Kirjoittaja Aihe: Pakoputken nuohous / Electrolux  (Luettu 8729 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.05.2022 kello on 00:20
« : 18.05.2022 kello on 22:11 »
Hei. Electrolux jääkaappi (vuosimalli ehkä n. -90) ei pysy kuumalla ilmalla kylmänä ja päätin yrittää nuohousta ennen isompia toimia. Tuli vaan ongelma. Ensinnäkin, pakoputki on auton sivussa. Ulkosivusta ulos tulevaan kaariosaan näyttää tulevan hiukan pienempi suora putki alhaalta. Olen ymmärtänyt että pakoputkessa on joku spiraali, sellaista tai mitään "vaijeria" millä sen voisi vetää ulos, en missään näe. Osaako joku neuvoa miten spiraalin saa ulos ja pitääkö nuohota alakautta. Kuva on pakoputken ulostulosta ilman suojaosaa.
Vs: Pakoputken nuohous / Electrolux
« Vastaus #1 : 18.05.2022 kello on 22:45 »
Tuo seinän pellin pala, johon on tarjottu hieman hitsiä, pitäis lähteä vetämällä pois. Fig 6b
Sen jälkeen pitäisi nostamalla poistaa "piipun mutka" osa K. Sitten olet pystyhormissa, mistä pitäisi löytyä rautalangan koukku reunalla. Sen kun nostaa ylös, pitäis tulla kierretty pellinpala.. Kaikki tuo pitäisi operoida tuosta ulkoseinän reiästä..
Sen sijaan nuohoaminen yläkautta ilman, että on pääsyä polttimelle alakautta, tekee vain "hallaa".. ruostehilse tippuu polttimelle tukkien sen  :'(
« Vastaus #2 : 18.05.2022 kello on 22:57 »
Tuo asennusmalli on sarjassa paskamaiset hommat
Kaappi pitää irrottaa, muuten ei pääse nuohoamaan
Taas kaapin takaisinlaitto vaatii (toden näköisesti) kaapin purkua, koska muuten ei saa pakoputkea paikoilleen.
Tuo pakoputki joka tulee seinästä ulos on vinon T-kappaleen toinen haara
Se T-kappale pitää irrottaa päästäkseen nuohoamaan ja sen poistamalla pääsee siihen kierrepeltiin käsiksi, se roikkuu rautalangan varassa.
Noin siis kaikissa niissä kaapeissa jotka olen tavannut.
Nuohouksen ajaksi pitää palopesä siirtää alta pois, koska muuten se on täynnä ruostetta ja aiheuttaa lisää työtä.
Lisäys
88k5 laittoikin kuvat jossa rakenne näkyy
Epäilen kuitenkin onnistuuko homma kaapin paikallaan ollessa, kun käsikin pitäsi mahtua siitä reiästä
Vielä lisää. Se T-kappale saattaa olla myös ruuvilla kiinni siinä pystyputkessa.
Onneksi monessa nyky autossa kuten esim. itsellä on iso yläritilä jonka takana pakoputki on ja sen voi nuohota paikallaan
« Vastaus #3 : 19.05.2022 kello on 10:20 »
Hei, kiitos kamalasti teille hyvistä neuvoista ja kuvista, noilla varmaan pääsen eteenpäin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:30
« Vastaus #4 : 20.05.2022 kello on 11:53 »
Löytyykö Dometic RM785 (175 L)+pakastinlokero pakoputken puhdistusohjeet...
Kuva olis hyvä, jos löytyy...
Yksi luukku vain ulkopuolella...
« Vastaus #5 : 21.05.2022 kello on 12:56 »
Tässä kuva edelliseen viestiini
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
« Vastaus #6 : 21.05.2022 kello on 12:59 »
polttimen ympäriltä pelti pois kun sammuksissa. Paineilmapistoolill a polttimesta ylöspäin ja poltin myös. Hyvä tulee
« Vastaus #7 : 21.05.2022 kello on 14:08 »
Löysin pellistä ruuvin vasemmasta nurkasta mutta on vielä lujasti kiinni...
Onko löysättäviä ruuveja muualla?
« Vastaus #8 : 21.05.2022 kello on 14:20 »
olikohan tuo kahdella, laita kuva
« Vastaus #9 : 21.05.2022 kello on 17:19 »
Sit siellä voi vielä olla pellissä joku kynsi.
« Vastaus #10 : 21.05.2022 kello on 18:32 »
Oikealle pohjassa kaksi ruuvia jotka löysätään ja painetaan peltiä hieman vasemmalle.
« Vastaus #11 : 22.05.2022 kello on 10:17 »
Löytyi ruuvi joka on oikealla pellin sisäpuolella  alareunassa. Miten on otettavissa pois?
Pitääkö peltiä  vääntää vai miten on tarkoitettu ottaa irti?
« Vastaus #12 : 23.05.2022 kello on 05:40 »
Kuten mjo33400 kirjoitti, löysää ruuvia ja koita liu'uttaa se pelti pois sen alta.
Yleensä on pellissä reunassa hahlo ruuvia varten - ei pelkkä reikä. ;)
« Vastaus #13 : 23.05.2022 kello on 08:12 »
Lähtihän se pelti pois , ei ollut kuin vasemmassa alareunassa olevalla ruuvilla kiinni. Mutta oikeaan alareunaan oli laitettu tiivistysmassaa jolla oli melko lujasti kiinni....
« Vastaus #14 : 23.05.2022 kello on 14:58 »
Pellissä tiivistysmassaa ???
Se pelti voi olla lämminkin joskus.
Tainnut olla ajatteleva se edellinen omistaja  ::)
