Kirjoittaja Aihe: Akku mönkijään?  (Luettu 11622 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:59
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #15 : 5.09.2022 kello on 16:12 »
Yuasa Thumb Kesti jammussa 11 vuotta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:53
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #16 : 5.09.2022 kello on 17:08 »
mtx energy  akku ostettu. Hyllyhinta melkein  40€, mulle 12€, oli poistomyynnissä neljännessä kaupassa. Kolmessa ei ollut sopivaa.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #17 : 5.09.2022 kello on 18:26 »
minkäkokoinen akku tuossa on
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #18 : 5.09.2022 kello on 19:11 »
Tarkoitatko fyysisiä mittoja vai Ah:ta?
14 Ah.
Nyt olen hieman ihmeissäni kun ehkä ostinkin liian suuren mitoiltaan.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #19 : 5.09.2022 kello on 21:32 »
Molempia tarkoitin, eniten ehkä kiinnosti tuo Ah. Kyllä tuolla pitäisi starttia aika pitkään pyörittää.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #20 : 5.09.2022 kello on 21:50 »
Kyllä se pyöriikin kunhan akku on tikissään. Tänään ensin latasin akun ja sitten yritin käynnistää. Eipä paljoa edes pyörinyt saati, että olisi jaksanut käynnistyä. Ei sinnepäinkään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:33
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #21 : 6.09.2022 kello on 06:35 »
Taitaa olla akku, joka ei kestä kuormitusta, eli sökö...
Asian varmistamiseksi kannattaa tarkistaa maajohdon kiinnitys kummastakin päästä, eli akusta ja rungosta. Tarvitteassa vaikka ohituskytkentä starttikaapelilla. Mikäli on verrokkiakku, niin silläkin voisi poissulkea kaapelivian.
MTX akkuna kuuluu halpisakkuihin, jonka laatu saattaa olla mitä vain. Itse ostan pienakuksi LP-Landport akkuja, koska olen ne todennut hyviksi. Laatumerkiksi mainitun Yuasa akun jättäisin hyllyyn. Itsellä vain huonoja kokemuksia.
Lataus aina täyteen, kun jännite hiipuu 12,4 voltiin, eikä päävirtakatkaisija olisi pahitteeksi.
https://www.topinstore.fi/102-moenkijae-atv-akut
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #22 : 6.09.2022 kello on 11:16 »
Nuo pienkoneiden akut saattaa olla tosiaan monen laatuisia.  Ostelin puutarhatraktoriin ns. merkkiakkuja jotka kestivät yleensä kaksi vuotta.  Sitten siirryin halpisakkuihin ja käytin Bilteman akkuja.  Ne kestivät myös pari vuotta.  Nykyinen Bilteman akku täytti 4 vuotta ja ajattelin lähteä ensitalven lumitöihin sen avulla.  Sen olen oppinut ettei pidä laskea akun varausta usein liian alas.   Aiemmin luulin että välillä laskeminen ja sitten täyteen lataaminen pitkittäisi akun ikää.  En enää usko siihen.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #23 : 6.09.2022 kello on 22:15 »
Tänään sitten vaihdoin MTX:n paikoilleen. Lisäyksenä entiseen verrattuna laturin "pikaliitinkaapelit" mukana. Pientä ongelmaa oli akun paikalleen laittamisessa kun uusi akku oli osin n. sentin korkeampi kuin entinen. Mutta kyllähän se paikalleen muljahti kun jaksoi taistella. Lisäksi pikaliitin kaapelin lenkki paksunti lenkkipakkaa sen verran, että meinasi olla ongelma saada pultti tarttumaan "mutteriin".
Sitten se lähti tulille kuin palmun alta. Kävin ihan testin vuoksi vielä hakemassa lastin puita alapihalta liiteriin.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #24 : 7.09.2022 kello on 20:01 »
Tänään hain sitten monta lastia eikä tarvinnut tehdä välilatauksia.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #25 : 8.09.2022 kello on 08:34 »
Oli siis akku väsähtnyt...
Kuitti sitten talteen kaiken varalta.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #26 : 8.09.2022 kello on 08:39 »
Akku yöksi lataukseen tai vuoden päästä kyselet taas uutta akkua.
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #27 : 8.09.2022 kello on 10:25 »
Mullakin onnistuu ilman välilatauksia kun mönkkäri ollut tallissa keväästä saakka  ;D
Oliskai se sillä tehokkaampaa, mutta matka vaan 25m ;)
« Viimeksi muokattu: 8.09.2022 kello on 10:42 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #28 : 8.09.2022 kello on 10:41 »
Viime kesänä uusin akun (LP), vuosi ajamatta.
Nyt meinasin laittaa kohta myyntiin, kun ei tarvetta.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
Vs: Akku mönkijään?
« Vastaus #29 : 8.09.2022 kello on 20:44 »
Mulla on Suzuki King Quad 700:ssa takatarakalla muovilaatikko jossa on 70ah autonakku.Hyvin riittää akussa virta myös auraushommiin jossa vinssiä käytän paljon ja se kuluttaa melkoisesti virtaa,samalla saa hyvin pitoja takapyörille.Tallii n kun ajan niin kytken ctekin ylläpitolaturiin joka on siinä samassa laatikossa.
