Kirjoittaja Aihe: Hymer 524SL takavalot  (Luettu 10473 kertaa)
Vs: Hymer 524SL takavalot
« Vastaus #15 : 12.05.2022 kello on 19:28 »
No Entäs jos se perävaunu moduuli on rikki? Ehkäpä Hymer centeriin kaverit senkin voi testata toisella purkilla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:49
« Vastaus #16 : 12.05.2022 kello on 19:46 »
  Kannattaisko ottaa yhteys asiansa osaavaan autosähköasentajaan??
  • Viimeksi paikalla:24.08.2025 kello on 12:06
  • Hevosmies
« Vastaus #17 : 12.05.2022 kello on 20:44 »
Olempa itse autosäkömiehenä leipäni tienannut,ongelma on oikeanlaisten kytkentäkaavioiden puute,mutta kun
tutkii ja purkaa niin vika tulee vastaan aikanaan  Thumb
« Vastaus #18 : 12.05.2022 kello on 23:48 »
Tähän pätee varmaan sama sääntö kuin entinen työkaveri joskus viisasteli. "Kaikki ongelmat selviää, kun niille tulee riittävästi hintaa", ts. aikaa tarpeeksi kulutettu. :) Eri tieteenala, mutta pätee varmaan kaikkeen.
  • Hevosmies
« Vastaus #19 : 13.05.2022 kello on 08:38 »
Kaikki on suhteelista,eilen uimahallin saunassa juteltiin ko.aiheesta ja viressä oleva kaveri totesi että hän tulee isolla
metsäkoneella töihin 100€ tuntiveloituksella,kun delta-auto veloittaa 120€/h,niim onko järkee vai ei? :P :P
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:00
« Vastaus #20 : 13.05.2022 kello on 09:02 »
Eipä se deltta autokaan ulkosalla...
« Vastaus #21 : 13.05.2022 kello on 09:54 »
Onhan sillä metsäkoneen kuljettajalla. katto pään päällä ja lämmitys katon alla
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:01
« Vastaus #22 : 13.05.2022 kello on 10:32 »
Off-Topic:
Minusta meleko hyvin vertailukelpoisia. Metsäkone maksaa ja kuski nauttii palkkaa.
Deltan tontti maksaa, halli maksaa, työntekijä nauttii palkkaa, lisäksi joku työnjohtaja myös sekä ne laitteet ja niiden softat on meleko iso kuluerä.
Mutta jos vaan aatellaan että yksi mies tutkii vikaa tuntipalkalla, niin samoinhan se on siinä metsäkoneessa  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
« Vastaus #23 : 13.05.2022 kello on 10:56 »
Off-Topic:
Eipä se deltan asentaja mitään tutki. Vaihtelee osia asiakkaan lukuun arpapelillä uusiin.. käytetyn osan sitten laittaa omaan taskuun ja iltasella tekee kotitallissa keikkaa..
Kyllä harrastaja hankkii löytämällä vian itse, jos osaamista. Käytetyt tunnit täysin ilmaisia, säästö mahoton (prosenteissa ääretön)  :laugh:
« Vastaus #24 : 13.05.2022 kello on 11:08 »
Off-Topic:
Off-Topic:
Tuo koskee kaikkea mitä itse pystyy tekemään. Yhdessä taloyhtiössä kylpyhuoneen lavuaarin vesilukot irtosi kun tulppaläpiviennin ruuvit ruostui katki. Kiinteistöhuollon kautta korjaus n. 200.-. Huolto vaihtoi koko hässäkän lavuaarin ja lattialäpiviennin välillä. Itse tehtynä ruuvinjämän saa irti pihdeillä ja korvattua uudella silloin kulut alle 1€. Vanhaa ei vaan kukaan nykyään korjaa ja vaihdetaan tilalle uusi osa oli kyseessä mikä laite vaan
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #25 : 13.05.2022 kello on 15:16 »
Vanhaa ei vaan kukaan nykyään korjaa ja vaihdetaan tilalle uusi osa oli kyseessä mikä laite vaan[/ot]
Onneksi täällä ei toimita noin. ;)
« Vastaus #26 : 13.05.2022 kello on 17:09 »
Ja siksi kysyjä onkin oikealla palstalla nyt. Joku joskus sanoi kun asiakas kauhisteli muutaman minuutin hintaa. "Ei se korjaus maksa vaan se että tietää missä vika on". Saattaa olla että joku on joutunut oppirahat maksamaan täälläkin. Ja antaa apua jos pystyy. Ei ole niinkuin 30v työuran alussa että jokainen joutui kantapään kautta oppinsa hommaan, ei "ammattiylpeys  >:(" antanut myöten neuvoa nuorempaa, toisin kuin nykyään (ainakin meillä).
« Vastaus #27 : 13.05.2022 kello on 21:15 »
Tein itse ja säästin... :D
Tänään remppasin henkilöautoon uuden etujousen. Huomenissa sitten toinen puoli. Olvat pikkumaisia katsastuksessa, kun hylättiin, vaikka vain yksi jousi oli poikki.
Näin kun ei ole työelämässä, niin tällaisilla harrastuksilla säästää edes hiukan. Tekemällä oppii, jos ei ole entuudestaan tuttu kohde. Autojerry ilmoittaa keskihinnan olevan n. 300 € etujousien vaihdolle. On sekin raha hyvä säästää eläkkeen päälle.
Aamupäivällä vaihdoin öljyt ja kaikki suodattimet pakuun. Harrastusta se on sekin.
Vaativammat sitten korjaamossa asiantuntijan hoitoon. Sinne nelipyöräsuuntaukse en seuraavaksi.
« Vastaus #28 : 13.05.2022 kello on 21:24 »
No jo oli pikkumaista. Mulla viime kesänä yksi poikkinainen jousi hyväksyttiin. Tosin sitten kun yirin suuntauttaa etusia, niin se liike ei sitten hyväksynätkään.
  • Hevosmies
« Vastaus #29 : 14.05.2022 kello on 17:05 »
No vielä kerran,kun syötän sen 12vdc wetfalia 506270A taakse meneville johdoille niin parkki/rek.kilven vasen palaa.
Eli mikä on se johto ja mistä se tulee tälle peräkärry modulille?.
Autodatan kuvien mukaan se on monitoimiohjaus moduli,siis mikä se semmoinen on?.
