Kirjoittaja Aihe: Stereot 12v vai 230v  (Luettu 9242 kertaa)
Vs: Stereot 12v vai 230v
« Vastaus #15 : 20.09.2022 kello on 16:52 »
Makitan 18 v työmaaradio toimii kun kaikki muutkin laitteet toimii samoilla akuilla ,toki vähän kömpelö laite mut helppo siirtää kotona talliin ja reissuun lähtiessä autoon Thumb
Älä vie työmaalle. Mahdollistaa Suomipopin soiton päiväksi. Thumbd
« Vastaus #16 : 20.09.2022 kello on 16:57 »
Mulla on makitan radio nykyään kylppärissä valolipan päällä. Siellä kuuluu hyvin, muuntajalla. Oli ennen aina vaunulla mukana pihalla, mutta jotenkin herkästi signaali häiriintyy.
« Vastaus #17 : 21.09.2022 kello on 10:21 »
Tivoli Audion analogiradioista on näköjään juttua että radion kyky virittää asemia heikkenee ajan myötä. Harmi, olisi muuten ollut näppärä peruslaite. Onhan niillä tietty digiradioita.
« Vastaus #18 : 21.09.2022 kello on 11:30 »
Löytyy tollanen Tangent. Virtalähteen jännite 12V. Joskus mietin vaunuun.
Tämä pitänee laittaa myyntiin, kun ei tarvetta. RDS, CD.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
« Vastaus #19 : 21.09.2022 kello on 13:03 »
Mulla on pari punaista Tangent Quatro2, molemmissa, ula, aux, ja nettiradio minkä välityspalvelimella joku ongelma. Lisäksi saa vaikka puhelimen kiinni. Toimii 12v kun piuhan tekee, nyt muuntajat mukana jotta seinäsähkö toimii.
« Vastaus #20 : 21.09.2022 kello on 18:40 »
Tuo on helppo korjata vaihtamalla virityksenpitokonkk a uuteen. Osan hinta jotain 20c.
« Vastaus #21 : 21.09.2022 kello on 20:59 »
Mites olette asemoineet nuo Tangentit kun kaiutin on ylöspäin? Hankalalta vaikuttaa, pitäisi melkeinpä pöydällä pitää ja sitä on pakussa vähän.
« Vastaus #22 : 21.09.2022 kello on 21:33 »
Silloin kun Tangentti oli käytössä, oli siihen kytkettynä 2.1 kaiuttimet.
« Vastaus #23 : 21.09.2022 kello on 21:46 »
  Noin teoriassa 230 V. laitetta on mahdollista käyttää myös akulla. Jos on tutuissa elekroniikka harrastaja, joka tekee sisäänmenon akkuvirralle, ehkä muuntajan kautta?
  Minä ihan taitamattomana joskus -60 luvulla matkaradion pistin akulla myöskin toimimaan, se jopa katkaisi pattereilta virran, kun kytkin akun. Se jäikin sillä alalla minun suurimmaksi saavutukseksi. ;D
« Vastaus #24 : 21.09.2022 kello on 22:12 »
Onko kyse pakallisradioiden lisääntymisestä, eli siitä, ettei analogisen virittimen selektiivisyys riitä?
Meillä kuuluu pihassa pitkästi yli kaksikymmentä asemaa.
Ennen oakallisradioita ei analogisella virittimelläkään ollut mitään ongelmia.
« Vastaus #25 : 21.09.2022 kello on 22:40 »
Tivolin ongelma on se että valittu kanava hetken kuluttua alkaa särisemään ja signaalin voimakkuutta ilmaiseva led himmenee. Kun virittää aseman uudelleen kohdalle, se pysyy siinä. Koskee ModelOne-mallia yleisesti.
« Vastaus #26 : 22.09.2022 kello on 08:24 »
Ei ole siitä kysymys. Vaan tunnettu vaiva osassa Tivoleita. Ei löydy enää kuin "kolme kohinaa" koko ulalta. Korjattavissa kyllä. Tuo tangent parempi, on synteesiviritin ja asemat saa muistipaikkoihin.
« Vastaus #27 : 22.09.2022 kello on 09:02 »
Sama vika tuli Peltorin radiokuulosuojaimii n, kanavat muuttui pikkuhiljaa suhinaksi. Tyyppivika niissäkin.
« Vastaus #28 : 22.09.2022 kello on 09:21 »
Jep, aika nopeasti sai hylätä niiden käytön. Liekö montaa kk mennyt, ja päätä käänsi, niin heikkeni - ja se ärsyttävä kumipatukka kiusana..
Monta vuotta menty 3M digiluurein, nämä hyvät. Eikä häiritse pienkoneiden sytykset, ei ole patukkaa lainkaan. Vievät vähän pattereita, tosin käytän AA-akkuja. AnaaliPelttorit ei tahtonut toimia alle 1.3V akkujännitteillä, digi3M rokkaa vielä pitkään..
Otsikossa lukee "Stereot" onko tivolit, boombox'it ja muut työmaaradiot sellaisia?  :laugh: :laugh:
« Vastaus #29 : 22.09.2022 kello on 09:51 »
Peltorit on aika kaukana stereoista...
Lunta ajelin traktorilla Peltorit päässä. Toiseen suuntaan lykkiessä kuului hyvin, mutta kun vaihdoin suunnan, niin kanava vaihtui, joskin sekin kuului hyvin.
Viimeksi ostin halvan patteri/verkkoradion Tokmannilta. Vaatimuksena oli digitaaliviritin, virransyöttö ja BT.
Tällainen. Ääni ei niin kaksinen ole, mutta on monipuolinen. Tarjouksessa taisi olla 20 €.
https://www.tokmanni.fi/bluetooth-radio-6419860575889
