Kirjoittaja Aihe: Retkiauton lämppäri  (Luettu 16472 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
Retkiauton lämppäri
« : 2.05.2022 kello on 14:14 »
No ei se ole yhden vuodenajan. Onhan noissa lämmitys takatilassa, jos ei ihan voyageria tarkoita. Omassa on ilmawebasto ja hyvin toimii kolmen vuoden ajan autona. Kovemmilla pakkasilla lisälämmitin.
Lähetetty minun AC2003 laitteesta Tapatalkilla
Justiinsa kokeilin retkipakussani yöpymistä...
Nollakelissä Planar nostaa helposti + 20 asteeseen. Nopeasti siirtyy puoliteholle. Paku on ainoastaan levytetty sisältä, eikä yhtään eristettä. Silti ei tuntunut vetoa. Westfaliassa valmistaja ilmoittaa suositusrajaksi -5 astetta. siinäkään ei ole muuta eristettyä, kuin katto.
Elikä lämppärillä tuollainen tavallinen paku menee kolmen vuodeajan autona ainakin eteläisessä Suomessa.
  • Viimeksi paikalla:31.05.2022 kello on 17:25
Vs: Retkiauton lämppäri
« Vastaus #1 : 2.05.2022 kello on 16:45 »
Juurikin kolmen vuodenajan autoa olin ajatellut ( kevät-kesä-syksy ), talvella tuskia olisi reissu käyttö hirveästi.
Planaria olin katsellut lämmittimeksi, sen osaisi asentaa itsekin jos ottaa erillisellä polttoainesäiliöllä .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
« Vastaus #2 : 2.05.2022 kello on 17:18 »
Millainen jatko, eli pitääkö se puoliteholla sitten, tuleeko kuuma vai säilyttääkö jonkin hyvän lämpötilan ?
« Vastaus #3 : 2.05.2022 kello on 17:42 »
Planarissa, kuten muissakin vastaavissa on heikko säätö...
Nollakelillä toimii ja pitää valitun lämmön aika hyvin, mutta lämpimämmillä ilmoilla tulee liian kuuma. Valittavina on vain täys- ja puoliteho. Puoliteho on liikaa jo +10 asteen ulkoilmassa. Käytännössä se tarkoittaa, että kesällä on jossain vaiheessa yöllä sammutettava lämmitin ja todettava aamulla, että ompa kylmä.
Enemmän tuskaa tuo varmaan kuumat kesäyöt pakussa. Auto lämpiää liikaa, eikä minulla ole edes kattoluukkua. Tarkoitus olisi kokeilla puhaltaa Planarilla kylmää ilmaa tavaratilaan. Lämmin ilma ohjataan kahdella tuulettimella yläreunasta ohjaamon puolelle. Siellä olisi sitten ikkunat raollaan. Planarin imuilma tulee ohjaamon penkin alta. Tuskin toimii, mutta kokeilen nyt kuitenkin.
« Vastaus #4 : 2.05.2022 kello on 18:22 »
Kyllä planarit säätää sitä tehoa melko monellakin portaalla, ei vain puoliksi tai täysillä.
« Vastaus #5 : 2.05.2022 kello on 18:53 »
Ja niihinhän sai ennen sotaa älykkäämpiäkin säätöyksiköitä.
« Vastaus #6 : 2.05.2022 kello on 19:45 »
Saa toki, mutta se ei kesällä riitä...
Planarin voi säätää kahdella tavalla. Toinen on termostaatti, joka pudottaa puoliteholle. Toinen tapa on säätää puhallusnopeutta.
Pieninkään puhallusnopeus ei riitä, koska Planar ei sammuta itseään. Lämmitin pitäisi saada termostaatilla kokonaan sammumaan, mutt sitä se ei tee. Ainoastaan kylmäpuhalluksella laite sammuu termostaattiohjauks ella ohjekirjan mukaan.
« Vastaus #7 : 2.05.2022 kello on 20:19 »
No, ootko kysyny, onko niitä älyjä vielä varastossa?
« Vastaus #8 : 2.05.2022 kello on 20:27 »
No jos tiedät, niin mikä noista...?
https://www.planar.fi/434357587/category/981259/lis%c3%a4varusteet
« Vastaus #9 : 2.05.2022 kello on 20:43 »
Ei ole varma tieto mutta veikkaisin tuota Comfort control ohjauspaneelia, siellä ainakin lukee näin:
"LÄMMITYS + TUULETUS:
Lämmitin toimii, kunnes lämpötila on saavutettu 1 ° C yli asetetun lämpötilan, sammuttaa palamisprosessin ja alkaa tuulettaa, kunnes lämpötila laskee 5 ° C alle asetetun lämpötilan. Kun lämpötila laskee, lämmitys alkaa uudelleen.
TERMOSTAATTITILA:
Lämmitin toimii, kunnes määritetty lämpötila on saavutettu, sammuttaa sitten palamisprosessin ja ilmanvaihdon. Kun lämpötila laskee tietyillä asteilla, lämmitys alkaa uudelleen."
Myyjältä kysymällähän tuo varmistuu
« Vastaus #10 : 2.05.2022 kello on 20:43 »
Näköjään kaikki tieto ei enä ole tyrkyllä kuvan alla.
Vaan kysy.
Joko tuolta tai sitten  https://www.teplostar.fi/
« Vastaus #11 : 2.05.2022 kello on 21:17 »
TERMOSTAATTITILA:
Tuo onkin mennyt ohi...
Pitääpä kysäistä, josko tuon saisi kytkettyä Planariin.
Tuolta löytyi vielä manuaalikin:
https://autoterm.com/storage/app/media//Manuals/Control%20panels/Comfort%20Control%20V1/Comfort%20Control%20FI%2006.2021-v1.20%20A4.pdf
« Vastaus #12 : 2.05.2022 kello on 21:45 »
Saahan sen, kaikki pelaa ristiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
« Vastaus #13 : 3.05.2022 kello on 07:32 »
Mulla ainakin 5vuotta sitten hankkimani palanarin säädin toimi hyvin, mutta 5 asteen differentiasli on iso. Asetuksissa sai valita tehosäätö/lämpösäätö.
Webastossa 5 tehoaluetta termostaatti tilassa. Planarissa todellakin kaksi. Hyvin se toimi multivanissa. Tuolta itse ostanut useita lämmittimiä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
  • Eläkeläinen
« Vastaus #14 : 3.05.2022 kello on 07:51 »
Eiköhän jätetä nämä ryssän laitteet hyllyyn.Oma mielipiteeni.
