Kirjoittaja Aihe: Akkulaturin valintaa  (Luettu 9003 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:33
« : 26.05.2022 kello on 20:08 »
Asensin nyt retkipakuun Defan elementtijohdot ja pistorasian...
Suunnittelin puolikiinteää akkulaturin hankintaa.
Olisiko näistä kahdesta vaihtoehdosta jompi kumpi sopiva. Hinta on kutakuinkin sama. Joku muukin voisi olla hyvä hankinta. Minimi 10 A latausteho kuitenkin.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/victron-blue-smart-ip65-12v-15a-akkulaturi-dc-liitin?id=102647372&utm_source=vertaa_fi&utm_medium=cpc&utm_term=[993900990-102647372][9b9fae24-6041-40ed-b03a-1f7e212b308a]
tai sitten
https://www.suomenakut.fi/laturit-ja-lataustarvikkeet/victron-blue-smart-ip67-laturi-12v-17a-bluetooth-victron-connect/p/8719076017066/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:00
Vs: Akkulaturin valintaa
« Vastaus #1 : 26.05.2022 kello on 20:18 »
Kuinkas ne noissa caravan alueilla mahtaa suhtautua noihin defan tai calixin pistokkeisiin kun niissä ollaan muutenkin aurinkoa tarkempia noista johdoista? Tietääkseni noita päitä ei saa irrallisina että sais siihen kuuluisaan 25m johtoon laitettua.
Itsellä sama ongelma.
« Vastaus #2 : 27.05.2022 kello on 07:58 »
Onhan noita CEE - Mini Defa johtoja valmiinakin...
Mikäli nuo kriteerit haluaisi täyttää, niin elementijohdot autossa ja liitäntäjohto pitäisi olla "oranssit", eli 2,5 mm2 vahvuisia.
Itselläni on vain vihreä 1,5 mm2 liitäntäjohto 10 m pituisena. Ei siis sinänsä kelpaisi camping alueilla. Toisaalta en ole vielä kertaakaan erikseen tarvinnut sähköä matkoillani. Joskus olen kokeillut ja silloinkin auton laturi kärysi. Hajosi toki vanhuuttaan kai. Varoiksi kuitenkin latausmahdollisuus olisi hyvä olla.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/defa-706285-10m-2-5mm-cee-maasahkokaapeli
« Vastaus #3 : 27.05.2022 kello on 12:07 »
Jos autoon tulee virta alueen töpselistä sillä hirmukalliilla ja hienolla Caravan piuhalla niin saakos auton rasiasta sitten vetää johdon defalle/calixille.... senhän voi vetää vaikka auton sisällä...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
« Vastaus #4 : 27.05.2022 kello on 14:04 »
No nyt tai löytyä sulovileeni joka yhdellä halvalla campingilla 4:llä valkoisella maadoittamattomalla kotijohdolla oli vetänyt kulkimeensa sähköt. Kosteassa rantanurmikossa. Kiersin kulkimen 20 metrin päästä.....
Ihmetyttää että yx saatanan kaapeli on niin maailmanloppu.
« Vastaus #5 : 27.05.2022 kello on 14:55 »
Oliko kotimainen...?
Ulkomaalaisilla olen joskus nähnyt sellaisia paukkulankoja.
« Vastaus #6 : 27.05.2022 kello on 15:26 »
Jep, minulla kuvakin, en viitsi julkaista
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:21
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #7 : 27.05.2022 kello on 17:51 »
Kärkkäisellä näkyy olevan 25 metrin oranssi mini-Defajohto, hinta onkin sitte 270 euroa...
Siihenhän voi pistotulpan vaihtaa CEE-malliseen.
« Viimeksi muokattu: 27.05.2022 kello on 18:38 »
« Vastaus #8 : 27.05.2022 kello on 18:38 »
Täytyy varmaan tehdä pohjapeltiin reikä niin saa sisäpuolelle liitännän suoraan caravan kaapeliin adapterilla. Ei tarvii koko defaa.
« Vastaus #9 : 27.05.2022 kello on 18:52 »
Eikö Tramobilissa sitten ole tehdasasennettua CEE pistorasiaa...?
« Vastaus #10 : 27.05.2022 kello on 21:00 »
Jos seinässä on CEE pistokkeen paikka ja sisällä shukopistorasia, niin ei siinä mitään estettä ole kytkeä siihen laturi.
Ei se 25 m CEE-johto ole sikakallis 50 - 70 €
« Vastaus #11 : 27.05.2022 kello on 21:09 »
Eipä ole kun defa takapuskurissa! Sinne valuu sulamisvedet kun ei taida läppä pitää vettä. Enkä tosiaan tiedä onko tramobiilin alusta asti tekemä. Hiukan näyttää kesken eräiseltä eikä takapenkit sovi kalusteita purkamatta paikalleen. Eipä katsuri kyl kyselly mitään vaikkei takapenkkjä ollut mukana. 5delle kuitenkin rekisteröity.
12 mallin henkilöautosta tehty ja uutena rek matkailuautoksi suomessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:53
« Vastaus #12 : 27.05.2022 kello on 21:11 »
Kyllä se on aika monelle.
« Vastaus #13 : 27.05.2022 kello on 21:12 »
[/quote]
Mistäs siihen saat defan toisen pään?
« Vastaus #14 : 27.05.2022 kello on 21:32 »
^Ainoa konsti lienee Defa Classic pistorasia...
Se on tismalleen sama, kuin CEE ja saa kytkettyä Defan elementtijohtoon. Sitten voi käyttää "hyväksyttyä" Caravan johtoa. On vain aika kolhon näköinen nykyautoon. Itselläniki sellainen on hyllyssä, mutta ei sellaista kehtaa nykyauton keulaan asentaa.
Ei enää valmisteta, mutta rompetoreilla niitä riittää.
https://karavaanari.org/index.php?action=post;topic=27292.0;last_msg=546558
