12 : 28.09.2022 kello on 13:31 »
Ei virta vaan jännite 12V (jännitemittaus)
Kun mittasit musta<>vihreä oliko kaappi päällä? 0:lla ei pitäisi edes kaapin valon toimia..
Valintakytkimeltä siihen vihreään tulee +12V kun valittuna joku energiamuoto.
« Vastaus #13 : 28.09.2022 kello on 13:35 »
Eli ei riitä että mittaa koetuskynällä?
« Vastaus #14 : 28.09.2022 kello on 13:36 »
Riittää hyvin.
