Kirjoittaja Aihe: 1000/2000W inventeri / Mikro  (Luettu 7094 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.05.2022 kello on 00:20
« : 25.05.2022 kello on 13:38 »
 Hei, taas tuli ongelma eteen jota en ymmärrä. Hankin siniaalto inventterin, 1000W/2000W. Kokeilin sitä eri tehoilla hiustenkuivaimella. Toimii hyvin vielä 1800W tehlolla mutta kun menee yli 2000W, lakkaa kuivain toimimasta. Tästä tein oletuksen että tämä inventteri riittäisi myös pienitehoiseen mikroon. Etsin mahdollisimman pienellä ottoteholla olevia uuneja. Tilasin ensin yhden, takakilvessä luki 1100W ottoteho, ei toiminut. Forumistanne löysin että jotkut merkit eivät toimi inventterin kautta. Kävin kaupasta hakemassa toisen, sen ottotehoksi oli ilmoitettu 1050W. Tämäkään mikro ei toiminut. Erikoisinta on, miten tämä viallinen toiminta ilmenee.
Mikro menee kyllä päälle, toimii noin1s-20s, jonka jälkeen sama toistuu uudelleen kunnes asetettu aika on tullut täyteen. Erikoista oli, että toiminta oli täysin samanlaista molemmilla mikroilla. Lisäksi minua kummastutti suunnattomasti se, että tehon säädöllä ei ollut minkäänlaista vaikutusta vialliseen toimintaan kummassakaan mikrossaa.
Ilmeisesti inventeri on ihan laadukas. Voisiko tämä johtua jostain inventerin ominaisuudesta.
Inventteri tuli Saksasta: https://www.amazon.es/Giandel-Inversor-Corriente-Sinusoidal-Distancia/dp/B07VFGGQ84?ref_=ast_sto_dp&th=1
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 16:05
  • viihtyy puskissa
Vs: 1000/2000W inventeri / Mikro
« Vastaus #1 : 25.05.2022 kello on 13:58 »
Mikroaaltouuni on kuormana hankalampi kuin hiustenkuivain. Ehkä se invertteri ei sitten vaan sovellu mikron käyttämiseen. Kyllähän monella mikro toimiikin, mulla on Victron 1200W invertteri ja 1270W ilmoitettu mikro, se toimii hyvin, virtamittarin mukaan koko lailla sen verran ottaa tehoakin.
Mikron tehon säätö ei pienennä mikron hetkellistä ottotehoa, vaan tehoa katkotaan, jolloin keskimääräinen teho pienenee, mutta tehohuiput, joista invertteri nähtävästi ei tykkää, pysyvät ennallaan.
« Vastaus #2 : 25.05.2022 kello on 14:23 »
kokeilisin 700w mikroa tai isompaa invertteriä.
Tuossahan on 1000w invertteri, ja molemmat mikrot oli yli 1000w... noille "piikkitehoille" en paljoa arvoa antaisi, vaan jatkuvan pitää olla isompi kuin mitä käytettävä laite tarvitsee.
Kuten Elwari yllä kirjoitti, mikrot eivät alenna tehoa (vaikka etupaneelissa virheellisesti niin ehkä lukeekin), vaan se toimii aina täydellä teholla mutta päälläoloaikaa pätkitään kun lasketaan tehoa.
« Vastaus #3 : 25.05.2022 kello on 14:28 »
Jos on 1000W invertteri ja 1100W uuni, niin siinä on pieni epäsuhta!
Se 1000/2000W tarkoittaa hetkellistä kuormaa, ei sitä tuplatehoa minuuttikaupalla tule.
Toiseksi, 1100W uuni on jo aika rohjo, tuollainen 700-800W on passeli.
Sellainen toimii kauniisti 1000W intikalla, modatullakin aallolla.
PS: Kas olin hitaampi kirjoittamaan...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #4 : 25.05.2022 kello on 14:39 »
Sama juttu taitaa olla induktio levylläkin tuon kuorman suhteen,pätkii vaan tehoa.
« Vastaus #5 : 25.05.2022 kello on 14:54 »
Minä hommasin retkipakuun 700 W mikron ja 1500 W invertterin...
Mikron ottoteho on kuitenkin 1050 W. Se kannattaa aina varmistaa ennen hankintaa. Invertterin ostin Valteknolta, koska olivat sen testanneet ja todenneet laadukkaaksi. Testissä ylikuormaa inverteri kesti vain muutaman sekunnin, joten olettaisin 1000 W invertterin olevan liian tehoton.
Vastaavat arvot on Westin laitteissakin. Siinäkin mikro toimii moitteetta.
https://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/uunit-ja-liedet/mikroaaltouunit/kenwood-mikroaaltouuni-k17msb21e-musta/317916
https://www.valtekno.fi/kauppa/tuote/invertteri-svt-1500-w-12-v-230-v-siniaalto/
https://www.youtube.com/watch?v=NqqoejvsUX4&t=52s
« Vastaus #6 : 25.05.2022 kello on 15:12 »
Korjataan nyt jos tekstissä jäi epäselväksi. Molemmat microt olivat antoteholtaan 700W mikroja mutta valmistajan ilmoittamat ottotehot takakilvissä olivat 1100W ja 1050W, siis toinen vain 5% jatkuvan tehon yläpuolella. Fööniä pystyy kuitenkin käyttämään useita minuutteja vielä 1800W teholla.
« Vastaus #7 : 25.05.2022 kello on 15:13 »
Ok, nyt selvisi miksi tehon säätö ei vaikuta toimintaan!
« Vastaus #8 : 25.05.2022 kello on 15:26 »
Onkohan noissa mikroissa sitä "ominaisuutta" että ottavat käyntiin lähdössä korkeamman virran kuin käydessään...
« Vastaus #9 : 25.05.2022 kello on 16:13 »
Varmaankin, mutta mikro lähtee hyvin käyntiin mutta ei pysy käynnissä kun inventteri katkaisee. Tämä on täysin "mutu pohjalta" mutta jotenkin tuntuu että toi teho ei varsinaisesti ole ongelma. Voisiko olla niin, että inventeri valvoo "Puhdasta siniaaltoa" niin tarkasti ja mikro saa sen allon jotenkin rikki ja inventeri alkaa piipittää. Eli on liian herkkä. Tämä on vaan arvaus. Kun luin arvosteluja, moni kehui että inventeri pystyy reilusti yli 1000W laitteita pyörittämään, työkaluja ym.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #10 : 25.05.2022 kello on 16:17 »
On siellä muuntaja, jolla tehdään magnetronin suurjännite, kyllä se varmaankin jonkunmoisen piikin ottaa. Lämpöpuhaltimet ja hiustenkuivaajat ovat niitä helpoimpia kuormia, sopivat aggregaatin karstanpoistoon taas hyvin, kun saa moottorille mekaanista kuormaa..
Saattaa hyvin olla, että mikro on kuormana niin kauhea, että rikkoo invertterin aaltomuodon. Muuntajan rautasydän kaiketi ainakin on tehoon nähden hyvin alimitoitettu kustannussyistä ja pienestä yhtäjaksoisesta käyntiajasta johtuen. Säästäähän siinä painossakin toki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:50
« Vastaus #11 : 25.05.2022 kello on 17:14 »
Minä etsin fyysisesti kaikkein pienimmän mikron, samalla tuli pieni teho.
Mikro ottaa 900w ja lämmitysteho on 500w, invertteri on 2000w.
Malli on Electrolux Emm15150ow, mutta ei ole enää Suomessa missään tarjolla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #12 : 25.05.2022 kello on 17:47 »
Tuommoisen pienen kun löytäisikin, 14 litraa siinä näkyy olevan tilavuus.
